Vandaag om 02:38:57
Vandaag om 02:24:49
Vandaag om 02:21:51
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Auteur Topic: Sommerfeldt bovenleiding, vragen over kleuren, afmetingen, etc.  (gelezen 32329 keer)
Spoorslag 70
  • Periode III/IV
Re: Sommerfeldt bovenleiding
« Reactie #15 Gepost op: 20 January 2009, 17:32:54 »
Nog even een paar vragen voor de duidelijkheid:
Sommerfeldt portalen moeten nog gemonteerd worden?
Dit kan dmv solderen?
Zijn de portalen voor twee sporen (NL) in breedte variabel?
(de Focus Modell Parts bovenleiding is voor mij wat te smal met 11.3 cm)
Sommerfeldt leverd ook portalen voor een 3 sporige overspanning. Moet het nog groter dan kan men ook losse profielen krijgen voor een nog grotere overspanning volgens mij tot 30 cm.
Spoorslag 70
  • Periode III/IV
« Reactie #16 Gepost op: 20 January 2009, 17:37:29 »
De dementie slaat al vroeg toe, jullie hebben gelijk!  ::)
Ik wist dat ik eerder ergens vragen had gesteld, maar dit was op de achtergrond geraakt omdat ik dacht voor Focus Modell Parts te gaan, maar die blijken te smal voor mijn baan. Ik de bocht waar deze portalen moeten komen liggen de rails iets verder uit elkaar.
Ik ga maar eens kijken waar ik sommerfeldt kan bestellen, bedankt voor de antwoorden.
Je zou kunnen kijken bij Anw. Deze levert uit voorraad en snel. Ik laatst voor de feestdagen op maandag besteld en dinsdagmiddag in huis. Betaling per factuur.
hoefhaan
« Reactie #17 Gepost op: 20 January 2009, 18:23:21 »
Dank je voor de tip, ik ga eens kijken!
« Reactie #18 Gepost op: 21 January 2009, 12:27:19 »
Ook de Spoorzoeker in Borkel www.de-spoorzoeker.nl heeft ze op voorraad. Staat er ook altijd mee op de beurzen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
hoefhaan
« Reactie #19 Gepost op: 21 January 2009, 20:08:26 »
Nog wat laatste vragen over sommerfeldt HO NS bovenleiding:
De breedte van een dubbelspoors portaal is 200 mm maximaal
Hoeveel is De maximale breedte van een driespoorsportaal?
En weet iemand het van een vierspoorsportaal?
Is de afstand van de onderlinge sporen bij een driespoorsportaal te varieren? Ik bedoel eigenlijk: ik heb een driespoorsportaal nodig, twee sporen liggen dicht naast elkaar, het derde spoor ligt iets verder weg. Is dit met deze bovenleidingportalen te realiseren?
hoefhaan
« Reactie #20 Gepost op: 21 January 2009, 21:17:27 »
Iemand nog antwoord op mijn laatste vragen?
Marcel112
  • Lid EMV & NLMV
    • Project "Spoor op Vleugels"
« Reactie #21 Gepost op: 21 January 2009, 22:16:44 »
Mogelijk dat je aan het 2-spoors portaal aan de buitenkant nog 2 sporen kwijt kunt. Ook 3-spoors zou je zo kunnen maken.
Ook in werkelijkheid wordt dait wel eens gebruikt.
Onder andere hier op het station. Zal kijken of ik er morgen een picje van kan maken.
Alle foto's van Spoor op Vleugels EMV Foto album
Alle filmpjes van de vereniging op Youtube
« Reactie #22 Gepost op: 22 January 2009, 11:33:40 »
Heb je er al over gedacht om eens een catalogus aan te schaffen. Daar vindt je alle informatie in. Ook de handleiding hoe je alles kan plaatsen geeft een boel informatie.
Heb de afmetingen van een 3 spoor portaal nu niet bij de hand maar tel bij het 2 spoor portaal nog een keer de hartafstand tussen 2 sporen er bij op en je weet het.
Een 4 spoorportaal bestaat niet.
Het zijn bouwpakketten dus je kunt er binnen grenzen mee varieren.
Nogmaals allemaal terug te vinden in de catalogus en uitgebreide handleiding.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
maartenvanderburgt
« Reactie #23 Gepost op: 22 January 2009, 12:21:48 »
Breedte tussen de masten, hart op hart, voor 3-spoors portaal maximaal 190 mm.
Volgens Sommerfeldt geometrie bij 3 sporen op gelijke afstand 182 mm hart op hart van de masten, dus 8 mm speling.
Maarten.
hoefhaan
« Reactie #24 Gepost op: 22 January 2009, 17:42:01 »
Wat ik zo vreemd vind is dat de afstand bij dubbelspoor portalen maximaal 200 mm is en dus meer is dan bij driespoor portalen... (190 mm)???
Uiteraard, de catalogus kan ik aanschaffen, en dat ga ik denk ik ook maar doen, wellicht geeft die meer duidelijkheid.
De handleiding heb je pas als je ze portalen hebt, en het gaat mij er juist om of ze wel geschikt zijn voor het gebruik wat ik voor ogen heb.
Het nadeel is dat ik in Zeeland woon waar momenteel niemand Sommerfeldt bovenleiding heeft zodat ik het eens kan bekijken, de enige die het zou kunnen hebben hier is nu dicht voor verbouwing.
Vandaar mijn hoeveelheid vragen! ;)
Peter Spruit
  • SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
« Reactie #25 Gepost op: 22 January 2009, 18:51:17 »
Stuur me even een PM met je e-mail adres en dan stuur ik je wel een paar  scans door  uit  de  handleiding.   Die zullen je misschien wel een stuk verder helpen
groetjes
Peter
Petdig1
maartenvanderburgt
« Reactie #26 Gepost op: 22 January 2009, 21:33:50 »
Waar haal je dat vandaan ???
Catalogus: dubbelspoor hart op hart van de masten 121 mm.
Maarten.
Spoorslag 70
  • Periode III/IV
« Reactie #27 Gepost op: 22 January 2009, 21:52:52 »
Sommerfeldt heeft voor de 2-sporige en de 3-sporige dezelfde profielen gebruikt deze zijn beide 200 mm en je moet ze zelf op lengte afkorten. Ik heb zelf voor een 3-sporige baavak een overspanning gemaakt van 230 mm. Het overspant een normale baanvak en zijspoor vanuit het station naar mijn locloods(een aftakking met wissels en een kruising). Ik heb hiervoor een standaard profiel verlengt met 30 mm (gesoldeerd met dunne stripjes).
hoefhaan
« Reactie #28 Gepost op: 28 January 2009, 12:19:12 »
Inmiddels via AnWmodeltreinen de bovenleidingportalen van Sommerfeldt (NS) binnengekregen. Ziet er allemaal goed uit. Kan op twee manieren gemonteerd worden, lijmen en solderen, ik ga denk ik voor solderen. Heb er op aanraden van AnW nog een potje Sommerfeldt vloeimiddel bij gekocht, al denk ik dat dit hetzelfde is als s39 RVS INOX (en dus niet de gewone s39)
De bouwpakketjes worden zo aangeleverd:
Ik zal het resultaat later tonen. (ook op mijn website)
Remco.
« Reactie #29 Gepost op: 28 January 2009, 12:21:05 »
Het ziet er in ieder geval netjes verzorgd uit!
Gr. Remco.
