Vandaag om 18:20:48
Vandaag om 18:18:50
Speedbuild; "Switch'n Play" door Peter J K
Vandaag om 18:15:25
Blokkendoos Materieel in getrokken uitvoering door IJmc
Vandaag om 17:58:00
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:52:46
Drijfwerk bouten losmaken door puntenglijder
Vandaag om 16:49:33
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Auteur Topic: ROCO 1145 rijd niet meer  (gelezen 4756 keer)
Agnes Wolter
« Gepost op: 24 December 2008, 18:49:44 »
ik was even met 1145 bezig, alles beetje gelijk maken en even de motor nagekeken enz. Na het inekaar zetten van de onderstel brak o.a. het koperlipje van wiel/stroom af. Nu is het probleem hij rijd niet meer, de verlichting doet het wel en schakeld ook om maar, rijd dus niet.
wat is het probleem en hoe kan het opgelost worden? ik heb ook een oude 1100 en die heeft een koper aansluitplaatje richting de motor aan de printplaat en de nieuwe printplaat van 1145 niet.
Remco.
Re: ROCO 1145 rijd niet meer
« Reactie #1 Gepost op: 24 December 2008, 18:51:28 »
Hoi Agnes,
Kan je misschien even een foto maken met aangegeven welk onderdeel precies kapot is, dan is het wat makkelijker troubleshooten.
Want waar is het lipje afgebroken ? Daar waar hij tegen het wiel aan zit of ergens anders ?
Gr. Remco.
PS. En brak o.a. het lipje af ? Wat is er nog meer afgebroken dan ?
« Laatst bewerkt op: 24 December 2008, 18:57:03 door Remco »
Agnes Wolter
« Reactie #2 Gepost op: 24 December 2008, 19:16:01 »
hallo,
het lipje waar tegen de wiel aanszit is afgebroken, en het gaat om 1 lipje, verder is niks kapot, maar waar komt de stroom van en naar de motor vandaan?
als het lipje is moet ik hem wegbrengen.
Remco.
« Reactie #3 Gepost op: 24 December 2008, 19:22:57 »
Ik heb even snel gekeken, en alle wielen hebben volgens mij stroomafname, hij zou het dus gewoon nog moeten doen.... je weet zeker dat alleen dat is afgebroken ?
Gr. Remco.
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #4 Gepost op: 24 December 2008, 19:25:24 »
Ik denk eerder dat een van de 2 lipjes is wat tegen de contacten van de motor liggen.
Hiervoor heb je geen nieuwe printplaat nodig, dit kun je ook oplossen door een draadje tussen de motor en de print te solderen.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Remco.
« Reactie #5 Gepost op: 24 December 2008, 19:26:06 »
Jos,
Remco.
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #6 Gepost op: 24 December 2008, 19:32:47 »
Remco als dat lipje van de stroomafname zou zijn, en de loc kon van een kant geen stroom rijgen deed de verlichting het ook niet.
Het probleem wat Agnes opnoemt heeft niks met de stroomafname te maken denk ik.
Ik denk eerder dat het probleem tussen de motor en de printplaat gezocht moet worden.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Remco.
« Reactie #7 Gepost op: 24 December 2008, 19:35:20 »
Ja dan ga je gissen, kan ook, Agnes vertelt alleen dat dat lipje kapot is, ik heb hem gevraagd of er meer kapot is, hij zegt van niet. Veel meer kun je dan niet doen.
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #8 Gepost op: 24 December 2008, 19:36:12 »
Dat is waar remco.
Ik vergeleek alleen maar de symptomen ;).
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Agnes Wolter
« Reactie #9 Gepost op: 24 December 2008, 19:39:36 »
als het goed is verder niks kapot.
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #10 Gepost op: 24 December 2008, 19:41:23 »
@ Agnes, maak er eens een foto van, mischien wordt het dan wat duidelijker voor ons?
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Remco.
« Reactie #11 Gepost op: 24 December 2008, 19:42:10 »
En dat weet je heel zeker ? Rijd je digitaal ?
En idd een foto zoals ik je meteen al vroeg.
Bas, Dordrecht
« Reactie #12 Gepost op: 24 December 2008, 20:07:42 »
Lijkt me eerder dat de metalen verbinding (strip) naar de motor er net geen verbinding mee maakt. Dat verklaart ook waarom het licht wel brand, maar de motor niet loopt. Als je de rpint erop zet, kan dat vrij snel gebeuren. Op te lossen is het gelukkig heel simpel.
Groeten uit een wel wit Zwitserland
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #13 Gepost op: 24 December 2008, 20:12:35 »
@ Lokfürer bas.
dat gaf ik ook al eerder aan.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Agnes Wolter
« Reactie #14 Gepost op: 24 December 2008, 20:36:09 »
ik heb geen camara, maar om wat voor metalen strip gaat het om? en waar zit deze aan?
