Martijnstein
om 17:31:04
Deetrein
om 17:14:34
Contact met de NVBS
om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 17:13:45
om 17:11:21
om 17:09:19
om 17:05:42
reinderlf
om 16:58:49
AB 7216
om 16:56:15
om 16:47:44
om 16:43:45
Olaf
om 16:03:06
om 15:43:00
Blausee-Mitholz
om 15:08:34
Gino
om 15:05:12
om 15:01:26
Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
Leubachtalbahn
Krokodil68
om 13:03:41
jan47
om 13:02:52
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
datalek bij Flickr
om 10:45:20
om 10:41:23
om 10:07:13
om 09:15:41
om 08:59:22
Digitaal
Instellen puls-duur Tortoise wisselmotor met Lenz LS150
Topic: Instellen puls-duur Tortoise wisselmotor met Lenz LS150 (gelezen 2570 keer)
breitenstein
30 November 2008, 15:18:19 »
Ik heb een LENZ set 100 (LZV 100 + LH 100) en LS-150 wisseldecoders. Ik heb Tillig wissels met Tortoise-wisselmotoren. Volgens de handleiding bij de LS-150 kan je de pulsduur voor de wisselmotor instellen tussen 0,1 en 10 seconden. Ik begrijp helaas niet hoe dat moet (of begrijp ik het gewoon verkeerd?).
Casper
Wim Ros
BHV
Re: Instellen puls-duur Tortoise wisselmotor met Lenz LS150
30 November 2008, 16:05:48 »
Setting individual addresses and pulse durations of outputs
Use the following procedure to set individual outputs to unique
addresses. The address of each output does not necessarily have
to be sequential. You can also set a unique pulse duration for
each output.
Connect the LS150 to both the AC voltage supply and track output
as described in the Section "Connecting the LS150" (Page 7).
Then turnout on your Digital plus by Lenz ® system.
Complete the following steps to set the address and pulse
duration of an output.
1. Press the push-button on the LS150 and keep it down until the
LED shines continuously (this will take approx. 3 sec.).
Release the key. The LED remains turned on.
2. Press the key again for a short moment. The LED starts to
blink:
1 blink, break: output 1 is selected,
2 blinks, break: output 2 is selected etc.
If you only want to set the pulse duration of an output and not
its address, press the key again and proceed with step 4.
3. Select the switch machine address of the digital system to
which you want to set the selected output. Proceed as if you
wanted to activate the turnout and press the corresponding
key of the digital system 1. The selected output will take this
address as its new address.
4. The LED starts to flash.
5. You can now set the pulse duration of the output. If you do not
want to do this, press the key again for a short moment and
proceed with step 6.
Select a switch machine address between 1 and 100 on the
digital system, depending on the desired pulse duration.
Address 1 stands for 0.1 sec, address 100 for 10 sec.
Proceed as if you wanted to activate the turnout at that
address. The LS150 will use the switch machine address
received as the pulse duration.
6. The LED will start to blink again as described in step 2.
You can now set the address and pulse duration of the
1 For more information about controlling turnouts using your digital system, refer to
the corresponding operating manuals of your NMRA DCC system.
Accessory decoder LS150 14
second output. To set this output, go back to step 3.
Repeat this procedure for all outputs of the LS150.
To complete the setting process at any time, press and hold
the push-button until the LED turns off.
If you want to skip a certain setting, simply press the key again
and the LS150 will proceed to the next step. This also makes it
possible to set a single output separately.
If you want to stop the setting procedure at any given time, press
Note: If the address of an output is reset, the pulse
duration set during a previous setting procedure will
remain unchanged.
Wat is daar onduidelijk aan? Gewoon DWEIS.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
breitenstein
30 November 2008, 16:19:23 »
Ik heb dat natuurlijk ook gelezen. Bij stap 5 moet er dus iets gebeuren op de LH100, waarmee je iets kunt instellen. Ik zie dat echter niet.
groet,
Casper
Wim Ros
BHV
30 November 2008, 16:24:59 »
Op je LH100 zal daar niets gebeuren, je moet daar nu doormiddel van een wissel adres een pulstijd moeten opgeven, want dat is wat je wil.
adres 1 = 0.1 sec adres 100 is 10 sec Dus adres 50 is 5 sec.
Dat staat er en dat moet je doen.
Mvg
Wim.
breitenstein
30 November 2008, 16:27:36 »
Ik begin het te begrijpen. Ik zal het nog eens proberen
Bedankt
Casper
Trein
HO Fleischmann TC Koploper SBB
30 November 2008, 16:58:54 »
Hallo Casper,
Onder een link naar de Nederlandse vertalig van de Lenz 150.
http://translate.google.com/translate?hl=nl&sl=en&u=http://www.tonystrains.com/productcompare/sta_dec_comparison_ls150.htm&sa=X&oi=translate&resnum=3&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dls150%2Blenz%2Bgebruiksaanwijzing%26hl%3Dnl%26sa%3DN
Groetjes Bert.
Spoor-0 & Spoor-1
30 November 2008, 18:28:41 »
Hoi Bert,
Kan je de superlange link ook 'verbergen'. Hij loopt zelfs van mijn breedbeeldscherm af...
Zo is het beter:
Onder een
[ url= hier de link plakken ]
link
[ /url ]
naar de Nederlandse vertaling van de Lenz 150
Attentie: géén spaties tussen de blokhaken gebruiken!!
Ik doe dat nu wel om het te laten zien
Fred Eikelboom
Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
Team encyclopedie
Zonderling en fobie-deskundige.
30 November 2008, 19:30:42 »
Mocht iemand de Google "vertaling" niet begrijpen, dan staat er op mijn WebPlek een iets duidelijker uitleg. (staat bij "LS150 Info")
Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Digitaal
