Ondervloer Fleischmann Profi door Peter J K
16 February 2026, 23:37:58
16 February 2026, 23:29:50
Ertstreinen in HO door ES44C4
16 February 2026, 22:44:16
16 February 2026, 22:40:31
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 22:07:14
Kranenberg, een exercitie in code 70 door meino
16 February 2026, 22:06:13
16 February 2026, 21:36:05
16 February 2026, 21:24:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Charles_
16 February 2026, 21:03:59
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door phdirk
16 February 2026, 20:44:35
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door André 1976
16 February 2026, 20:29:42
16 February 2026, 20:12:16
hoe vind ik iets terug op dit forum door Besselspoor
16 February 2026, 19:47:48
Lasersnijder voor karton door Huib
16 February 2026, 19:14:37
16 February 2026, 19:04:18
16 February 2026, 18:49:17
Welke decoder is dit? door Martijn1974
16 February 2026, 18:49:11
16 February 2026, 18:40:55
16 February 2026, 17:50:35
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Frank 123
16 February 2026, 17:49:45
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door VAM65
16 February 2026, 17:02:42
16 February 2026, 17:00:23
16 February 2026, 16:20:50
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door Reinout van Rees
16 February 2026, 16:09:57
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Huibert
16 February 2026, 16:07:17
16 February 2026, 14:22:12
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
16 February 2026, 14:21:36
Line-up foto's van modellen door Jelmer
16 February 2026, 14:17:59
Auteur Topic: keerlus module aansluiten op de Roco multimuis  (gelezen 12138 keer)
Erik
  • treinen snuffelaar
« Gepost op: 07 October 2006, 00:15:44 »
Ik heb hemaas een keerlus in mijn baan zitten en ik kwam bij een module
terecht van funkyrail via een ander draadje en daar heb ik het een en ander al gevraagd.
En om vergissingen te vermijden heb ik hier een nieuw bericht geopend.
Even voor de duidelijkheid : Het gaat dus om een keerlusmodule met een s88 kabel en kan en is het mogelijk dit hele gebeuren aan te sluiten op het systeem van Roco met de nieuwe multimuis ??
Erik-Jan
« Laatst bewerkt op: 08 October 2006, 00:33:47 door Erik-Jan »
RoSoft
Re: keerlus module met s88 aansluiten op de Roco multimuis
« Reactie #1 Gepost op: 07 October 2006, 01:08:01 »
Erik-Jan,
Wat ik je in het andere draadje ook al duidelijk probeerde te maken, het zijn gewone stromdetectie melders, die je op een S88 of een ander terugmeld systeem KAN aansluiten, maar je hoeft ze niet op een terugmeld systeem aan te sluiten om de keerlus functie te laten werken.
De schakeling maakt gebruik van een dubbele opto coupler. Een is voor de aansluiting naar een terugmelder, b.v. een S88 de ander is voor de aansturing van een relais. Dit zijn dus twee functies die geheel los staan van elkaar.
Mvg
Wim.
Peter Kleton
« Reactie #2 Gepost op: 07 October 2006, 11:22:34 »
 In aansluiting op wat Wim net schrijft, mijn  2 bezetmelders die ik in de keerlusschakeling heb zitten zijn alleen voor de Funky schakeling.Ze zijn ook niet op een S88 oid aangesloten.
  Voor de treinbeveiliging zijn andere melders voor en achter de omschakelbare sektie in gebruik.
  -Peter.
NS 1924-heden.
Erik
« Reactie #3 Gepost op: 08 October 2006, 00:18:56 »
Wat kan ik dan als beste en betrouwbaar gebruiken voor mijn keerlus probleem ??? ???
Ik weet het eigenlijk nog steeds niet welk systeem of module die ik moet/ga gebruiken voor de keerlus.
Erik-Jan
Dirk J
Re: keerlus module aansluiten op de Roco multimuis
« Reactie #4 Gepost op: 08 October 2006, 07:50:49 »
De funky schakeling. Zonder meer. Is een betrouwbare schakeling die op een nette manier goed z'n werk doet.
RoSoft
« Reactie #5 Gepost op: 08 October 2006, 08:30:51 »
Erik-Jan
Gewoon de Funky schakeling, alleen heb je niets aan de mogelijkheid om de S88 contact doorgevers aan te sluiten. Zo moeilijk is dat toch niet?
Mvg
Wim.
Cees Baarda
  • hcc!m-IG
    • hcc!m
« Reactie #6 Gepost op: 08 October 2006, 10:32:02 »
Ik heb helaas een keerlus in mijn baan zitten en ik kwam bij een module
Zoals de anderen al schreven is de Funky schakeling de mooiste oplossing. Als je opziet tegen het zelf opbouwen van de schakeling op gaatjesprint of zo, dan is het misschien leuk om te weten dat de hcc!m met toestemming van Henk Funk een gedrukte schakeling heeft opgenomen in hun ledenpakket. Je kunt de handleiding daarvan downloaden van www.hccm.nl. Klik aan de linkerkant op infobladen en zoek dan onderaan naar een print die KLS heet.
Webmaster hcc!m - Microcontrollers (Atmel) : Arduino
Bezig met het maken van een apart ijkspoor t.b.v. Koploper of iTrain.
MBZE_Erik
Erik
« Reactie #8 Gepost op: 08 October 2006, 19:17:57 »
Tjonge er komt nog veel bij kijken bij zo keerlus module van de link hier boven mijn bericht.
Ik ga nog even over nadenken hoe ik mij probleem kan verhelpen om me baan verder te bouwen zonder keerlus ik maak binnenkort een tekening van de keerlus en dan zet ik dat in de baanplan.
Oke als ik beslis om toch deze keerlus modul te maken waar en hoe moet zoiets aangesloten worden op mijn booster heb ik nog wel 1 uitgang vrij namelijk een slave uitgang moet hij hierop aangesloten worden??
En als dat zo is kan dat geen kwaad voor overbelasting of iets degelijks??
Erik-Jan
« Laatst bewerkt op: 08 October 2006, 20:15:16 door Erik-Jan »
Dirk J
« Reactie #9 Gepost op: 08 October 2006, 22:07:16 »
Je sluit het ding aan op dezelfde aansluiting als waar je de baan op aansluit.
RoSoft
« Reactie #10 Gepost op: 08 October 2006, 22:36:49 »
Erik-Jan,
Je snapt er dus werkelijk geen bal van. En omdat een tekening meer zegt dan 1000 woorden, bij deze.
Mvg
Wim.
Erik
« Reactie #11 Gepost op: 09 October 2006, 09:11:04 »
Sorry hoor dat ik er niks van snap , ik kan er toch ook niet aan doen dat ik niet zo bekend ben met eelctronica voor digitaal ben pas begonnen met het hele digitaal gebeuren!!!!
@Dirk Timmer bedakt dat wilde ik gewoon even weten waar ik dat ding aan moest sluiten dus gewoon een ringleiding maken voor je rail spanning en zo module daarop aansluiten.
Erik-Jan
Davy
« Reactie #12 Gepost op: 09 October 2006, 15:33:02 »
Hoi Erik,
Dat is helemaal niet erg hoor. Ik ben ook ook a-technisch en er nog trots op ook.
Davy
Sander
« Reactie #13 Gepost op: 09 October 2006, 17:37:11 »
Erik,
wellicht is het de volgende keer makkelijker als je vermeld dat je een leek bent, en wat jezelf in gedachten had en waarom.
Dan kan men iets gerichter antwoorden. Nu heb je namelijk een antal oplossingen gehad. Waardoor de verwarring in dingen groter wordt en het voor jezelf een stuk moeilijker om alles uit elkaar te houden.
Weet je nu al welke module je gaat gebruiken?
 Sander
 Sander
Erik
« Reactie #14 Gepost op: 09 October 2006, 19:14:46 »
Even mijn eigen tekst gekopieert uit een ander draadje:
Ik ben niet zo bekend is de wereld van de elektronica ook al heb ik tijdens me studie(elektriciteit) printplaatjes gesoldeerd.
En ik denk dat ik de module van funckyrail ga toepassen als ik weer geld heb  ::) ::)
Moest vandaag een nieuwe soldeerbout gekocht  :D
Erik-Jan
