Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:57:11
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen door reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:27:49
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
09 February 2026, 17:42:24
Auteur Topic: loconetschaltmodul 63410 aansluiten op intellibox  (gelezen 3057 keer)
H. de Kaste
  • BR 23076 een pracht machine
    • Harry
« Gepost op: 27 December 2008, 14:11:11 »
volgens de gebruiks aanwijzing van de 63410 een wissel op uitgang 1 en 2 groen en rood zwart op 15+ aangesloten en dan bij logprog art nr invoeren en dan een adres 1 in dit geval bevestigen en dan komt er  ? en kan ik niet de CV instellen , wat doe ik fout ?
« Laatst bewerkt op: 27 December 2008, 16:44:06 door H. de Kaste »
BR232,,BR 23025, NS 2200,NS 2400,ACTS 6700 vos, ns digitale kraan 46801,BR 23002, Sik 237 , Classs 66 ESU, NS 2210 , NS 3700 , BR 23001 ,
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: loconetschaltmodul 63410 aansluiten op intellibox
« Reactie #1 Gepost op: 27 December 2008, 16:45:11 »
Op je Intellibox naar het LocoNet programmeer menu gaan, en dan de stappen uit de handleiding volgen.
Mvg
Wim.
H. de Kaste
    • Harry
« Reactie #2 Gepost op: 27 December 2008, 16:48:47 »
Wim,
ik heb eerst uitgebreid de handleiding gevolgd, van 63410 en later van de IB.
maar bij het adres invoeren 1 komt de vraag teken terug.en blijft de curser staan .
en bij het uitlezen geeft het ook een vraag teken .
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 27 December 2008, 17:16:46 »
Je zult de 63410 eerst in programmermode moeten zetten. Dat doe je met LNCV 0
achter LNCV 0 dus in het tweede veld vul je het module adres in als je dat weet.
Als hij zo uit de doos komt staat die op het algemene adres 65535, dat vul je dan in.
Daarna zal het wissel wat aangesloten is op uitgang 1 bekrachtigd worden. Let op dit blijft constant onder spanning staan, dus de wisselaandrijving moet een eindafschaekling hebben, beter is hier een lampje voor te gebruiken, zolang dat brand staat de module in programmermode.
Is dat allemaal gelukt kun je bij LNCV 0 het module adres invullen.
Mvg
Wim.
Paulan
« Reactie #4 Gepost op: 28 December 2008, 11:23:33 »
In het begin heb ik de instellingen ook gemaakt via het twin center/ Intellibox. Ik ben echter overgestaps naar de LocoNet tool van Uhlenbrock.
Hiermee heb je binnen 10 minuten alles ingesteld, wissels, seinen (verschillen de sein combinaties),.....
In 1 opslag zie gelijk alle instellingen
Bovendien kan je vervolgens de instelling opslaan op je PC.
Wat wel van belang is dat je niet de zelfde travo gebruikt als die van het twin center/ Intellibox! Hij werkt dan namelijk niet.
H. de Kaste
    • Harry
« Reactie #5 Gepost op: 28 December 2008, 12:47:31 »
Ja, ik gebruik 1 travo Marklin 60 VA voor  de IB en de LN 63410 er staat nergens dat het niet  zou kunnen .
in ieder geval bedankt
 gr,
Harry
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 28 December 2008, 13:18:52 »
 gr,
Harry
Nou sorry, maar dat staat er dus duidelijk wel in.
2.2 Anschluss Transformator
Verbinden den Transformator mit den beiden Klemmen mit der Bezeichnung „16 V ~“. Der
Transformator, der das Schaltmodul versorgt, darf keine Verbindung zum Transformator
haben, der die Digitalzentrale versorgt. Er darf jedoch verwendet werden, um andere
Schaltmodule mit Energie zu versorgen.
Mvg
Wim.
H. de Kaste
    • Harry
« Reactie #7 Gepost op: 28 December 2008, 14:20:07 »
Wim,
zeker,ik heb er snel overheen gelezen , :-[
a.s. woensdag ga ik weer verder, ik en n.l. voor mijn vader (82) (en mezelf natuurlijk )weer een baan aan het bouwen.
gr,
Harry
