NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 18:29:30
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
Vandaag om 18:25:19
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Edsko Hekman
Vandaag om 18:22:25
Vandaag om 18:19:43
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Ronald Halma
Vandaag om 18:18:07
Hout realistisch nabootsen door Ronald Halma
Vandaag om 18:04:43
Show je realistische treinsamenstelling door Benelux795
Vandaag om 18:02:08
Vandaag om 17:53:38
Vandaag om 17:53:34
Vandaag om 17:48:53
Vandaag om 17:45:29
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door Die Bahn
Vandaag om 17:38:57
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door ns.1200
Vandaag om 17:36:52
Vandaag om 17:20:06
Vandaag om 17:18:26
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Arnold
Vandaag om 17:03:19
Vandaag om 16:56:24
Vandaag om 16:32:52
Roco witte z21 Start en Yamorc door reinderlf
Vandaag om 16:27:08
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Modellbahnwagen
Vandaag om 16:26:00
Vandaag om 16:13:17
Vandaag om 16:13:00
B-Models 2026 door Treinbestuurder
Vandaag om 16:07:02
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door MOVisser
Vandaag om 16:06:45
Vandaag om 15:48:04
Vandaag om 15:18:30
Märklin 4048 Metalen Plan-E Postrijtuig - wielen verwisselbaar voor DC? door Klaas Zondervan
Vandaag om 15:16:21
Vandaag om 15:12:07
Roco 2025 door IJmc
Vandaag om 14:46:37
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Cegielski
Vandaag om 14:29:10
Auteur Topic: INtellibox doet niks meer ???  (gelezen 4619 keer)
Ferdinand Paternoster
« Gepost op: 11 December 2008, 13:26:08 »
Een goededag allemaal.
Ik was sinds kort bezig met een testbaan bestuurd door intellibox ism. koploper.
Nu wilde ik na 2 weken weer de draad oppakken en een loc voorzien van een andere adress.
Echter als ik de intellibox aansluit op mijn trafo dan blijft hij klikken, althans dat geluid hoor je.
Heb er niks aan hangen alleen de voeding vanaf de trafo,..... dus niet de DCC uitsturing en ook niet de programeer rails en ook niet de voeding voor de rails.
Betekent dit nu dat de intelli is overleden, want 2 weken geleden was ik nog plezierig bezig met de testbaan.
De intelli krijgt ( kreeg ) zijn voeding van een Fleischmann trafo type 6811.
Wat betekent dat geklik vanuit de intelli ?????
Met vriendelijke groet Ferdinand
Tijdperk IV- miss ook V erbij ,Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk  N-spoor, Peco code-55, ( beginnende ) DCC gebruiker,IB, Loconet Interface, S88SD16-N, ServoSwitch, OM32, Koploper
R Fongers
  • Heb je al gelachuhh
  • Mooi Man
Re: INtellibox doet niks meer ???
« Reactie #1 Gepost op: 11 December 2008, 13:44:21 »
Geef hem eens een tik(je) helpt weleens maar niet altijd
Grtzz Rob
N <- IB II  + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN  - Tijdperk VI>
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 11 December 2008, 13:48:00 »
Heb je hem dan wel aan de juiste aansluiting aangesloten?? En wat blijft er nu klikken de IB of de trafo, en wat zie je nog meer, knipperende ledjes op de IB wel of geen display?? Kortom meer en duidelijke informatie gewenst.
Mvg
Wim.
« Reactie #3 Gepost op: 11 December 2008, 16:40:52 »
Hallo Wim,
Bij deze wat meer duidelijke informatie.
- aansluiting zit goed, heb steek kroonstenen dus de bekabeling heeft zijn vaste positie, dit om de IB + trafo apart op te bergen tov de testbaan als deze gestald wordt ( IB + trafo zitten op een aparte plank die aan de baan bevestigd kan worden.
- Hij heeft het 2 weken geleden gedaan en heb er niks aan veranderd in de tussentijd.
- wat zie ik gebeuren -> beter gezegd er gebeurd met de Intellibox niks, geen display die oplicht de ledjes ( stop en go ) branden niet, functie toetsen lichten niet op als deze gekozen worden.
- Het geluid getik of geklak wat je hoort komt uit de intellibox, hij krijgt genoeg spanning dit heb ik gemeten.
De trafo zit op de 16 volt zijde van de intelli aangesloten. dus rechts van het programeerspoor als je tegen de achterkant aan kijkt, en de draden zitten niet tegen elkaar.
Meer weet ik even niet te vertellen :D
Groetjes Ferdinand.
« Laatst bewerkt op: 11 December 2008, 16:42:33 door Ferdinand Paternoster »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 11 December 2008, 16:47:48 »
Rechts van het programmeerspoor zit de aansluiting van het normale spoor. Dus weet je zeker dat het goed zit?
Mvg
Wim.
« Reactie #5 Gepost op: 11 December 2008, 16:50:57 »
Oeps ik formuleer het verkeerd. schaam me diep
Als je tegen de achterkant aankijkt heb je rechts de 16V wissel aansluiting, in het midden de voeding voor het spoor en links de programeer rail.
Mijn trafo is dus op de 16V wissel aangesloten
Met vriendelijke groet Ferdinand.
« Laatst bewerkt op: 11 December 2008, 16:53:53 door Ferdinand Paternoster »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 11 December 2008, 16:53:39 »
Ok. zeg dat dan gelijk. Dan is hij kapot en moet hij richting Bottrop.
Mvg
Wim.
« Reactie #7 Gepost op: 11 December 2008, 16:55:25 »
Oke dan, dank U wel voor de conclusie komt mooi uit net voor kerst. NOT  :'(
Dacht heb nu een paar mooie weken voor de boeg,
Pfff dat zit er nu niet meer in
In ieder geval bedankt voor het meedenken
« Laatst bewerkt op: 11 December 2008, 17:03:50 door Ferdinand Paternoster »
bas den boer
    • Schwarzach
« Reactie #8 Gepost op: 11 December 2008, 17:08:36 »
jammer :-[
軌道ñ!!
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #9 Gepost op: 11 December 2008, 19:28:59 »
Ligt het nou aan mij, of zijn er toch relatief veel problemen met IB's?
Ik lees vrijwel nooit over problemen met de multimaus o.i.d. of is het gewoon omdat er veel meer mensen een IB hebben?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 11 December 2008, 19:54:37 »
Ik denk dat het aan jouw ligt, want als je goed oplet zijn er heel veel problemen ook met de andere systemen.
Menno, zonder dat ik iemand te kort wil doen, maar soms verbaasd het me dat het zolang goed gaat, als je leest wat voor capriolen er soms worden uitgehaald. En hoe dingen soms aan elkaar worden gezet. Valt het denk ik wel mee met de uitval.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 11 December 2008, 21:35:00 door Wim Ros »
Sander
« Reactie #11 Gepost op: 11 December 2008, 22:25:59 »
Ferdinand,
stuur hem persoonlijk naar bottrop dus niet via een dealer. Heb je hem met een beetje mazzel net voor kerst terug.
 Sander
 Sander
« Reactie #12 Gepost op: 12 December 2008, 03:35:07 »
Oke Dank je wel Sander,
Zal adres even opzoeken en dan gaat hij de deur uit.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #13 Gepost op: 12 December 2008, 10:49:59 »
Het adres staat achter op je Intellibox.
Mvg
Wim.
« Reactie #14 Gepost op: 13 March 2009, 15:04:06 »
Hallo Allemaal.
Ik heb zo'n 3 weken geleden mijn intellibox aangetekend opgestuurd naar Bottrop.
Is het normaal dat je niks hoort en dat dat ding straks zo in je bus ligt of houden ze je op de hoogte  ???
Had alles op papier meegestuurd, wat er aan de hand was, + adres gegevens en m'n email.
MvrGr
Ferdinand
