Vandaag om 17:39:49
Hoe ? door linquenda2
Vandaag om 17:39:20
Bevestigen Digikeijs DR7111 lichtsein door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:34:23
Treinbaan (winterlandschap) in winkeletalage door WimC
Vandaag om 17:30:37
Vandaag om 17:30:23
Probleem met inloggen door Ronald Halma
Vandaag om 17:25:22
Goede wensen voor 2026 door Alewijn
Vandaag om 17:22:20
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:48:54
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door lrrw
Vandaag om 16:48:30
3D print wagons: de benodigde onderdelen door Edwin2121992
Vandaag om 16:30:50
Wat hebben treintjes met Kerst te maken? door R1954
Vandaag om 16:12:52
TEE RGP 1 Jouef versus REE Modeles door MathynK
Vandaag om 15:24:56
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Silvolde
Vandaag om 15:20:15
Minibaan Visserskaai H0 door Frits C
Vandaag om 15:08:47
ESU V5 Decoder setting door Remunj
Vandaag om 15:06:58
Vandaag om 15:03:07
Revier Rheinbrenner (H0) door Jelmer
Vandaag om 14:32:35
Vandaag om 13:59:06
De spoorhaven van Zuidbarge. door BramFokke
Vandaag om 13:40:32
Vandaag om 12:52:02
Vandaag om 12:51:24
Vandaag om 12:45:01
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door bask185
Vandaag om 11:27:19
Koemo ballastlijm; welk alternatief? door Ronald69
Vandaag om 11:22:16
LTM 51 Garratt op basis van Harry Kaffa† ets door FritsT
Vandaag om 11:18:35
Modellbau Lingen 2026 door Ronald69
Vandaag om 11:14:54
Vandaag om 10:45:36
Beginnersvraag Märklin Delta "Circus Mondolino" door henk
Vandaag om 10:19:09
RhB modelbaan in Aanbouw die Scalettabahn Davos-Dürrboden door Hollandserhbfan
Vandaag om 10:09:05
Auteur Topic: Demontage draaistellen 2400 Roco  (gelezen 2614 keer)
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Gepost op: 14 December 2008, 14:30:35 »
Hallo
Sinds een tijdje ben ik in het bezit van een ombouwsetje van Kleinspoor voor de 2530.
Als donor moet je een 2400 van Roco gebruiken en deze geheel demonteren.
Ik ben een heel eind gekomen en moet nu nog de draaistellen verwijderen.
Maar ik heb geen idee hoe ik die moet verwijderen.
Ook opn de site van Chris heb ik niet kunnen ontdekken hoe de draaistellen verwijderd moeten worden.
Kan iemand me vertellen hoe ik dit moet doen?
Harm
Machinist Johan
  • gevorderd beginner
Re: Demontage draaistellen 2400 Roco
« Reactie #1 Gepost op: 14 December 2008, 14:35:43 »
staat dat niet in de handleiding? waarschijnlijk eerst de draaistelzijkanten verwijderen.
nscargo
« Reactie #2 Gepost op: 14 December 2008, 15:20:44 »
De draaistel zijkanten had ik al verwijderd.
De handleiding heb ik niet bij de hand, die ligt ergens anders waar ik voolopig niet bij kan.
En ik krijg die draaistellen er nog steeds niet af  :'(
Harm
lokloods
« Reactie #3 Gepost op: 14 December 2008, 15:25:10 »
Harm,
Ik weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij moet je ze iets schuin naar beneden trekken in de richting van de kop en dan even iets meer kracht zetten. Ze komen dan los samen met de cardanassen.
Vriendelijke groet,
Wiebe
ad.M
« Reactie #4 Gepost op: 14 December 2008, 15:47:54 »
Harm,
Als je de lok gewoon op de draaistellen zet kijk je op de motor en op de kardan assen.
 (De kap moet natuurlijk wel verwijderd zijn).
Er zit dan op elk draaistel een kunstof zwart kapje. daar onder zit het wormwiel die het draaistel aandrijft. Steek aan de zijkant terhoogte van dat wormwiel een schroevendraaiertje en je ziet dat het kunstof kapje los klikt van het draaistel. Doe dit voorzichtig aan beide kanten van het draaistel.
Als het kapje verwijderd is valt het draaistel er zo onderuit.
Mvg Ad M.
