Heroplage Artitec Plan W? door Peter J K
Vandaag om 01:10:07
Rondom Charlois door NS264
Vandaag om 00:40:06
Pantografen mDDM door Deetrein
Vandaag om 00:36:43
Vandaag om 00:27:57
Miniature Project in Noordwijk ,wat is dit voor bedrijf? door Duikeend
Vandaag om 00:21:11
Faller 2026 door Floris Dilz
Vandaag om 00:13:44
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door Rob Bennis
27 January 2026, 23:25:28
27 January 2026, 23:23:59
Dubbele keerlussen in schaduwstation door RobVille
27 January 2026, 23:19:28
27 January 2026, 23:13:48
27 January 2026, 23:12:30
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Huib
27 January 2026, 22:58:24
17 mei Modelspoorbeurs Houten door Quinzeedied
27 January 2026, 22:11:15
27 January 2026, 22:03:24
Artitec 2026 door arnout
27 January 2026, 21:48:38
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Quinzeedied
27 January 2026, 21:39:02
19 Toen door Ferdinand Bogman
27 January 2026, 20:55:10
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Robert vh Prutsert
27 January 2026, 20:38:40
Molenbaan (werktitel) door basjuh1981
27 January 2026, 20:32:50
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Frits C
27 January 2026, 20:21:19
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Chiel
27 January 2026, 19:52:15
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ronald69
27 January 2026, 19:36:39
Positie anti-slipbanden bij zes-assige draaistel locs (Roco, DC, H0) door Klaas Zondervan
27 January 2026, 19:35:55
DaisyII door Steven Loosman
27 January 2026, 19:30:06
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ben
27 January 2026, 19:12:01
27 January 2026, 18:52:49
SIK Roco 72012 snelheid ijken Itrain door Steven Loosman
27 January 2026, 18:50:24
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
27 January 2026, 18:48:38
Plan N van Heris. door Edsko Hekman
27 January 2026, 18:35:09
Model cipressen in 1:87 door Sven
27 January 2026, 18:12:17
Auteur Topic: treinen werken niet  (gelezen 8892 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: treinen werken niet
« Reactie #15 Gepost op: 14 December 2008, 22:27:47 »
Hallo Dimitri,
Ik vindt het vreemd dat je iets onder je aansluitrail hebt horen zoemen, vandaar.
Ik vind dat niet zo vreemd, de motoren in de lokjes zitten zo vast als een huis, en als je die op het spoor zet zal er een behoorlijke stroom lopen. Wat je dus hoort is een bijna kortsluiting.
Dus vergeet het hele rails verhaal nu maar gewoon, daar is niets mis mee.
Lokjes uit elkaar oude olie verwijderen, opnieuw smeren en gaan met die banaan.
Mvg
Wim.
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
« Reactie #16 Gepost op: 14 December 2008, 22:37:55 »
Wat wil je, als er steeds stoom op de baan gezet wordt i.p.v stroom?  :P
(ja, na een avond lekker eten+wijn ga ik dus zo reageren)
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
Rocodil
  • Ik ga voor het poldermodel
    • My Railroad
« Reactie #17 Gepost op: 15 December 2008, 08:26:40 »
Dimitri,
De radio-ontstoringsprint, zit toch maar onder een van de railonderdelen? Als je die er eens tussenuit haalt, is het probleem dan verholpen?
Wil je eens proberen wat er gebeurt als de locomotief op zijn kop zet en je de bruine draad tegen de wielen houdt en de rode draad op de sleper met de rode knop van de transformer ongeveer half open? Doet hij het dan wel? Als hij het dan wel doet moet je de rails en wielen goed reinigen (hoe je dat dan moet doen leggen we daarna wel uit).
Met vriendelijk groet, Hans  (HO-3-rail NL rond 1950)
dalbert
« Reactie #18 Gepost op: 15 December 2008, 13:35:57 »
Heb ik juist geprobeerd, maar helaas.
Hij geeft geen kik, zelf de lichten gaan niet (ik heb dit bij beide treinen geprobeerd)
dalbert
« Reactie #19 Gepost op: 15 December 2008, 13:37:16 »
heb je een ohm meter?
Ik heb en ohmmeter geregeld, maar ik kan hem wel pas vrijdag hebben. Dan zal ik het proberen
dalbert
« Reactie #20 Gepost op: 15 December 2008, 13:39:07 »
Maar moeten de lichten dan niet werken van de trein als ik er stroom op zet?
Ps Dank u voor de vele reactie's
julian
  • Hovia here I kom
  • kan eindelijk eens aan mijn baan werken.
« Reactie #21 Gepost op: 15 December 2008, 13:44:40 »
te ruw gedaan ::)
alle lichtjes stuk ???
meer weet ik ook niet :-|
julian
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #22 Gepost op: 15 December 2008, 14:05:31 »
Zullen we es bij de basis beginnen?
Welke kleur draden heb je waarop aangesloten?
2 die van de baan afkomen en op welke van de 4 van de trafo?
dalbert
« Reactie #23 Gepost op: 15 December 2008, 14:17:28 »
Zullen we es bij de basis beginnen? ja,misschien dat dat beter is
b bij b(rood naar links) en O bij o (bruin naar rechts) (als je naar de onderkant van het spoor kijkt
op transo links boven rood (B) en die daaronder bruin(O)
Maar het zijn wel nie de originele draden maar gewone koperdraadjes omringd door plastic kabeltjes
Rocodil
    • My Railroad
« Reactie #24 Gepost op: 15 December 2008, 15:16:05 »
Zo moeilijk is het denk ik niet om de juiste kleur aan te sluiten. De contactbusjes op de trafo geven toch ook de kleur aan. De lok lijkt het gewoon niet te doen. Draadje los aan de binnenkant? Kan je hem eens open draaien en een fotootje laten zien? Of ga even bij een winkel langs om te zien of hij het daar wel doet. Waar woon je ongeveer? Dan kent vast iemand er wel een winkel in de buurt.
dito
« Reactie #25 Gepost op: 15 December 2008, 15:21:26 »
Hallo
Ik had ook zo een stoomloc.Kraakte en piepte en ging maar een paar cm vooruit.Laten kuisen en smeren en koolborstels vervangen en die rijdt terug vlot.
Dito
dalbert
« Reactie #26 Gepost op: 15 December 2008, 15:41:50 »
.Draadje los aan de binnenkant? Kan je hem eens open draaien en een fotootje laten zien? K zal straks hem eens opendraaien
Ik woon in Sint_truiden, indertijd kocht ik mijn treinen bij Broux in Hasselt maar die bestaat nu niet meer.
« Reactie #27 Gepost op: 15 December 2008, 15:55:47 »
Dimitri,
Zou je je antwoorden buiten de quote willen geven. Dat maakt het makkelijker om je reacties te lezen. Nu is het zo zoeken tussen de regels door.  8)
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Christoph
    • Zwetdorf in model
« Reactie #28 Gepost op: 15 December 2008, 18:10:52 »
Hoi Dimitri,
waar Sint truiden ligt weet ik niet precies, wel weet ik dat dit niet bij mijn vereniging in de buurt ligt.
Misschien kan je eens informeren bij een modelspoor vereniging in de buurt of zij je kunnen helpen.
Christoph
Rocodil
    • My Railroad
« Reactie #29 Gepost op: 15 December 2008, 19:29:46 »
Dimitri,
Hier vind je adressen in Belgie: http://www.marklin.be/verdelers. Luik is misschien het dichste bij. Ben benieuwd naar de foto van de ingewanden (misschien krijgen we wel een decoder te zien  ;))
