Vandaag om 16:05:20
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:49:34
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door Pauldg
Vandaag om 15:43:00
Traincontroller software gaat stoppen. door Sandopie
Vandaag om 15:40:02
Aachenau West door wob
Vandaag om 15:27:58
Vandaag om 15:17:56
Buffer voor RGP X2700 van Roco gezocht door Blausee-Mitholz
Vandaag om 15:08:34
Vandaag om 15:05:42
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Gino
Vandaag om 15:05:12
Vandaag om 15:01:26
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 14:38:55
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:47:53
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 11:54:12
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
Auteur Topic: S88 meldingen  (gelezen 2390 keer)
Sander
S88 meldingen
« Gepost op: 31 December 2008, 11:46:01 »
Ik loop op mijn baan tegen het volgende probleem aan.
Ik heb een aantal stopsecties gemaakt die 1 raillengte lang zijn, zeg 20 cm.
Onder de plaat hangt een BMD16 ala Huib Maaskant.
De overgebleven niet gedetecteerde secties liggen direct aan een ringleding dus zonder diodes er tussen.
Ik krijg keurig een bezetmelding alleen pas wanneer een loc volledig op dat railstuk staat. En daar zit nu net het probleem.
Een flinke 6 asser, class66 of RN232, staan dan te ver en staan in het vrije profiel van een wissel.
Ik meen mij te herinneren op mijn vorige baan dat een loc, wanneer deze de stopsectie ook maar raakte al tot een detectiemelding kwam.
Kan iemand mij verklaren waarom de loc pas detectie geeft wanneer deze volledig in de stopsectie staat en hoe ik dit eventueel op kan lossen. Zonder alle stopsecties langer te moeten maken.
Kleine tekening ter illustratie,
rood en bruin boven in is de ringleiding.
zwart is de rails.
blauw is waar de loc zich bevindt wanneer ik wel detectie heb, groen is als ik geen detectie heb.
 Sander
 Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: S88 meldingen
« Reactie #1 Gepost op: 31 December 2008, 11:52:03 »
Weg van de minste weerstand Sander. De spanning op de niet gedetecteerde delen is 1,2V hoger, dus die wint het van de lagere spanning. Oplossing is diodes opnemen in dat gedeelte om de spanning gelijk te maken. Daar zijn de diodes nu voor, om dit probleem te voorkomen. ::)
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 31 December 2008, 12:15:49 door Wim Ros. Reden: typevaut »
Sander
Re: S88 meldingen
« Reactie #2 Gepost op: 31 December 2008, 11:55:30 »
Wim,
meer dan duidelijk antwoord, dat wordt dus extra diodes toe passen.
 Sander
 Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: S88 meldingen
« Reactie #3 Gepost op: 31 December 2008, 12:11:44 »
Tja Sander, het is ook nog niet zo heel erg vaak uitgelegd, minimaal eens per maand ongeveer.
Mvg
Wim.
Sander
Re: S88 meldingen
« Reactie #4 Gepost op: 31 December 2008, 14:29:35 »
Ik ben blij dat ik deze info dan deze maand nog mee kon pakken en niet hoefte te wachten tot volgend jaar.  ;) ;D
 Sander
 Sander
Remco.
Re: S88 meldingen
« Reactie #5 Gepost op: 31 December 2008, 14:30:36 »
Lol, nou ja die kun je nog wel ergens scoren ;)
Gr. Remco.
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
Re: S88 meldingen
« Reactie #6 Gepost op: 02 January 2009, 08:32:58 »
Wim,
Welke diodes kan je hiervoor gebruiken? Op je website heb je het over 1N5401. Zijn hier ook 1N400x voor te gebruiken?
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
Re: S88 meldingen
« Reactie #7 Gepost op: 02 January 2009, 10:17:22 »
hallo,
Zolang je niet meer als 1 ampere denkt te trekkken kan dat, De 1n54xx serie kan 3 ampere verwerken.
mvg, Peter
Met vriendelijke groet, Peter
Sander
Re: S88 meldingen
« Reactie #8 Gepost op: 02 January 2009, 10:32:05 »
Heb er nu zelf ook 1N400* tussen zitten...
Hopelijk gaat dat lukken...volgens mij moet ik ook nog anderen hebben.
 Sander
 Sander
Remco.
Re: S88 meldingen
« Reactie #9 Gepost op: 02 January 2009, 10:36:28 »
Sander,
De 1N400* kunnen 1 A aan, dus die moet je wel verhogen, je kan beter zoals aangegeven 1N540* gebruiken.
Gr. Remco.
Swiss_fan
    • mijn foto's
Re: S88 meldingen
« Reactie #10 Gepost op: 02 January 2009, 10:38:16 »
Dat zeg ik........... ???
mvg. Peter
Remco.
Re: S88 meldingen
« Reactie #11 Gepost op: 02 January 2009, 10:39:03 »
Daar is toch niets mis mee, ik bevestig wat jij zegt :)
Swiss_fan
    • mijn foto's
Re: S88 meldingen
« Reactie #12 Gepost op: 02 January 2009, 10:40:31 »
Ik dacht dat je over mijn berichtje heen las. ;)
peter
Remco.
Re: S88 meldingen
« Reactie #13 Gepost op: 02 January 2009, 10:41:30 »
Nee hoor ;D Ik had het wel degelijk gezien :)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: S88 meldingen
« Reactie #14 Gepost op: 02 January 2009, 11:04:05 »
Wim,
Gr,
Bart
Bart, je moet je afvragen hoeveel treinen er tegelijk op dit deel daadwerkelijk stroomafnemen. De veilige weg is 1N5400 te nemen.
Mvg
Wim.
