Roco 4150 H0e ombouwen? door Gerard van de Weijer
Vandaag om 10:58:08
Contact met de NVBS door R1954
Vandaag om 10:57:30
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Vandaag om 10:27:23
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:17:40
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 07:06:29
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
Auteur Topic: Meerdere Viessmann 5212 decoders aansluiten  (gelezen 7263 keer)
ferryk
  • jaja!, je ziet het goed...is schaal N
    • Station Haarssum
« Gepost op: 10 December 2008, 23:18:22 »
Hallo allemaal.
Ik ben van plan meerdere viessmann 5212 decoders aan te gaan sluiten op mijn baan en dit dan ook volgens de meegeleverde handleiding (zie ook onderstaande afbeelding)
Nu zit ik alleen nog met de vraag of de overige decoders nu wel of geen verbinding moeten krijgen vanaf de digitale centrale (in mijn geval een intellibox) aangezien hier niet specifiek iets over vermeld staat.
Ik zelf vermoed van wel, want anders zouden de overige decoders na mijn idee nooit een opdracht vanuit de centrale kunnen krijgen.
Ik hoop dat er iemand is die hier ervaring mee heeft en mij kan vertellen wat ik precies moet doen (of juist niet).
Minitrix - Kato - Intellibox - Koploper - Uhlenbrock Locdecoders - LENZ & Uhlenbrock functiedecoders - Uhlenbrock wisseldecoders - Viessman terug/bezet melders
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Meerdere Viessmann 5212 decoders aansluiten
« Reactie #1 Gepost op: 10 December 2008, 23:24:59 »
Je hebt je vraag zelf al beantwoord.
Mvg
Wim.
ferryk
    • Station Haarssum
« Reactie #2 Gepost op: 10 December 2008, 23:33:17 »
ok dan.
Wim bedankt!
vermoedde het al maar wist het niet zeker.
vandaar toch de vraag :)
dito
« Reactie #3 Gepost op: 12 December 2008, 16:25:07 »
Hallo
Bij de aansluiting met de 5215 zie ik wel enig verschil .Namelijk bij de andere aansluitingen staat ook dat de aansluiting mag gebeuren aan de sporen.Bij,de aansluiting met de 5215 staat dit er niet bij.Kan dat evenwel ook ?
Dito
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 12 December 2008, 16:30:14 »
Is daar dan een verschil tussen??
Zouden dat nu niet dezelfde twee draden zijn? Of heeft de rails iets speciaals?
Mvg
Wim.
dito
« Reactie #5 Gepost op: 12 December 2008, 16:33:28 »
Nee Wim .Ik was wel nogal zeker dat het zo kon maar het is toch verwarrend dat het bij het ene staat en bij het andere niet.Ik weet ook dat het absuurd zou zijn om met die draden naar de IB te gaan en dezelfde draden op de rails kunnen aangesloten worden.
Dito
ferryk
    • Station Haarssum
« Reactie #6 Gepost op: 31 December 2008, 00:41:23 »
Toch nog even een vraagje.
Ik heb mijn 5212 decoders icm 1x een 5215 op de volgende manier verbonden;
(na mijn idee is dit juist)
Echter wanneer ik 2 wisselaandrijvingen van minitrix aansluit op 1 uitgang dan werkt dit niet.
Heb ik de decoders toch niet goed verbonden of kan er nog iets anders mis zijn.
btw....als ik een 1 wisselaandrijving op 1 uitgang aansluit dan werkt die wel.
Alvast bedankt voor de reakties.
« Laatst bewerkt op: 31 December 2008, 00:52:29 door Ferry »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 31 December 2008, 00:47:48 »
Daar is die decoder ook niet voorgemaakt, en al zeker niet met Minitrix aandrijvingen. Dus dat het niet gaat of werkt is niet vreemd. 1 wissel per aansluiting, dan werkt het.
Mvg
Wim.
ferryk
    • Station Haarssum
« Reactie #8 Gepost op: 31 December 2008, 00:54:02 »
oh.... ??? ok....
Ik was juist in de veronderstelling dat met behulp van de 5215 het wel mogelijk was om 2 wisselaandrijvingen aan te sturen via 1 uitgang.
Wat voor een decoder zou daar wel geschikt voor kunnen zijn dan, of bestaan die uberhaubt niet?
« Laatst bewerkt op: 31 December 2008, 00:57:07 door Ferry »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 31 December 2008, 01:12:56 »
Geen enkele decoder is daar geschikt voor, en waarom zou je het willen?
Uit bezuiniging of om een andere rede.
In koploper kun je een overloopwissel aanmaken met 2 verschillende decoderadressen. Als dat je doel is dan ligt daar de oplossing.
Mvg
Wim.
ferryk
    • Station Haarssum
« Reactie #10 Gepost op: 31 December 2008, 01:34:30 »
inderdaad ook als bezuiniging, maar eigenlijk bedoelt voor mijn spoorweg overgang.
de boom wordt dmv van een wisselaandrijving systeem omhoog of naar beneden gebracht.
en aangezien er 2 bomen zijn en ieder een eigen aandrijving heeft leek dit me een oplossing die er makkelijk voor zorgt dat beide bomen gelijkgaan.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 31 December 2008, 01:46:09 »
Dit kun je oplossen met een hulprelais, het hulprelais wordt door de wisseldecoder bediend, en de contacten van het relais bedienen de bomen aandrijving. Zijn dat normale wisselaandrijvingen? Moeten die niet bekrachtigd blijven zolang de bomen gesloten zijn?
Mvg
Wim.
ferryk
    • Station Haarssum
« Reactie #12 Gepost op: 31 December 2008, 01:52:03 »
het lijkt iig veel op het principe van een minitrix wisselaandrijving.
ik kan met de hand ook (net als bij een wisselaandrijving) de "pin" verschuiven en gaat de boom (bijv) omhoog.
schuif ik de "pin" de andere kant op dan gaat de boom naar beneden.
Als ik het me goed herinner dan is de overgang ook van minitrix.
(weet het type nummer even niet, zou ik moet opzoeken)
« Laatst bewerkt op: 31 December 2008, 02:02:32 door Ferry »
Reinier Z.
« Reactie #13 Gepost op: 31 December 2008, 09:32:55 »
Ik ben maar een leek op dit gebied, maar volgens mij klopt dit niet. In de Koploper-Help staat namelijk:
Als de wissels op aparte uitgangen zijn aangesloten, kun je deze wissels niet als overloopwissels definiëren.
Op mijn testbaantje heb ik overloopwissels dus juist wel samen aan één decoderadres gehangen, en ze vervolgens in Koploper als overloopwissels gedefinieerd. Werkt perfect.
Reinier
santerdam
« Reactie #14 Gepost op: 31 December 2008, 12:45:40 »
Reinier, beide citaten zijn waar. Je moet alleen inzien dat beiden vanuit een ander gezichtspunt zijn geschreven.
- Wim geeft uitleg hoe het zit vanuit de optiek van aansluiten van decoders. (Dat is ook het onderwerp van dit draadje)
- In de handleiding van Koploper wordt uitsluitend gesproken over interne instellingen binnen Koploper. In die handleiding wordt heel bewust op geen enkele manier ingegaan op 'hardware'.
Op je baan kun je dus best (spoor-technisch) overloopwissels hebben, zonder dat je (Koploper-technisch) van die instelling gebruik maakt. Beide wissels mogen gerust 2 verschillende decoderadressen hebben - ook Koploper heeft daar geen bezwaar tegen.
Sander
