Exact-train 2026 door TGVfreak
Vandaag om 19:52:42
Vandaag om 19:52:31
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Luud H
Vandaag om 19:48:44
Vandaag om 19:42:07
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Jos B.
Vandaag om 19:26:31
Vandaag om 19:15:54
Vandaag om 19:07:41
Vandaag om 19:00:25
Vandaag om 18:41:37
Vandaag om 18:38:48
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:29:57
Vandaag om 18:24:48
Vandaag om 18:12:13
NS-1000 in spoor-1 door Pauldg
Vandaag om 17:59:25
Vandaag om 17:51:33
Vandaag om 17:46:08
Vandaag om 17:44:11
Vandaag om 17:26:27
Model cipressen in 1:87 door Rob Ellerman
Vandaag om 17:22:21
Vandaag om 17:04:38
Vandaag om 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Vandaag om 15:47:18
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Vandaag om 15:19:06
Molenbaan (werktitel) door Camickaeze
Vandaag om 15:18:09
Auteur Topic: Aanbieding soldeerstation bij Conrad  (gelezen 5609 keer)
TonM
« Gepost op: 12 December 2008, 16:02:57 »
Gezien bij Conrad: voordelig soldeerstation. Lijkt mij interessant voor de forumleden die nog bezig zijn met een bout en iets meer willen. En als ik de specs bekijk, is hij ook geschikt voor het solderen van witmetaal.
Heeft iemand ervaring met dit type, om hier te delen??
Ton
« Laatst bewerkt op: 12 December 2008, 16:13:39 door TonM. Reden: Link aangepast »
Peter H
  • USA On30
    • http://modelbaan.wordpress.com/
Re: Aanbieding soldeerstation bij Conrad
« Reactie #1 Gepost op: 12 December 2008, 16:03:20 »
Link doet het niet.... Je moet niet de link van het internetadres balk niet kopieren, maar je moet de productlink hebben.
    • sleutelspoor
« Reactie #2 Gepost op: 12 December 2008, 16:07:00 »
Hoeveel duurder is tie als in Duitsland 8)
SK
TonM
« Reactie #3 Gepost op: 12 December 2008, 16:09:01 »
Doet deze het wel??
« Laatst bewerkt op: 12 December 2008, 16:11:12 door TonM »
TonM
« Reactie #4 Gepost op: 12 December 2008, 16:11:55 »
SK
Moet je zelf maar even kijken.
Ton
HuubvG
« Reactie #5 Gepost op: 12 December 2008, 16:12:21 »
Nee, deze doet het ook niet - herstel, nu doet ie het wel  ;D
TonM
« Reactie #6 Gepost op: 12 December 2008, 16:15:14 »
Link in het oorspronkelijke bericht is aangepast.
Bedankt Huub en Peter.
« Laatst bewerkt op: 12 December 2008, 16:17:18 door TonM »
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #7 Gepost op: 12 December 2008, 16:21:53 »
In Duitsland is ie 4 Euro cent goedkoper ;D
HuubvG
« Reactie #8 Gepost op: 12 December 2008, 16:23:23 »
Graag gedaan, ik was ook nieuwsgierig. Zou die in Duitsland een paar euro's goedkoper zijn? Lijkt me sterk, maar dit is sowieso een voordelige aanbieding.
Als je de Weller van 235 euro (bijna 12× zo duur) erbij houdt, die slechts over wat meer power beschikt, maar verder dezelfde temperaturen bereikt als deze, dan is de keuze snel gemaakt.
Edit: een tussendoortje: 4 eurocent dus  ;)
SanThe
    • Geenbergen
« Reactie #9 Gepost op: 12 December 2008, 16:27:07 »
Ik heb zo'n soldeerstation en ik ben er erg tevreden over.
Echter ik heb hem gewoon bij de electronica winkel gekocht en daar was die slechts €14,95.
SanThe.
HSB
« Reactie #10 Gepost op: 12 December 2008, 16:33:38 »
De 48 watt van deze aanbieding is aan de krappe kant. Ik heb zelf een 50 w Antex en dat is bij het solderen aan een H0 bak soms net te weinig. Voor 0 modellen is het echt onvoldoende. Dus wat meer watt is aan te bevelen.
Het smeltpunt van witmetaal ligt tussen de 120 en 150 graden. Het smeltpunt van het soldeer voor witmetaal is 70 graden. Ik zou dat niet te lijf gaan met een bout die tot 150 graden kan worden terug geregeld.
Herman
Herman is op 3 april 2010 overleden.
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #11 Gepost op: 12 December 2008, 16:58:43 »
Hetzelfde ding staat zo te zien ook op www.reichelt.de, maar dan voor Euro 12 (productcode STATION ZLS 6)?   :P
HansQ, RailClub Utrecht
TonM
« Reactie #12 Gepost op: 12 December 2008, 19:39:03 »
Herman
In theorie heb je helemaal gelijk. Ik heb echter zelf een Antex soldeerstation dat ook tot minimaal 150 graden terug kan worden geregeld en ik heb er in de loop der jaren al aardig wat witmetalen modellen mee gesoldeerd.
Ton
Henk Kooiman
    • Draaischijf HK
« Reactie #13 Gepost op: 12 December 2008, 21:14:41 »
Helaas had ik er geen geluk mee. Tot 2x toe er een gehad en beiden na een halve dag aanstaan kapot. (garantie bij de e boer om de hoek)
Toen maar het zwaardere broertje (zusje) aangeschaft. Werkt wel naar wens.
Henk
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #14 Gepost op: 12 December 2008, 22:14:40 »
Die soldeerstation heb ik...
das een Nellerman ofzo
wordt onder meer merknamen verkocht.
Ik had m voor 14,95 bij fakkert electronica (zwolle).
http://www.fakkert-electronica.nl/N_art_627.html
(niet dat ik reclame maak).
prima dingetje je kan de stiften vervangen.
enige nadeel is wel het duurt wel lang voordattie echt goed warm is.
Er zit temp regeling op maar staat niet aangegeven in grades *dus een beetje gokken*
