Vandaag om 07:51:03
Acme nieuwe ICNG door virmfan
Vandaag om 03:32:28
Vandaag om 03:09:43
Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Auteur Topic: OM32 serial  (gelezen 4770 keer)
spoorjack
OM32 serial
« Gepost op: 12 December 2008, 20:53:39 »
Hallo Allemaal,
Ik ga beginnen met het maken van seinen op mijn baan.
Heb het oog laten vallen op de om32 serial van leo van perlo
Ik werk met koloper via mijn laptop, de laptap heeft 1 seriele poort
Ik zou dus van een USB/serial omzetter gebruik moeten maken.
Hier slaat de twijfel toe. Kan dit wel ?
vrgr, Jack
R Fongers
  • Heb je al gelachuhh
  • Mooi Man
Re: OM32 serial
« Reactie #1 Gepost op: 12 December 2008, 21:06:45 »
Vraag het Leon
Grtz Rob
Grtzz Rob
N <- IB II  + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN  - Tijdperk VI>
Bas Valkema
Re: OM32 serial
« Reactie #2 Gepost op: 12 December 2008, 21:13:49 »
Maar dan nog, je digitale centrale zou ook via de usb-serial converter kunnen worden aangestuurd.
De OM32 van leon doet het hier prima op een usb-serial converter. Een van Vivanco (bij de MediaMarkt)
« Laatst bewerkt op: 12 December 2008, 21:15:39 door Bas Valkema. Reden: geen sweex, een vivanco »
spoorjack
Re: OM32 serial
« Reactie #3 Gepost op: 12 December 2008, 21:20:27 »
Dan zou ik koploper via de USB de Intellibox moeten laten aansturen.
Is dat niet dezelfde probleemstelling ?
gr, Jack
Remco_Nzo
Re: OM32 serial
« Reactie #4 Gepost op: 12 December 2008, 21:21:03 »
Leon gebruikt in zijn demo-opstelling op beurzen een laptop met usb->serieel converter en dat doet het prima.
Als je de zoekfunctie gebruikt kun je veel lezen over dit soort van convertertjes.
Remco.
N-spoor in de koelkast gezet - nu heerlijk bezig met LGB op zolder (dcc, multimaus, massoth, mardec, arloco)
spoorjack
Re: OM32 serial
« Reactie #5 Gepost op: 12 December 2008, 21:31:47 »
Dank jullie wel voor de antwoorden.
Ik heb echter maar 1 seriele poort.  Leon van perlo schrijft in een ander draadje:
Aansturen van de OM32 vanuit XP via een USB-Serial converter gaat normaliter probleemloos als je de bij de converter behorende driver hebt geinstalleerd. Je moet alleen wel zorgen dat alle andere programma's die de betreffende com-poort kunnen adresseren niet actief zijn, dus OOK Koploper niet. Alleen de communicatie van Koploper sluiten helpt niet, want Koploper houdt dan toch de com-poort bezet. Helemaal afsluiten dus.
uit deze opmerking begrijp dat je in de pc minimaal twee com poorten moet hebben om koploper en de OM32
aan het werk te krijgen.
R Fongers
  • Mooi Man
Re: OM32 serial
« Reactie #6 Gepost op: 12 December 2008, 21:41:28 »
Dat is helemaal juist
Rob
Grtzz Rob
spoorjack
Re: OM32 serial
« Reactie #7 Gepost op: 12 December 2008, 21:50:39 »
Hallo Rob,
Dan kan ik dus op zoek naar een andere laptop  :(
gr, Jack
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
Re: OM32 serial
« Reactie #8 Gepost op: 12 December 2008, 22:07:07 »
Waarom zou je 2 compoorten nodig moeten hebben???   ???
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: OM32 serial
« Reactie #9 Gepost op: 12 December 2008, 22:11:33 »
nou misschien voor de digitale centrale en de OM32 Serial. 1+1=2
Mvg
R Fongers
  • Mooi Man
Re: OM32 serial
« Reactie #10 Gepost op: 12 December 2008, 22:13:50 »
Jack,
Je kan dat voor Koploper in ieder geval en zoals ik begrijp uit de discussie doet Leon het ook via USB dus moet het wel kunnen op je Computer.
Ik ging ervan uit dat je 2 aansluitingen bedoelde. maar dat kan dus ook USB zijn, dus geen andere Laptop
Grtz Rob
Grtzz Rob
rard
    • Spoorh0.nl
Re: OM32 serial
« Reactie #11 Gepost op: 12 December 2008, 22:43:37 »
Mvg
och ja... tuurlijk... dom ;D ;D ;) (zat in me hoofd met een volledig dinamo systeem ;))
Barend
Re: OM32 serial
« Reactie #12 Gepost op: 12 December 2008, 23:43:25 »
Jack
Een oude laptop met slechts een Com poort en een USB (zelfs versie1) werkt prima met Koploper en OM32.
Ik heb zelf de Intellibox via de Com poort en de OM32 via de converter lopen. Je moet voor de zekerheid wel de converter voorzien van de nieuwste drivers maar dan werkt het prima. In Koploper kun je dan aangeven welke Com poort voor de OM32 is. Dit moet dus wel een ander nummer zijn dan je opgeeft voor Koploper, maar verder is er geen probleem.
Ik heb zelf 5 OM32 modules aangesloten (onlangs over gegaan van LDT naar OM32) en het werkt prima.
Wel moet je in Koploper de juiste adressen opgeven en een config file maken met het Dinamo config programma waarnaar je in Koploper verwijst.
Met vriendelijke treingroet
BV
spoorjack
Re: OM32 serial
« Reactie #13 Gepost op: 13 December 2008, 01:09:25 »
Dank julle wel allemaal,
Ik denk dat mijn verwarring is ontstaan door een mis-communicatie.
Dacht dat met een com poort een seriele poort werd bedoeld
Ik ga maar eens een OM32 bouwpakket aanschaffen.
Nog een tip voor een goeie USB converter ?
thxs, Jack
Remco_Nzo
Re: OM32 serial
« Reactie #14 Gepost op: 13 December 2008, 09:16:44 »
Bas schreef : "De OM32 van leon doet het hier prima op een usb-serial converter. Een van Vivanco (bij de MediaMarkt)"
