Vandaag om 20:48:23
Vandaag om 20:42:18
Raadplaatje door Martijnstein
Vandaag om 20:35:26
Vandaag om 20:35:00
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 20:22:12
Vandaag om 20:15:01
Vandaag om 20:06:57
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Traincontroller software gaat stoppen. door Frank 123
Vandaag om 18:54:14
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 17:13:45
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Auteur Topic: Welk digitaal systeem...  (gelezen 1832 keer)
Nick Vandenzavel
  • BNLS-modulebaan in opbouw
« Gepost op: 02 January 2009, 11:50:18 »
Hallo allemaal,
Na lang aarzelen en werken aan de zolder is deze eindelijk klaar, zodat ik na de examens kan beginnen aan mijn treinbaan.
Ik heb als cadeau een ICE-3 startset van PIKO gekregen van mijn vriendin. Het is een digitale startset met een Digi-1 en een Digi-fern.
Nu zou ik graag meteen mijn baan ook klaar maken om ze via koploper te besturen. Kan ik gewoon de PIKO digi-1 verder gebruiken, of kan ik beter over schakelen op een ander systeem, zoals bv de ROCO-multimaus?
Ik heb ook  al 2 wisseldecoders van PIKO gekocht, kan ik deze eventueel verder gebruiken als ik overschakel op een multi-maus?
Is een dure ECOS-centrale een "must", of is het met een multimaus ook makkelijk om de baan te bedienen, maar ook om ze via koploper te automatiseren?
Vriendelijke groeten
Nick
Neem ook eens een kijkje op onze clubsite: MSV Leuven
Remco.
Re: Welk digitaal systeem...
« Reactie #1 Gepost op: 02 January 2009, 11:57:14 »
Hoi Nick,
Nooit meer weg doen die meid! Ze snapt wat een man eigenlijk wil, namelijk treintjes ;D
Maar goed, eh de Digi-1 is niet geschikt om aan de PC/Koploper te hangen.
De goedkoopste in prijs maar qua kwaliteit nergens voor onderdoende oplossing is een Multimaus van Roco icm met de S88XpressNetLi
Ik denk dat je de piko wisseldecoders ook gewoon kunt gebruiken met Koploper, het zal van binnen niet veel afwijken van het standaard spul, want het Piko digitaal systeem is gelijk aan de Intellibox etc.
Zoals aangegeven Ecos hoeft niet, MM is voldoende. Deze werkt icm de genoemde interface ook met Koploper.
Gr. Remco.
Nick Vandenzavel
« Reactie #2 Gepost op: 02 January 2009, 11:59:20 »
Ben ook niet van plan ze ooit te laten gaan ;)
Dus alles wat ik nu moet doen is een multimaus aanschaffen, een een booster van ROCO, toch?
groetjes
Nick
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 02 January 2009, 12:01:06 »
Hoi Nick,
Wisseldecoders gebruiken met Koploper, en ik maar denken dat dit alleen maar afhankelijk is welk protocol een wisseldecoder begrijpt, dus of het compatibel is met het digitale systeem.
Mvg
Wim.
Remco.
« Reactie #4 Gepost op: 02 January 2009, 12:02:07 »
Een multimaus koop je met booster en trafo normaliter. Als je op marktplaats kijkt moet je dus die 3 dingen samen hebben als setje, maar die staan er voldoende.
Als de S88XpressNetLI weer een keer wordt aangeboden moet je die er nog bij hebben om te koppelen aan de PC/Koploper maar tot die tijd ben je prima voorzien!
Gr. Remco.
Nick Vandenzavel
« Reactie #5 Gepost op: 02 January 2009, 12:09:21 »
Ok
bedankt voor de hulp!!
Nick
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 02 January 2009, 12:11:10 »
Nick,
Je kunt ook overwegen een Profi-Boss van Fleischmann te nemen. Dit te samen met een LocoNet-interface te gebruiken met Koploper.
Mvg
Wim.
Nick Vandenzavel
« Reactie #7 Gepost op: 02 January 2009, 12:18:16 »
Nog nooit van gehoord :o
Is er misschien een site waar er een vergelijking staat tussen beide?
kan er niet meteen eentje vinden
Gr.
Nick
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 02 January 2009, 13:17:31 »
Nick Vandenzavel
« Reactie #9 Gepost op: 02 January 2009, 13:25:00 »
dank je wel Wim
zal het even bestuderen ;)
Zit net zo een beetje te kijken naar de profi-boss en ineens kom ik iets tegen over het twin-center.
Is dit ook een goed startpunt? EN blijft dan ook automatisering mogelijk?
gr.
Nick
« Laatst bewerkt op: 02 January 2009, 13:28:46 door Nick Vandenzavel »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 02 January 2009, 13:44:06 »
Ja eveneens als een Intellibox IR of een Intellibox-Basic of een Piko Power Box, kortom er is meer dan keuze genoeg. Maar een goed startpunt is een Roco Multi-Maus of een Fleischmann Profi-Boss.
Mvg
Wim.
Nick Vandenzavel
« Reactie #11 Gepost op: 02 January 2009, 13:47:24 »
Ok, dan denk ik dat ik voor de ROCO multimaus ga kiezen, na mijn examens maar eens eentje zoeken :)
Owhja nu ik er aan denk, heb nog een klein vraagje,
ik lees vaak over een programmameerspoor, maar wat wordt daar net mee bedoeld? is dat een apart liggend stuk spoor, of is dit gwn geïntegreerd in de baan? En de bedoeling is toch dat je op dat stuk spoor je decoder instelt
Gr.
Nick
Johnnytrein
« Reactie #12 Gepost op: 02 January 2009, 13:57:26 »
Een programmeer sporr is een apart stukje spoor om inderdaad je decoders te programeren. Je kan ook al je andere loks van de baan verweideren om een decoder te programeren.
Johnny
Nick Vandenzavel
« Reactie #13 Gepost op: 02 January 2009, 13:59:03 »
Ok
dank je wel Johhny
Gr.
Nick
