Vandaag om 23:32:15
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 23:24:05
Vandaag om 23:03:22
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door GerardvV
Vandaag om 23:03:08
Vandaag om 23:02:14
Vandaag om 23:00:32
Alp Adrei door JurS
Vandaag om 22:04:05
Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Auteur Topic: Herstel dakschade Fleischmann 1200 turquoise  (gelezen 4702 keer)
knar46
« Gepost op: 07 December 2008, 14:59:39 »
Hallo.
Het dak van mijn tweedehands gekochte Fleischmann 1200 (cat. nr 904372) is beschadigd. Hoe kan ik dat het beste herstellen. Welke soort verf te gebruiken?
Bart Mestrom
Re: Herstel dakschade Fleischmann 1200 turquoise
« Reactie #1 Gepost op: 07 December 2008, 15:02:35 »
Misschien handig om een foto te plaatsen?
knar46
« Reactie #2 Gepost op: 07 December 2008, 15:22:25 »
Bart,
zou ik graag willen doen maar ben pas begonnen in het handboek "Digitale fotobewerking voor senioren". Kan dus nu even niet.
Hobojohn
« Reactie #3 Gepost op: 08 December 2008, 14:44:38 »
Dag Knar 46,
In ieder geval zorgen voor de juiste kleur van de verf. Die kun je of vinden bij de hobby zaak of die moet je laten mengen bij een verfhandelaar. Dan moet je de kap meenemen als 'bewijs'.
Jammeris dan wel dat je maar zo aan tenminste een halve liter zit
Je kunt ook eens kijken bij Phildie in Kampen. Die heeft ook veel spoorse kleuren.
Het aanbrengen doe je het beste met een airbrush (in een paar stappen) nadat de ondergrond goed glad is gemaakt.
In principe geen kleuren gebruiken op cellulose (thinner) basis. Maar water-, alcohol- of terpentine gebaseerd.
Groet
Jan
knar46
« Reactie #4 Gepost op: 08 December 2008, 15:09:44 »
Jan bedankt. Hier kan ik wat mee.
Knar46
Aspelix
« Reactie #5 Gepost op: 08 December 2008, 23:37:19 »
Met Airbrush kan natuurlijk, maar is het veel?
Met verf op waterbasis zou je retoucheertechniek kunen toepassen en met een fijn (marterharen)penseel uitstippen.
Verf op alcolholbasis is meer geschikt voor bonte treinen.... ;D
Groet, Ruurd
ReesCees
« Reactie #6 Gepost op: 08 December 2008, 23:49:31 »
Verklaar u nader aub.
btraornsuhobcd
« Reactie #7 Gepost op: 08 December 2008, 23:54:36 »
Geen ervaring met verf op thinnerbasis, wel met thinner. Het lijkt me zo dat thinner niet erg goed samenwerkt met plastic kappen.. ;D (weet niet zeker of de turquoise versie van fleischmann standaard een plastic of metalen kap heeft?)
ReesCees
« Reactie #8 Gepost op: 08 December 2008, 23:57:27 »
Nu doe ik niet anders dan met verf spuiten die op thinner basis is, ook op plastic.....zelfs over decals met blanke lak met thinner er in.........
Kees-jan
Fleischmann kap is van metaal by the way
    • Het Groterdam Project
« Reactie #9 Gepost op: 09 December 2008, 00:06:29 »
Nope.
Er zijn destijds bruine en turkooise modellen in plastic uitgeleverd.
Ik heb ze beide gehad.
Dakschade is een bekend probleem, je had een uniek model als dat niet het geval was.
Destijds erg goed verkocht. ;) Met certificaat.
« Laatst bewerkt op: 09 December 2008, 00:12:07 door Chris van Diesen »
ReesCees
« Reactie #10 Gepost op: 09 December 2008, 00:10:36 »
Ah okay.
Neemt verder niet weg dat je het kunt repareren met verf op thinner basis.
Repareren zoals eerder beschreven door de beschadiging(en) weg te schuren en dan met kwast of luchtkwast te voorzien van een nieuw laagje lak.
Kees-jan
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #11 Gepost op: 09 December 2008, 09:19:43 »
Eens met RC, ik bezit twee van deze locs, die heb ik zelf omgespoten in donkerblauw en turquoise. De enige verf die destijds beschikbaar was, was juist op thinnerbasis.
Ik weet ook dat het plastic van in elk geval de oudere fleischmann-modellen van een soort is die onmogelijk taai en sterk is. In elk geval geen styreen.
« Laatst bewerkt op: 09 December 2008, 15:47:39 door Gert Arkema »
groet Gert
Lokwerkstatt_DRG
  • ''Einmal Maßstablich....immer Maßstablich''
    • Lokwerkstatt_DRG
« Reactie #12 Gepost op: 09 December 2008, 09:27:37 »
En ik kan dat ook bevestigen dat dit kan. Anders wordt het als je de kap gaat schoonmaken met thinner, dan hou je een raar kapje over  ;D
Kunststof modellen spuit ik ook laagje voor laagje met nitro-acryl lakken maar eerst een grondlaag aanbrengen.
grt
Edwin ;)
Railsport: ''Die Rodachtalbahn'' in spoor Nul 1:43,5
Vliegsport: Heli-schaalvlieger met Align T-rex 500 ESP combo /
Trex600 ESP Flybarless Mikado 5.0 /Trex 700E Flybarless Mikado 5.0/
Hangar-9 Spitfire in aanbouw
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #13 Gepost op: 09 December 2008, 12:33:50 »
Punt is denk ik alleen, dat wanneer je nitrocelluloselak gaat spuiten op een basis waar acryllak (waar dat is waarschijnlijk wat er op die kappen zit) op gebruikt is, je onderste laag wederom helemaal loslaat en gaat bladderen.
Wil je het goed doen, dan zul je waarschijnlijk je hele kap van de oude verflaag moeten ontdoen, een primerlaag aanbrengen en dan opnieuw de gewenste kleur geven.
Tbinnebarretije…
Lokwerkstatt_DRG
    • Lokwerkstatt_DRG
« Reactie #14 Gepost op: 09 December 2008, 12:35:38 »
Dat heeft altijd mijn voorkeur, maar als het om klein herstelwerk gaat kan het prima.
grt
Edwin ;)
