om 09:06:52
om 09:02:34
om 09:01:38
om 09:00:23
Jeroen Water
om 08:50:25
om 08:47:38
Dienstregeling IC+
om 08:11:41
om 08:03:12
om 07:58:13
om 07:53:50
om 07:46:12
om 07:06:46
om 01:45:30
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200
Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Peter Kleton
08 February 2026, 22:51:24
Zermitz
08 February 2026, 22:03:50
Carl
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
WesleyMunnik
08 February 2026, 20:50:26
Miniature Holland
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120
08 February 2026, 19:56:09
BrauWelt, fantasiebaan in H0
Brouwersbaan
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje
08 February 2026, 19:50:10
Roco NS 1823 openmaken?
Topic: Roco NS 1823 openmaken? (gelezen 3160 keer)
lars
31 December 2008, 10:14:24 »
hallo allemaal ik heb thuis een paar treinen staan eentje gebruik ik niet en eentje wil ik wel gebruiken aar er zit geen decoder in.
nu is het zo dat ik al mijn treinen open kan maken behalve de trein die ik open wil maken. dus mijn vraag is.
weet iemand hoe je een roco ns 1800 series open kan maken dit is het art nummer. 63895.
groetjes lars
pagoda of funn
Re: Roco NS 1823 openmaken?
31 December 2008, 10:16:57 »
gaat inderdaad lastig, kijk eens in:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=12955.msg202401#msg202401
Modeltreinenverzameling
Remco.
31 December 2008, 10:18:20 »
Ja dat weet ik wel, maar het is echt lastig omdat of de kap iets te klein is, of het frame iets te groot dus hij klemt aardig. Maar wat je moet doen is cocktailprikkers tussen de kap en het frame steken en dan met beleid hem er uit trekken, maar dit gaat zeer lastig.
Er zijn mensen die de plastic bak in het midden onder de lok eraf hebben gehaald en op het metaal een tang hebben geklemd en hem er zo uit hebben gehaald maar dat heb ik nog nooit gedaan, het blijft een ramp dat ding
Alles op eigen risico
Succes ermee,
Gr. Remco.
Laatst bewerkt op: 31 December 2008, 10:20:10 door Remco
nscargo
Wederopbouw Opsolder
31 December 2008, 10:19:39 »
Hallo Lars
de 1823 staat bekend om het lastig open maken.
De kap zit zeer strak om het metalen frame.
Maar als je coctailprikkers tussen de kap en het frame duwt en daarna aan de kap trekt (denk om beschadigen) dan komt hij wel los.
Als je de kap er toch af hebt dan kun je ook gelijk iets van het frame vijlen zodat de kap er voortaan wat gemakkelijker af komt.
Denk aleen er om dat het vijlsel nergens tussenin komt
Succes
Harm
edit
Remco was me iets voor
nscargo
31 December 2008, 10:22:10 »
Een kap er met een tang aftrekken ook al zet je de tang op het metalen frame, is iets wat ik nooit zou doen.
Harm
Remco.
31 December 2008, 10:24:26 »
Harm als je de link van Pagoda of fun volgt, daar zijn meerdere mensen die het met succes hebben gedaan, en natuurlijk zet je de tang op het metaal. De Roco 1800 heeft als je de bak eronder weg haald een gat zitten waar je op zich prima grip hebt om een tang er op te zetten.
En bij sommigen zit hij zo vast dat je geen keus hebt
Gr. Remco.
Louis Holleman
Osse historie
31 December 2008, 13:07:57 »
Tja, en onder dat gat draait de rotor rond, met wat onbeleid en ontrouw beschadig je daar ook fijn het nodige. Variant op de cocktailprikkers: ouwe creditcards of van die ondingen van allerlei bedrijven die zulk soort dingen als gimmicks verspreiden. Vier stuks, en het glijd een stuk makkelijker dan houten prikkers. Ik heb nog nooit echt moeite gehad om de kap van mijn model te halen, je moet het net ff weten.
En het beste voor 2009, uiteraard
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
Lars Smelter
31 December 2008, 13:59:59 »
Blijkbaar heb ik het goede model van Roco ontvangen, geen problemen gehad om de kap eraf te halen en de ledjes van Tom erin te knooien
Mocht het lastig gaan, gewoon de truc met cocktailprikkers.
Nederlands, 2004 - 2008
Raadplaat: 12x
Hengelooo 1:160
31 December 2008, 14:19:23 »
Citaat van: Lars op 31 December 2008, 13:59:59
erin te knooien
Dat verstaan de mensen niet Lars...
cor_b
at ,t moar exact 1:87 is
Doornvliet CS 1975 t/m 1995
02 January 2009, 20:04:15 »
Ik wel
Cor
HuubvG
02 January 2009, 23:31:35 »
Ik ook wel, kruising tussen klooien en knoeien.
nscargo
03 January 2009, 09:01:06 »
Toch is dat kruisen niet zonder gevaar.
Volgens Urbanus moet je nooit augurken en pompoenen kruisen.
Dan krijg je pompurken en die moeten twee jaar koken voordat ze gaar zijn.
( Bron: Lp Is er ook een Urbanus in de zaal)
Harm
03 January 2009, 09:15:24 »
Volgens mij snapt niet iedereen wat er met de tang gebeurt. Je trekt de kap er niet met de tang vanaf. De tang is ook niet in plaats van cocktailprikkers of stukjes styreen, maar als aanvulling als je de kap er nog steeds niet af krijgt.
Hij is bedoeld om met je ene hand grip op de loc te hebben, zodat je de kap er met je andere hand voorzichtig vanaf kan trekken. Gaat helemaal niets bij kapot.
Online
03 January 2009, 12:16:29 »
Misschien een klein beetje off topic maar je kan het ook door je kat laten doen.
Gisteren bezig geweest met inrijden en snelheid ijken.
Ging een tijdje goed. Kat zat mee te kijken en bleef braaf de lok volgen totdat......
Jawel, een welgemikte tik en de lok lag op de grond. Resultaat: buffer afgebroken, draaistel uit elkaar en.... kap eraf. :-|
Dus zo hard klemde die kap blijkbaar ook weer niet
Alles weer gemonteerd en buffer vastgelijmd en kat op de gang gezet.
Gelukkig verder geen schade en de lok rijdt nog goed.
Treinkamer is nu wel verboden gebied voor de katten.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
