om 07:35:38
om 07:08:23
om 06:58:32
Brawa 2024 H0
KNed
om 00:18:38
om 00:12:53
Goederenloods Zandvoort
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo?
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Koen/264
01 May 2026, 20:25:53
Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
01 May 2026, 19:40:19
Bahn-AG
01 May 2026, 19:23:21
Baan in Los Angeles
01 May 2026, 19:12:44
Bob11
01 May 2026, 18:31:42
01 May 2026, 18:10:02
01 May 2026, 18:06:52
01 May 2026, 17:59:09
René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as
01 May 2026, 17:20:52
Basmans
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen
WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Baanplannen
Baanplan Dirk
Topic: Baanplan Dirk (gelezen 3035 keer)
Dirk
Baanplan Dirk
08 October 2006, 20:00:49 »
Leden,
Graag wat reactie op mijn baanplan. Het idee is dat ik graag mijn treinen zie rijden, vandaar dat ik grote parade stukken heb. Ik hou geen bepaald thema aan, alhoewel ik voornamelijk met goederen rij. Het leukste aan de hobby vind ik het programeren met koploper. Ik rij dus volledig digitaal.
Op de site
http://users.telenet.be/dirk.pira/index2.html
zie je dat de linkerkant nog niet bestaat, ik zou het nl. heel erg leuk vinden om daar enkele ideeen voor te krijgen.
Ik ben erg nieuwsgierig naar de reacties.
mvg
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Nicondrio
Re: Baanplan Dirk
25 October 2006, 17:37:34 »
Het begin is er wel, dat is duidelijk. Gezien de tunnels en de hoogte ga ik er vanuit dat je duits (of vergelijkbaars) rijd. Kan me voorstellen dat je veel parade stukken wilt hebben, zeker als je daar de ruimte voor hebt. Het is misschien leuker om het niet recht-toe recht aan te maken, maar het afwisselend naar voor en achter te laten gaan. Eventueel plots in een berg laten verwijnen, dat geeft een veel speelser effect.
Links zou ik gewoon het plan voortzetten, enventueel een mooie overslag of zo en dan eindigen met een mooie ommekeer. Denk dat t mooi is om voor een beetje het werkverkeer te houden, dus een station, evt. een paar lijnen enzo (heb je volgensmij zelf ook al in je hoofd) en dan de parade banen wat hoger in de bergen houden. (evt. dmv tunnels en soepele bochten het wat speelser maken, dit volgt dan meer de berg)
Verder nog wat tips:
Als je hoogte aanbrengt, houd dan rekening met de eventuele berg. Rechts aan de muur ligt het sporen stuk eigenlijk te dicht op de paradesporen bovenaan. Tenzij je een rechte muur makkt, is dit niet mooi weg te werken.
Persoonlijk vind ik dit echt een baan voor flexrails. Ik weet niet of je al veel rails hebt, maar al dat rechte (vind ik persoonlijk) is ook niet echt mooi. Zeker niet in een bergachtig landschap. Het komt gewoon een stuk minder natuurlijk over. Verder denk ik dat je mooiere bochten kunt neerleggen, zo ook bij de spiraal bij de insprong. Je kunt het dan preciezer leggen.
Ben wel jalours op zo'n ruimte zeg. Hoop dat het wat moois gaat worden.
Veel suc6!
Sander
Re: Baanplan Dirk
25 October 2006, 17:42:25 »
Dirk,
als je je sporenplan mooier wil maken zou ik het symetrische station(?) bovenaan in beeld veranderen.
Asymetrisch vind ik persoonlijk mooier.
Tevens zou ik nog eens kijken naar de plaats waar je je wissels plaats.
Het is niet gebruikelijk bij het grootspoor door zomaar in een hoofdbaan af te takken naar een rangeerspoor of dergelijke.
Geen idee of je dit wel zou willen, ik geef het alleen even aan.
Sander
Sander
direstraits
Re: Baanplan Dirk
25 October 2006, 18:39:58 »
Dit kan stukken beter:
1 bedenk eerst hoe je je depot sporen en je draaischijf wilt neerleggen, boeken geven je veel ideeen zoals het depotspecial van de Railhobby.
2 zoals eerder gezegd maak meer bochten in je ontwerp zodat het geheel er mooier er uit komt te zien (is dan niet zo recht toe recht aan).
3 bekijk eerst hoe lang je treinen wilt maken en in het bijzonder je passagierstreinen zodat je je sporen van je station lang genoeg zijn voor je langste trein.
tip leg je station in een bocht aan, dat heeft iets bijzonders
En waarom eindigt het spoor bij je station of ben je nog niet zo ver met het ontwerp?
Ik hoop dat je hier iets aan hebt.
Gr martijn
Nicondrio
Re: Baanplan Dirk
25 October 2006, 21:06:27 »
Even goed opletten, Dirk heeft op z'n site 2x 2 tekeningen staan. Bij elk een niveau 0 en een niveau 1, nul is schaduw + laag en 1 is in de bergen (als ik t goed begrijp). Dat station bijvoorbeeld (boven in beeld) behoort dus eigenlijk tot het schaduwstation.
Baanplannen
Baanplan Dirk
