Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door AlbertG
Vandaag om 08:41:30
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door vader057
Vandaag om 08:20:09
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Ronaldk
Vandaag om 08:15:22
Vandaag om 08:12:02
Div. (mini) diorama's van Michiel/neudalhausenstadbahn door Spoor010
Vandaag om 07:20:33
Schaal TT door Kees-Jan
Vandaag om 07:01:31
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
Auteur Topic: Schwarzburg-Neuffen-Bahn  (gelezen 4044486 keer)
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
Re:Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #3240 Gepost op: 30 November 2010, 17:21:58 »
Het is de camera plus de twee lenzen :D. De camera is nog maar net uit en scoort heel hoog in een test van het professionele fototijdschrift Zoom.
Ook ik ben benieuwd naar het resultaat, maar zal me eerst even de apparatuur eigen moeten maken. Dus nog even afwachten allemaal ;D.
tuurtje
« Reactie #3241 Gepost op: 30 November 2010, 18:02:49 »
Ruud,
Het hoort niet thuis in dit draadje, maar met het "eigen" maken van de camera, probeer het zo snel mogelijk zonder automaat, dus experimenteer met sluitertijden en diafragma's.
Ga nu vooral naar buiten, voorgrond scherp, etc...
Excuses, nu weer terug naar Schwarzburg-Neuffen-Bahn
Arthur
« Reactie #3242 Gepost op: 30 November 2010, 18:32:55 »
Hoi Arthur,
Nu naar buiten? Brrrr en bovendien spekglad in die woonwijkstraatjes van ons. Even wachten tot Siberië weer vertrokken is naar zijn thuisland ;D.
BjornOl49
  • Breedbeeldvullend
  • Zo. Die is kapot.
    • Bjorn's hobbygeneuzel
« Reactie #3243 Gepost op: 30 November 2010, 18:46:14 »
[Offtopic]Groot gelijk, al op m'n achterste beland vandaag (net voor mijn huis), en euh, dat was niet de bedoeling dit keer zeg maar...[/Offtopic]
Mocht ik dit nog niet gezegd hebben: het is een hartstikke leuke baan . Ik ben je baan al een tijde stilletjes aan het bewonderen, en het is leuk om het steeds gedetailleerder te zien worden (y). Als Bjornowo Zdroj wat completer is, dan wil ik ook wel eens wat uw/jouw (doorhalen wat niet van toepassing is) kant op sturen (ook al zouden het alleen maar ep. 3 DB-wagens zijn, want mijn inventaris DB-stomers is niet erg groot, op zijn zachtst gezegd, en dat zal ook wel gelden voor uw/jouw PKP-stomerinventaris.), als u/je wil?
mvg Bjorn
« Laatst bewerkt op: 30 November 2010, 18:51:32 door BjornOl49 »
http://bjornshobbygeneuzel.blogspot.nl/
Eisenbahnknotenpunkthinundherschieber bij de ZLSM
« Reactie #3244 Gepost op: 02 December 2010, 09:32:27 »
Hoi Bjorn,
We kunnen, als het zover met je baan is, altijd via PB overleggen over de mogelijkheden van treinverkeer tussen onze banen.
Gisteren in plaats van verder te bouwen aan m'n café, een flinke tijd bezig geweest met m'n nieuwe camera. Hieronder m'n eerste aanvaardbare foto. Het is nog even zoeken naar de juiste verhouding tussen belichting, sluitertijd en diafragma om een mooie scherptediepte te krijgen, maar deze kan er wel mee door:
« Laatst bewerkt op: 06 November 2014, 19:16:57 door guest7823 »
    • MCKmodelbouw
« Reactie #3245 Gepost op: 02 December 2010, 09:36:14 »
het begin is er (y)
gr,
mathyn
Nu ook op instagram
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #3246 Gepost op: 02 December 2010, 22:14:20 »
Dag Ruud,
Dat ziet er niet gek uit, voor een eerste foto...  (y)
Als het goed is, zit er een functie op, waarmee je de witbalans kunt instellen.
Ook is het mogelijk, om deze afhankelijk van het omgevingslicht zelf te 'ijken'.
Dat heb ik op m'n baan boven ook gedaan, zodat ik altijd dezelfde witbalans heb, als ik foto's maak bij het ietwat gekleurde TL licht.
Vooral het diafragma heeft invloed op de scherptediepte. Hoe hoger dat getal (lees: F...) hoe groter je scherptediepte (het diafragma zelf word dan kleiner).
Ik was hier in het begin nog niet achter, en kreeg dus van zulke foto's:
Hetgeen waar je echt op gemikt had, was dan scherp, en de rest niet (dit is dus een lage F-waarde, en dus een groot diafragma, weinig scherptediepte).
Belichting heeft nog niet zoveel invloed.
Vaak als je je diafragma instelt, zal je camera zelf een instelling voor de sluitertijd pakken.
Je kunt allebei apart ook wel instellen, maar dat is meer gedoe, dan dat het resultaat zal opleveren.
Overigens heb ik zelf m'n belichting zelf wel 0,7 lager gezet, omdat m'n foto's wat te licht waren.
Na verloop van tijd kreeg ik zulke platen:
Dit was met een grotere F-waarde, en dus veel scherptediepte...
Ga gewoon een middag zitten, en maak met verschillende instellingen vanaf dezelfde plek foto's. Kijk ook in de handleiding, en probeer zelf te ontdekken, wat de verschillen tussen de instellingen zijn. Een statief is daarbij heel handig. Ik kan eigenlijk al niet meer zonder...  ;D
Heel veel succes, ik ben zeer benieuwd naar je volgende platen!
Ronald
« Laatst bewerkt op: 06 November 2014, 19:17:15 door guest7823 »
« Reactie #3247 Gepost op: 02 December 2010, 22:54:23 »
Hoi Ronald,
Dank voor je tips. Ik heb de foto met een groot diafragma gemaakt, dus met de scherptediepte zit het wel goed. De wagons achter de loc zijn immers ook redelijk scherp. Ook heb ik de witbalans iets veranderd, maar toen kreeg ik toch wat te gelige foto's. Ik denk dat ik nog wat meer omgevingslicht moet aanbrengen, dan zal het wel wat beter worden. Ik heb de foto op statief gemaakt. Met een hoog diafragma kiest de camera een lange sluitertijd, dus je kunt inderdaad echt niet zonder.
Wat ik voorlopig nog wel heel lastig vind, is een scherp beeld krijgen op het hele fotogebied. Ik ga dus de autofocus ook uitschakelen en met de hand scherp stellen. Voorlopig moet ik nog wel even oefenen om mooie foto's te krijgen, zoveel is wel duidelijk.
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #3248 Gepost op: 03 December 2010, 13:50:27 »
Dag Ruud,
Als je de gehele foto scherp wilt hebben, zou je het volgende kunnen doen.
Camera op de zelfontspanner (10 sec. om beweging van de camera uit te sluiten).
Diafragma hoog (lees: 20 of hoger), voor veel scherptediepte.
Daarna handmatig scherpstellen op iets dat ongeveer tussen het dichtste bij en het verste weg wat je scherp wilt hebben.
Dan is de kans het grootst, dat je een mooie strakke plaat krijgt.
Hier moet ik nog wel bij zeggen, dat er wel een minimumafstand vanaf je lens is. Alles wat dichterbij ligt, zul je nooit scherp kunnen krijgen. Het kan dan handig zijn, om de camera wat verder weg te zetten, en dan wat in te zoomen.
Succes!  (y)
Ronald
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #3249 Gepost op: 03 December 2010, 16:07:06 »
Hoi Ruud,
Wat ik met mijn Canon EOS doe, is hem op 1 van de 11 focuspunten vastzetten.
In de ( engelse ) manual van je D3100 las ik onder 'Focus Mode Selection' dat dat ook bij jouw camera kan.
Hierdoor kun je AF aan laten staan en toch precies 'aanwijzen' welk punt van de foto scherp moet zijn.
Dit punt is b.v. bij het fotograferen van modellen op ca 1/3 van het model als er vanuit de gebruikelijk 30-45' hoek 'geschoten' wordt.
Grtzz,
Karst
« Reactie #3250 Gepost op: 03 December 2010, 18:05:59 »
Dank voor de tip, Karst. Ik krijg de boel nu wel goed scherp, maar de lichtcondities waaronder ik 's avonds fotografeer, zijn behoorlijk lastig voor deze camera. Ik heb al diverse lichtcorrecties uitgevoerd, maar helemaal naar m'n zin is het nog niet. De kleuren zijn net niet natuurlijk. Ik denk dat ik, zoals Jaap, toch eens een bouwlamp moet aanschaffen voor het 's avonds fotograferen. Overdag, bij het toelaten van daglicht, zijn de kleuren natuurlijker.
Deze foto is geschoten bij gloeilamplicht, waarbij alles zo veel mogelijk scherp moest zijn:
Deze is bij daglicht geschoten, waarbij de achtergrond vaag mocht zijn:
En hier eentje die ook overdag is geschoten. Alles moest scherp zijn. Dat is wel gelukt, maar doordat er meer licht aan de rechterkant op het object viel (daglicht van links), is die daar te licht. Ik kreeg dit (nog) niet goed gecorrigeerd. Maar dat krijg ik ook nog wel onder de knie:
« Laatst bewerkt op: 06 November 2014, 19:17:38 door guest7823 »
    • MCKmodelbouw
« Reactie #3251 Gepost op: 03 December 2010, 18:50:54 »
het zijn een beetje felle kleuren...
voor de rest zijn het prachtige foto's (y)
gr,
mathyn
Nu ook op instagram
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #3252 Gepost op: 04 December 2010, 00:20:51 »
Probeer ook eens een voorwerp op de voorgrond en dan op het achterliggende voorwerp richten, krijg je mooi diepte-effect van! Kan van alles zijn; een figuurtje, autootje, struik, boom, stuk van een huis etc.
bv van achter die mast naar de opslagtanks op tafelhoogte :o
Licht op iso 100 zetten, werkt altijd.
Probeer maar.
Verders mooie foto's van jou camera, Ruud.
Wij hebben zo'n cybershot van sony, kun je ook van alles mee.
Groeten Koen
« Laatst bewerkt op: 04 December 2010, 00:24:34 door KoenF »
genincr
« Reactie #3253 Gepost op: 04 December 2010, 03:16:54 »
Scherptediepte breidt zich voor en achter het scherpstelpunt uit:
de verhouding is grofweg 1/3 voor en 2/3 na het scherpstelpunt.
Het wordt best wel wat......  (y)
« Reactie #3254 Gepost op: 04 December 2010, 14:23:51 »
Het cafeetje begint al aardig vorm te krijgen, alleen moet ik het binnenwerk (de bar) nog doen.
« Laatst bewerkt op: 06 November 2014, 19:17:54 door guest7823 »
