De Projecten van RetroJack door Eric B
Vandaag om 17:40:20
Vandaag om 17:29:47
Vandaag om 17:29:22
Vandaag om 17:27:14
Vandaag om 17:19:09
Vandaag om 17:17:43
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Biesje
Vandaag om 17:17:03
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door VulcanRaven
Vandaag om 17:16:21
Faller 2026 door Benrail
Vandaag om 17:04:50
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door richardvandijk
Vandaag om 17:00:38
3weg wissel rocoline in iTrain door Henk Veenstra
Vandaag om 16:57:53
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ronald69
Vandaag om 16:55:51
Loc rijdt schokkerig door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:51:31
Heroplage Artitec Plan W? door henk
Vandaag om 16:40:56
Pantografen mDDM door StefanNL_Plays
Vandaag om 16:22:19
camera roco db 180 z21.......... door astrantia
Vandaag om 16:14:37
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Oosthoek
Vandaag om 16:01:09
US diorama in H0 door RetroJack
Vandaag om 15:49:26
7 en 8 maart 2026 | Jubileumtentoonstelling MSV Post B door Lucien
Vandaag om 15:42:59
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door schipcas
Vandaag om 15:33:35
17 mei Modelspoorbeurs Houten door Ad Cleijsen
Vandaag om 15:18:40
Aachenau West door wob
Vandaag om 15:07:06
Vandaag om 15:03:42
Vandaag om 14:54:08
Artitec 2026 door Peter J K
Vandaag om 14:23:07
Vandaag om 14:15:00
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door bellejt
Vandaag om 14:02:43
SIK Roco 72012 snelheid ijken Itrain door Goosie
Vandaag om 13:51:04
Vandaag om 13:36:06
Vandaag om 13:32:07
Auteur Topic: Aansturen Viessmann 4500 met de IB.  (gelezen 1298 keer)
Erik van der Wenden
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 10 December 2008, 22:09:33 »
Goede avond,
Het eerste Duitse armsein staat op de baan een Viessmann 4500 met daar tussen een Viessmann 5211 aangestuurd (theoretisch) met de IB: helaas geen beweging in te krijgen (licht doet het wel).
- dipswitches staan goed (1,6,7) -> gaat adres 57 geven
- E-klem ook aangesloten
- op de IB Motorola en DCC protocol geprobeerd, maakt niets uit.
De eerste 56 adressen zijn voor de wissels (14 dozen * 4), deze zijn van het type Littfinski. Hier zat een soort "leer" knop op die de IB vertelde welk adres te pakken, dit mis ik eigenlijk op de 5211.
Heeft iemand een idee wat hier fout gaat, ik heb geen clou meer.
Mijn hartelijke dank,
Erik van der Wenden
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Aansturen Viessmann 4500 met de IB.
« Reactie #1 Gepost op: 10 December 2008, 22:21:08 »
De 5211 is alleen geshikt voor Motorola format, dus zal op DCC zeker niet werken.
De decoder heeft op aansluiting 1 adres 57 op aansluiting 2 adres 58 op aansluiting 3 adres 59 en op aansluiting 4 adres 60
Dus op welke aansluiting heb je hem aangesloten?
De LEER knop zit ook niet op die decoder, want die stel je vast in met de schakelaartjes. RAAARRR hè
Mvg
Wim.
Erik van der Wenden
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 10 December 2008, 22:35:57 »
Wim,
Bedankt voor de reactie.
Hij is aangesloten op het eerste adres.
Erik
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 10 December 2008, 22:57:37 »
En heb je hem dan aangesloten zoals in het voorbeeld uit de 5211 handleiding is aangegeven? Zo, ja dan werkt het. Zo niet dan werkt het niet.
Mvg
Wim.
Erik van der Wenden
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 12 December 2008, 17:53:41 »
Gelukt.
Na het zetten van de IB van DCC na Motorola lukte het niet. Terug naar DCC en alleen op het genoemde adres Motorola gezet: lukte dus wel.
Bedankt voor de bevestiging dat dus moet werken: doet het dus ook. Gek he ?
Erik
