Vandaag om 09:15:41
Roco 4150 H0e ombouwen? door Bas, Dordrecht
Vandaag om 09:13:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:12:47
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 07:06:29
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door henk
Vandaag om 06:57:59
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
Auteur Topic: Kabel Roco versterker naar booster  (gelezen 2541 keer)
Jacobw
« Gepost op: 04 January 2009, 10:04:21 »
Ik heb even een vraagje over de kabel tussen de Roco versterker naar de booster. Ik heb vernomen dat de aansluitingen overeen komen met die van een snoer van een telefoonhoorn (ik bel toch draadloos dus wat heb ik aan die snoer) maar nu heb ik hier op het forum dingen gelezen over het kruisen van de draaden in de snoer van de telefoon en dit zou niet moeten voor de kabel tussen de Roco versterker en de booster. Klopt dit?
En nu nog een klein vraagje, klopt het dat je een gewone versterker (10764) kunt gebruiken als booster?
Jacob
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
Re: Kabel Roco versterker naar booster
« Reactie #1 Gepost op: 04 January 2009, 10:20:40 »
Jacob, je moet doorgaans bij een telefoonhoornsnoer de verbindingen alsnog kruisen. Op zich moet de zaak 1:1 aangesloten zijn, d.w.z. dat als je beide stekkers op dezelfde manier naast elkaar legt, je de diverse kleuren van links naar rechts hetzelfde moet zien zitten. Bij een hoornsnoer zit dat dus precies verkeerd. Buiten dat, moeten alle 4 contacten bedraad zijn.
Lukt het niet zo de zaak te veranderen of te (laten) maken, dan kun je bij Roco de kabel ook kant en klaar kopen.
Je tweede vraag klopt ook, alleen sluit op de als booster werkende versterker geen muizen aan.
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
« Reactie #2 Gepost op: 04 January 2009, 10:56:05 »
Een telefoonhoornsnoer heeft de correcte RJ10 busjes.
Ik ben naar de lokale electronicaboer geweest en die heeft een kabeltje voor me aangepast. Koste een euro, omdat ze nou eenmaal toch wat moeten vragen voor de moeite.
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #3 Gepost op: 04 January 2009, 11:49:10 »
Da's geen geld Henk, gezien het werk wat ik aan het ombouwen van mijn snoertje heb gehad. Zo'n krulsnoer, niet het lekkerste ding om effe om te solderen  8)
Jacobw
« Reactie #4 Gepost op: 04 January 2009, 13:01:42 »
Bedankt voor al jullie reacties. Ik ben hierdoor al weer een stuk verder, maar ik zit nog met 1 vraag.
Natuurlijk mogen de secties geen contact met elkaar maken maar hoe zit het nu met het aansluiten van de rails op de booster en de versterker aangezien hier geen + of - zijn aangegeven?
Jacob
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #5 Gepost op: 04 January 2009, 13:11:21 »
Jacob, als je een multimeter hebt: sektie 1 aansluiten op de versterker met de muizen, sektie 2 aansluiten op de versterker zonder muizen. Niks trein erop. Twee versterkers met de datacom koppelen, en aanzetten.
Meet over een sektiescheiding op 1 spoorstaaf, dus links en rechts van de isolatie. Als je meter 18V (AC bereik) aangeeft, moet je 1 aansluiting op een versterker omdraaien. Als het goed is geeft je meter dan niks meer aan en zit de hap foolproof aangesloten. Zo voorkom je daadwerkelijke sluiting en weet toch of het wel of niet goed zit.
« Laatst bewerkt op: 04 January 2009, 13:14:12 door Louis Holleman »
Jacobw
« Reactie #6 Gepost op: 04 January 2009, 13:32:58 »
Bedankt Louis voor je antwoord mooi duidelijk verhaal.
Dan kan ik nu verder met de bouw van de tweede gedeelte van de baan.
Telefoonsnoer al gesoldeerd en gemeten is helemaal goed, dus dan zal de rest ook wel goed komen.
Bedankt allemaal voor jullie antwoorden, ben er zeer blij mee.
Jacob
« Reactie #7 Gepost op: 04 January 2009, 20:02:57 »
Solderen?  ???
Die stekkertjes worden met een krimptang aan het snoertje gezet.
De hele procedure bestond uit:
- losknippen stekkertje
- draadjes strippen
- nieuw stekkertje krimpen en klaar.
Ik heb ongeveer twee keer met mijn ogen geknipperd.  :)
Jacobw
« Reactie #8 Gepost op: 04 January 2009, 22:17:08 »
Ja Henk dat klopt maar het is zondag en er is geen enkele telefoonboer open en ja ik wil het toch testen he, dus ja wat moet je dan.
Kabeltje doorknippen en weer aan elkaar solderen alleen dan omgekeerd natuurlijk.
Maar het werkt inmiddels en zonder veel problemen dus weer een stapje verder met de baan.
Groeten Jacob
