om 16:05:20
Olaf
om 16:03:06
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 15:49:34
om 15:43:00
Sandopie
om 15:40:02
om 15:27:58
j.ossebaar
om 15:17:56
Blausee-Mitholz
om 15:08:34
Contact met de NVBS
om 15:05:42
Gino
om 15:05:12
om 15:01:26
om 14:38:55
Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
om 13:47:53
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
Leubachtalbahn
Krokodil68
om 13:03:41
jan47
om 13:02:52
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
om 11:54:12
datalek bij Flickr
om 10:45:20
om 10:41:23
om 10:07:13
om 09:15:41
om 08:59:22
Z21 newGen
Hammondman
om 08:47:42
om 07:09:18
Digitaal
verlichtingsprobleempje
Topic: verlichtingsprobleempje (gelezen 1248 keer)
Rien Broos
03 January 2009, 12:06:22 »
Hoi modelspoorders,
mijn roco ns 1000 ( ooit mijn eerste ombouw naar digitaal met assist van Wim ) heeft zowel front- als sluitlichten welke wisselen met de rijrichting (uiteraard
Plots branden beide lampjes (dus 1 wit vóór en 1 rood achter) niet meer bij vooruitrijden. De andere kant op werkt het zoals het hoort; dit zijn dus de andere twee lampjes. Heb alles nagezien (lampjes ok, bedrading zit nog vast enz.) en zelfs de decoder (Lenz 131) ge-reset met register 8 op 33 (geleerd in een ander draadje). Decoder ging keurig terug naar de fabrieksstand, maar nog steeds geen verlichting in één rchting.
Weet eigenlijk niet meer waar ik nu nog naar moet kijken. Wie wel.
Verzamelen DRG - Rijden NS tp III
Wim Ros
BHV
Re: verlichtingsprobleempje
03 January 2009, 12:13:35 »
R.I.P voor de transistor van de licht sturing. Oftewel decoder kapot. Niets aan te doen.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Rien Broos
03 January 2009, 12:24:44 »
Bedankt Wim voor je snelle reactie. Hoef ik niet verder meer te zoeken
Er valt me wel iets op: Deze loc had een tweetal jaren niet gereden (vitrine). Op het moment dat ik 'm weer op de baan zet, gaat de decoder kaduuk. Hetzelfde heb ik een tijdje geleden gehad met een hippel van roco, ook met een Lenz decoder: Tijd niet rijden en dan PATS. Vreemd. Overigens werd deze meteen keurig vervangen voor een nieuwe door fa. REZ. Pluim.
Groet, Rien
Jasper C
Beginner
03 January 2009, 13:53:12 »
misschien ishet verstandig om eens te kijken naar de spanning op je rails. Misschien is deze net iets te hoog (gebeurt wel eens met trafo's die wat langer gebruikt zijn.). Mocht de spanninginderdaad te hoog zijn, dan kan het zijn dat je decoders eerder stuk gaan. Dit is heel simpel door een weerstandje van 10 cent op te lossen.
Voorbeeld: Een paar jaar geleden zijn wij overgestapt van 220V naar 230V (omdat je dan meer apparaten en /of zwaardere apparaten kan aansluiten (220V x 16A=3520W en nu 230V x 16A=3680W)) en in de toekomst zelfs naar 240V)
Het nadeel is alleen dat alle oude apparaten eerder stuk gaan, omdat de trafo's in de apparaten het niet aankunnen.
Sven Kerkvliet
03 January 2009, 14:24:45 »
Hoi Rien!
Happy New Year anyway
Mocht het inderdaad zo zijn dat de decoder-uitgangen voor het licht gesneuveld zijn; geen man overboord
Wanneer de decoder nog twee extra functie-uitgangen bezit kan de verlichting alsnog daarop aangesloten worden en na wat "om-mappen" is er weer licht in de duisternis.
Even heel simpel gezegd; je moet de verlichting op de overgebleven (lees: ongebruikte draadjes, meestal is dit groen en paars) aansluiten en daarna deze draadjes dan zodanig programmeren dat zij de lichtfunctie van de witte en de gele draad overnemen.
Ik heb zelf geen ervaring met dit merk decoder maar er staat vast e.e.a. over het om-mappen in de gebruiksaanwijzing of anders hier in het forum of elders op het worldwideweb...
Anders leg ik het je wel een keer in Duinkerken uit...
Nijboer
Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
03 January 2009, 14:45:37 »
Door velen als onzin bestempeld, maar het is er echt en het komt ook echt voor: ESD.
Vertaald: statische elektriciteit die je opbouwt als er wrijving ontstaat.
Is erg afhankelijk van het weer (luchtvochtigheid) en ook van de materialen
die langs elkander wrijven.
Elektronica is er enorm gevoelig voor. Dus je high-tec decoder ook.
Het verbaast me niets dat er links en rechts wel eens een op "onverklaarbare"
wijze sneuvelt. Dat komt dan omdat die lading te snel wordt afgebouwd via je
decoder (in dit geval). Een soort bliksem in het klein. Als je de chip onder een sterke miscroscoop zou bekijken zie je een soort gat in de chip: RIP.
groet,
Collin
Jasper C
Beginner
03 January 2009, 15:08:09 »
Ik heb er nog nooit van gehoord, mar als ik je verhaal lees is dit best wel aannemelijk dat het zou kunnen gebeuren.
Rien Broos
03 January 2009, 16:02:07 »
He Sven,
kenners komen hier elkaar tegen zie je wel
Ik vindt het een geweldig idee om de verlichting op de andere functie(s) te zitten; zijn toch ongebruikt. Dat ik daar zelf niet op kwam ! Ik ga 'm binnenkort eens een 'mep' geven
See you in the channel ....
groet, rien
Digitaal
