Vandaag om 20:09:00
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 19:50:03
Vandaag om 19:42:55
Vandaag om 19:41:11
Vandaag om 19:27:27
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Marco1044
Vandaag om 19:26:12
De Projecten van RetroJack door puntenglijder
Vandaag om 19:21:44
Vandaag om 19:18:40
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 19:12:40
Vandaag om 18:37:46
Vandaag om 18:34:09
Vandaag om 17:52:43
Vandaag om 17:40:22
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door SvenW
Vandaag om 17:39:38
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 16:45:32
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Vandaag om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model door bellejt
Vandaag om 13:33:13
Vandaag om 13:31:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 13:27:13
Line-up foto's van modellen door Besselspoor
Vandaag om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen? door Lucien
Vandaag om 12:59:50
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:42:43
Auteur Topic: Roco boosters en remgenerator 10779  (gelezen 3531 keer)
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Gepost op: 19 December 2008, 20:34:58 »
Hallo allemaal.
Naar het Roco systeem eens goed bestudeerd te hebben heb ik een vraag:
Als ik meer dan 4 boosters wil gebruiken moet ik een remgenerator 10779 gebruiken, om de 4 polige bus verantwoord door te kunnen lussen, zodat de belasting niet te hoog word. Ik denk dat de fan-out van de muis niet meer aan kan.
Nou vind ik het eigenlijk een beetje te gek voor woorden dat ik een remgenerator van 122 euro moet aanschaffen om meer dan 4 boosters te kunnen gebruiken. Is hier een andere oplossing voor? Een simpel boosterschakelingetje zou moeten kunnen. Wellicht Wim of Karst een idee om dit aan te bieden? Het zou niet moeilijkmoeten zijn, alleen een eigen stroomvoorziening voor dit boosterschakelingetje zou voldoende moeten zijn. Maar wat voor een net is het en hoe te boosteren?
Ik hoor graag ideeen, alvast bedankt, Hans.
br194
  • Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
Re: Roco boosters en remgenerator 10779
« Reactie #1 Gepost op: 19 December 2008, 21:50:01 »
Hallo Hans,
Om even een misverstand weg te nemen, een remgenerator heb je alleen nodig indien je gebruik wilt maken van een rembooster.
Elke booster die achter de remgenerator wordt aangesloten zal de treinen laten afremmen die van deze booster gebruik maakt.
Om meer dan 4 boosters aan te sluiten zal er een soort van bufffer tussen het DCC signaal geplaatst moeten worden.
De kortsluitbeveilging van de boosters zal dan gewoon doorgelust kunnen worden, deze hoef je niet te bufferen.
Willem
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #2 Gepost op: 19 December 2008, 21:50:56 »
Hallo Hans,
Misschien is dit wat je zoekt op de onderstaande site.
http://www.ldt-infocenter.com/adap-Roco.htm
Gr piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #3 Gepost op: 19 December 2008, 21:57:09 »
Hallo Willem,
In een bepaalde handleiding van Roco staat dat wanneer je meer dan 4 boosters wilt inzetten dat dan na de 4e booster de remgenerator moet worden geplaatst en dat dan weer 4 boosters geplaatst kunnen worden enz enz.
De remgenerator doet dan alleeendienst om het signaal verder te versterken en doet dan verder niets.
Gr piet
Hans sprinter
« Reactie #4 Gepost op: 19 December 2008, 22:45:42 »
Hoi Piet,
bedankt voor de link, maar dit is een verloop naar een booster van LDT, en ik zoek een soort interface tussen de eerste 4 boosters en de tweede serie van 4 roco boosters.
@Willem, zoals Piet al aangeeft blijkt het nodig te zijn (volgens Roco) om het signaal te bufferen. Je kunt maximaal4 boosters kwijt en moet daarna een remgenerator ertussen gezet worden om het booster signaal op te vrolijken.
Volgesn Roco kun je niet eindeloos doorlussen. Enigzins bekend zijnde met bustechnieken schreef ik al dat dit waarschijnlijk te maken heeft met de fan-out van de Muis.
Als iemand een andere oplossing heeft, of een schema van de booster, dan helemaal graag!!
Hans sprinter
« Reactie #5 Gepost op: 20 December 2008, 19:28:39 »
Als iemand een schema heeft van deze bus versterker trap is het uiteraard ook goed.  ???
