Roco 4150 H0e ombouwen?
om 11:23:06
De Projecten van RetroJack
om 11:21:34
borotof
om 11:16:49
om 11:15:59
shay59
om 11:12:14
thevandijks
om 11:09:47
om 11:07:27
om 11:03:22
Welk type decoder voor een Trix model
om 10:48:21
Z21 newGen
RhB-Mikey
om 10:45:39
Roco h0, NS 1200
om 10:44:52
om 10:21:55
LJ
om 10:05:55
Den Overslag & Marchan'Dix
om 10:02:28
Whis
om 08:48:11
om 08:35:42
Sankt Georgen.
om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn
om 08:31:23
om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt
Lucien
om 08:20:21
Anton Maris
om 08:07:54
om 07:52:15
om 07:50:58
om 07:45:28
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel!
KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
09 February 2026, 23:23:44
Tedo
09 February 2026, 22:29:22
Digitaal
In dubbeltractie rijden met Multimaus
Topic: In dubbeltractie rijden met Multimaus (gelezen 5085 keer)
Schwarzburg-Neuffen-Bahn
20 December 2008, 11:54:49 »
Ik wil graag met locs in dubbeltractie rijden. Hoe doet ik dat met een Multimaus? Ik wil in dubbeltractie rijden met locs die nu in mijn MM-database nummer 90 en 95 hebben.
In de gebruiksaanwijzing van mijn decoder zie ik dat in CV 19 het dubbeltractieadres aangegeven kan worden. Hoe doe ik dat dan met die twee locs nr. 90 en 95?
En is het een probleem als de twee locs verschillende basissnelheden hebben bij een bepaalde snelheidsstand op de MM-regelaar?
Wim Ros
BHV
Re: In dubbeltractie rijden met Multimaus
20 December 2008, 12:22:02 »
Je hebt twee mogelijkheden.
Of je geeft ze allebei hetzelfde adres, of een maakt gebruik van het consist adres. CV19. Deze doe je via POM toewijzen.
CV19 is dan gelijk aan het hoofdadres van de andere decoder.
Snelheids verschillen maakt niet uit de cruise-control van de decoder zal dit compenseren.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
20 December 2008, 12:31:07 »
Wim, opnieuw dank voor deze duidelijke uitleg!
Louis Holleman
Osse historie
20 December 2008, 12:54:24 »
Volgens mij zijn snelheidsverschillen niet bevorderlijk. Elke lok blijft bij consist op zijn eigen individuele instellingen staan, dus als lok 1 aan zijn snelheid is en lok 2 nog niet zal lok 2 door gaan duwen. Idem andersom, als lok 2 langzamer wil rijden zal ie als rem fungeren. Noch voor je slipbanden, noch voor je tandwielen erg lekker. Hoe nauwkeuriger je ze gelijk kunt krijgen, hoe beter. Ook onder consist zul je verlichting en eventuele andere funkties onder de individuele adressen moeten schakelen. Geldt ook voor rangeermode bv.
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
Tomas131
TraXXer
Br 146.2
21 December 2008, 22:23:24 »
Dan moet je me 2 dezelfde locs of treinstellen samen rijden. Dan heb je bijna geen last van snelheidsverschil.
Project: Rheinland-Pfalz, met rondrijdend spul uit alle Duitstalige landen, Fransen, Belgen, Luxemburgers en wat Hollanders.
Louis Holleman
Osse historie
21 December 2008, 22:42:40 »
Mmmmm.... dan heb je mazzel. Ik ken zat identieke loks uit dezelfde produktieserie die niet identiek rijden. Dat zal bij treinstellen niet anders zijn. Dus aanpassen is hier en daar echt nodig....
Tomas131
TraXXer
Br 146.2
21 December 2008, 22:52:39 »
Tja, dan moet je toch de nieuwe MM Pro kopen. Die heeft een speciale dubbeltractie functie.
Louis Holleman
Osse historie
21 December 2008, 22:56:22 »
Heft ie rijverschillen met diverse loks ook op?
Ik wil dat wel ff verduidelijken: je koopt twee loks, allebei zelfde type, allebei zelfde decoder. Nou blijkt lok 1 in rijstand 23 93 km/u op schaal te lopen en lok 2 in dezelfde rijstand 97 km/u. Hoe wil je überhaupt dat die Pro Multimaus dat gaat aanpakken? En met een ouwe Multimaus, ook met een nog voorhistorischer Maus 2 heb je dezelfde problemen. Alleen op te lossen via CV5 en 6 of via CV's 67 t/m 99. Werk aan de winkel dus
Laatst bewerkt op: 21 December 2008, 23:02:21 door Louis Holleman
Dirk J
21 December 2008, 23:19:24 »
Als het al problemen geeft, is het ook op te lossen door van een van de twee decoders de cruise control uit te schakelen.
Louis Holleman
Osse historie
21 December 2008, 23:27:33 »
Nog wat meer verduidelijking:
Ik heb hier 3x een Liliput 6400, alleen in beschildering verschillen ze van elkaar. Identieke decoders. Nou is er 1 dummy geworden, maar de 6520 en 6497 liepen echt niet synchroon. Was met CV5 en 6 redelijk OK te krijgen, de voorste loopt net een fraktie harder dan de achterste en dat werkt heel goed, met nr. 3 als dummy als derde en vervolgens 34 geladen Falns (eh.... 2 kilo gewicht?) als trein.
Twee Roco 200's uit dezelfde produktielijn: de bruine 2275, de geel/grijze 2305 met identieke decoders. Ook hier via CV5 en 6 aangepast en werkt goed. Had ik niet aangepast, dan zou de 2305 na zoveel rondjes de 2275 los rijdend hebben ingehaald = niet OK.
Twee Mehano G1206, de Sandra en de Corina. Beiden een Lenz Silver-21 maar ook daar via CV5 en 6 de hap aangepast, en samen trekken ze prima. Had ik ze niet aangepast dan hadden er al rap een paar slipbandjes naast de rail gelegen. Daar had geen Pro MM aan geholpen, of die moet via Railcom toereninfo uit de loks halen en synchroniseren en volgens mij doet Railcom dat nog niet. Bovendien moet je dan Railcom compatible decoders hebben
Twee Roco 1100's uit dezelfde serie, maar de ene geelgrijs en de andere blauw en identieke decoders liepen behoorlijk verschillend. Aangezien 1100's nooit in MT hebben gelopen heb ik er ook geen tijd aan verspild.
Louis Holleman
Osse historie
21 December 2008, 23:31:00 »
Dirk, die is nieuw voor me. Het proberen waard
Digitaal
