Vandaag om 20:48:23
Vandaag om 20:42:18
Raadplaatje door Martijnstein
Vandaag om 20:35:26
Vandaag om 20:35:00
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 20:22:12
Vandaag om 20:15:01
Vandaag om 20:06:57
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Traincontroller software gaat stoppen. door Frank 123
Vandaag om 18:54:14
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 17:13:45
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Auteur Topic: Littfinski terugmeld module hoe sluit je 2 modules aan  (gelezen 1920 keer)
Ronald ten Kulve
« Gepost op: 16 December 2008, 12:06:22 »
Ik ben in het bezit van 2 littfinski terugmeldmodules  RM-GB-8B
Dit zijn bezetmel;ders met 8 uitgangen welke ook geschikt zijn voor LGB
De bezetmelder heb ik aangesloten via de intellibox.
Wat is nu het probleem: Als ik één van de beide prints aansluit op de intellibox dan werken ze prima. maar als ik de 2de print via de 1ste print aansluit dan doen beide niets. De trein rijdt wel maar er vind geen optische signalering plaats via de PC.
Kortom de prints werken afzonderlijk wel goed ,aar als ze cascade geschakelt worden niet.
Ik doe waarschijnlijk iets fout met de aansluiting van beide prints of ik moets iets opnieuw programmeren in de intellibox.
Ook is mijn vraag werken 2 beide indentieke prints in cascade.
Ik hoop dat iemand mij hierbij kan helpen.
Arnold
Re: Littfinski terugmeld module hoe sluit je 2 modules aan
« Reactie #1 Gepost op: 16 December 2008, 12:08:52 »
heb je de tweede wel op nr 66 gezet?  De eerste staat standaard op 65.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 16 December 2008, 12:11:37 »
HUHHHHH, het is een gewone S88 melder, daar kun je helemaal niets aan instellen. Gewoon koppelen via de S88 kabel en dan werkt het.
Mvg
Wim.
Ronald ten Kulve
« Reactie #3 Gepost op: 16 December 2008, 12:13:19 »
Hoi Arnold,
bedankt voor je snelle reactie.
Kun jij mij misschien uitleggen wat je bedoelt met 65 en 66
heeft dat iets te maken met de intellibox  en als dat zo is hoe moet je hem dan programmeren
Wim als je hem gewoon moet koppelen moet er dan ookiets geprogrammeerd worden in de intellibox. ik heb namelijk beide prints al doorvebonden met de S88 kabel en dat werkt niet. uiteraard heb ik gecontroleerd of de aansluitingen goed zaten en dat was ook zo.
« Reactie #4 Gepost op: 16 December 2008, 12:33:39 »
Moet je in de IB niet opgeven hoeveel S88 units er aan hangen?
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 16 December 2008, 12:39:46 »
Normaal gesproken hoef je niets in de Intellibox in te stellen die staat standaard zo uit de box op het inlezen van 8 s88 modules met 8 contacten. dus 4 volledige S88 modules van b.v. Marklin.
Als Ronald daar zelf in het verleden iets aan aangepast heeft dat moet dit dus weer ongedaan worden gemaakt, via het menu van de IB is dit in te stellen en hoe het moet staat in het handboek.
Arnold hoeft niets uit te leggen, die slaat de plank volledig mis en vergist zich met andere systemen (Lenz).
BTW kijk je wel op je IB naar de juiste melder, dus naar de contacten 9..16, in het monitor scherm van de IB is dat de eerste S88.
Mvg
« Laatst bewerkt op: 16 December 2008, 12:46:16 door Wim Ros »
Arnold
« Reactie #6 Gepost op: 16 December 2008, 14:34:06 »
Ik had inderdaad over de intellibox heengelezen...
Ronald ten Kulve
« Reactie #7 Gepost op: 16 December 2008, 17:56:05 »
Ik ben er na een middag knutselen nog steeds niet uit.
inmiddels weet ik wel dat je de intellibox moet laten weten hoeveel S88 modules er worden aangesloten op de S88 aansluiting.
Alleen heb ik het idee dat er nog iets moet gebeuren met de |Intellibox maar ik weet alleen niet wat.
Als ik één van de littfiscki RM-GB-8-B prints aansluit dan worden de eerste 8 stukken netjes weergegeven via de PC, maar als ik de ingang van de eerste print doorverbind met de 2de print en de 2de print aansluit op de intellibox dan kunnen wel de locs rijden, maar er wordt niets weergegeven op het beelscherm.
Ik maak gebruik van traincontroller 4.7, maar ik heb het idee dat traincontroller niet het probleem is maar de intellibox.
Wie kan mij verder helpen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 16 December 2008, 18:50:01 »
Kijk dan eens of ze wel op het s88 monitor scherm van de IB te zien zijn. Lijkt mij de eerste en meest logische stap, die je moet en kunt doen.
Ik denk dat geen van beide het probleem is.
En maak en plaats eens een foto van de aansluiting van beide printjes op de Intellibox.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 16 December 2008, 19:04:38 door Wim Ros »
