Vandaag om 13:09:15
Vandaag om 13:06:24
Drijfwerk bouten losmaken door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:16
Vandaag om 13:00:04
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 12:49:12
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door weslyr
Vandaag om 12:47:52
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Sikko
Vandaag om 12:39:20
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
Vandaag om 10:52:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Vandaag om 10:41:53
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Wim Vink
Vandaag om 10:38:27
Vandaag om 10:28:22
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 19:09:57
Auteur Topic: Trix dieselloc met fabrieksfout?  (gelezen 2643 keer)
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
« Gepost op: 04 January 2009, 13:22:44 »
Een kennis van mij is al enige tijd de treurige bezitter van een Trix N-spoor dieselloc serie AM842 EP.V. Artikelnummer 12747. Toen hij deze kocht reed hij voornamelijk analoog maar toen de man is overgestapt naar digitaal was het de bedoeling dat ook deze loc werd omgebouwd. In de loc zat al een digitale aansluiting maar bij het inplanten van een decoder weigerde deze te rijden. De verlichting schakelde wel maar enige vorm van rijden bleef achterwege. De reparatuer die de decoder in heeft gebouwd (is wel ervaren in het inbouwen) concludeerde dat de loc waarschijnlijk een fabrieksfout had en dat daardoor de loc niet wilde rijden. Alle betreffende CV's die de verstoring zouden kunnen veroorzaken zijn gecontroleerd (heb ik me laten vertellen) en dat zal ook wel het geval zijn geweest gezien de ervaring van de inbouwer. De loc is diverse keren opgestuurd naar de mporteur maar steeds bleek er niets te zijn gedaan aan de loc. Ik stel deze vraag aan jullie daar ik mij afvraag of hij misschien de enige is met een dergelijke loc die dit fenomeen heeft. Nu heb ik geen ervaring in het ombouwen van n-locomotieven, dus begin ik er ook niet aan maar het zou zonde zijn om deit toch wel aardige speeltje bij het vuil te moeten gooien of om hem motorloos te laten meerijden als duwloc of zo. Heeft iemand misschien een oplossing?
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
Bas Valkema
Re: Trix dieselloc met fabrieksfout?
« Reactie #1 Gepost op: 04 January 2009, 13:30:30 »
Wat voor decoder zit erin?
Hier had ik in een trix locje een Uhlenbrock decoder -> niet werken, een Lenz Silver -> met moeite. Nu een Zimo en gaan als een trein :)
« Laatst bewerkt op: 04 January 2009, 13:37:43 door Bas Valkema »
Rob Bogers
« Reactie #2 Gepost op: 04 January 2009, 13:37:10 »
Ik weet alleen dat er een Esu Lokpilot micro en deze is niet defect (ook dit is getest).
Bas Valkema
« Reactie #3 Gepost op: 04 January 2009, 13:41:50 »
Volgens mij is dat er een met 'dikke' (0,75 mm2 koper?) pootjes. Minitrix gebruikt een NEM stekker met een soort vage klemmetjes, welke het beste werken met 'dunne' pootjes (dun draadje. flexibel).
Heb je al geprobeerd een andere decoder erin te zetten?
Als de loc analoog rijdt, moet hij dat ook gewoon digitaal doen.
FHJ Seller
    • TCM Opnieuw beginnen met een modelbaan
« Reactie #4 Gepost op: 04 January 2009, 13:44:29 »
L.S.
Zo te zien aan de foto de zelfde lok als artikel,12517, 12217.
Lenz 0521 decoder is eigenlijk net iets te groot net als de N025, Zimo of de decoders van minitrix passen beter.
Voor zichtig de pootjes van de decoder iets naar beneden buigen zodat ze de form krijgen ) die hier mee overeenkomt echter niet zo extreem.
Het niet willen functioneren komt doordat de decoder niet met alle 6 contacten een goede verbinding heeft met de print.
Bij een verkeerd om geplaatste decoder werkt alleen de verlichting.
Werkt na deze aktie de lok na tevredenheid is de beste oplossing de decoder er vast in te solderen.
F.S
Mvg Frans
N spoor, HO spoor, Lenz systeem,
Roco systeem,Zimo, Uhlenbrock,
Roco Multimaus(Pro), Nanox-S88, Genli,
S88-XPress-NetLI, Software Koploper,
IB 65000.
TCM modelbaan.
Lid: Treinen Club Midden Nederland
ucsdcom
« Reactie #5 Gepost op: 04 January 2009, 13:48:48 »
Die laatste reactie is vermoedelijk de juiste. Heb ook met meerdere minitrix lokomotiefjes met NEM decoderklem ervaren dat deze klemmen slecht contact maken. Als je de decoder met het lokje open bijvoorbeeld omhoog trekt maakt hij opeens contact en rijdt hij weg. Zodra je de decoder weer los laat stop hij en doet hij niets meer. Mijn winkelier gaf aan dat hij die decoder NEM stekkers van minitrix ook als een drama ervaart. Met wat geluk steek je een decoder in en doet hij het direct. Bij een 2e poging is de decoder stekker al zo open gebogen dat het niet meer werkt. Hij gaf mij de tip decoders gewoon vast te solderen. En dat werkt perfect. Het al of niet gebruiken van een Trix decoder helpt trouwens niet. Ook bij een originele Trix decoder werkt de lok niet. (verder bestaan der van Trix decoders die alleen met Selectrix en niet met DCC werken en nieuwere decoders die beide digitale sytemen aan kunnen, maar die laatsten schijnen voor DCC weer lastiger aan te spreken te zijn).
Succes!
Rob Bogers
« Reactie #6 Gepost op: 04 January 2009, 13:54:49 »
Hij is op de kleur na gelijk aan de genoemde locjes. De reactie van ucsdcom kan wel eens de oplossing betekenen. Ik zal het eens voorleggen aan betrokkene.
