Goederenloods Zandvoort
om 01:08:16
13 May 2026, 23:54:51
Ruben90
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
Vislijn
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
KoosDeJong
13 May 2026, 22:59:19
EifelBurgenBahn
13 May 2026, 22:46:35
bigboynl
13 May 2026, 22:26:20
Een HTM 'Ombouwer'
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Bob11
13 May 2026, 21:15:19
Trix DXI van DC naar AC
13 May 2026, 19:31:55
kleur rook model diesellocs
13 May 2026, 19:13:04
20 jaar BNLS
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
edwin1974
13 May 2026, 17:56:21
Welke merken H0 Materieel
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje
13 May 2026, 12:44:13
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
rhberk
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0
13 May 2026, 09:44:00
Digitaal
Lokmaus2
Topic: Lokmaus2 (gelezen 2250 keer)
eric den boer
Einzelganger
Lokmaus2
29 November 2008, 17:59:06 »
wat doe ik verkeerd:
ik heb een roco lokmaus 2.
lok op stuk rails gezet, heeft adres 3, maar mijn mat 54 ook, lok moet adres 2 krijgen, ik druk 8sec op P, gaat knipperen, met pijltjes naar beneden adres 2, druk F1 om te bevestigen,krijg ik E9 knipperend in de display, en lok houd gewoon adres 3.
in mat 54 zit een esu lokpilot, in de lok weet ik niet
een ( 2200 ) roco.
eric
Laatst bewerkt op: 13 November 2010, 03:14:50 door Huub van Ginhoven. Reden: Titel van hoofdletter voorzien.
santerdam
Re: lokmaus2
29 November 2008, 18:09:31 »
Heb je beide treinen op de rails staan, als je programmeert ? Zo ja, dan is dat het probleem. Neem de tweede trein even van de rails.
Sander
eric den boer
Einzelganger
Re: lokmaus2
29 November 2008, 18:15:03 »
nee, 1 lok (2200 ) apart op stukje rail...dus...
wat betekent E9??
eric
okki
winterswijk
Re: lokmaus2
29 November 2008, 18:32:21 »
hoi eric
e9 is dat de opdracht onbekend is
deze fout krijg je bv als de lokmuis aan een versterker is aangesloten
die het uitlezen van een decoder niet ondersteund
door stop in te drukken word de fout code opgeheven.
dit is vrij vertaalt wat er in de handleiding staat.
arno
santerdam
Re: lokmaus2
29 November 2008, 18:35:50 »
Via Google kom ik tot hetzelfde antwoord. Heb je in de handleiding van de Lokmuis2 gekeken hoe je de CV moet veranderen ?
Ik heb het vermoeden (niet gekontroleerd) dat je niet met de pijltjes moet werken maar de gewenste waarde moet intoetsen. Lees de handleiding even, dat lijkt me het beste.
Sander
Re: lokmaus2
29 November 2008, 18:48:49 »
Je doet het verkeerd.
Je kunt het adres sowieso via een sneltoets veranderen.
- P-toets en sterretje-toets tegelijk indrukken.
- Gewenst adres opzoeken met pijltjestoetsen
- Bevestigen met P-toets.
Als je in de programmeermodus wil werken (P-toets 8 seconden ingedrukt houden) dan:
- kies je vervolgens met de pijltjestoetsen eerst de te veranderen CV (in het geval van het adres dus 1)
- Bevestigen met F4
- waarde kiezen
- Bevestigen met P
ES44C4
Re:lokmaus2
12 November 2010, 19:15:50 »
Hoe activeer ik met de Lokmaus 2 F5 en verder?
Er zitten maar F1 t/m F4 op, of kan je er maar vier funties mee activeren....
Deze week is een nieuwe loc met sound gearriveerd, deze heeft veel sound functies.
Schwarzburg-Neuffen-Bahn
Re:lokmaus2
12 November 2010, 19:19:39 »
Het zou zo maar kunnen dat zo'n Lokmaus maar vier functies kent. Koop een Multimaus, dan kun je naar 20 functies.
Focus2
n-spoorder (nl personen- en goederen treinen plus hier rijdende buitenlanders)
goederentransport in 1:160
Re:lokmaus2
12 November 2010, 19:32:39 »
het antwoord van henk is helemaal juist en zal zeker werken!
Ronaldk
Re:lokmaus2
12 November 2010, 19:41:31 »
Het is wat Ruud K, zegt: De lokmaus 2 kan inderdaad alleen de functies F1 t/m F4 aan... Wil je functies gebruiken die onder F5 en verder zitten moet je overstappen op een andere centrale, bijvoorbeeld een multimaus.
Groeten Ronald.
ES44C4
Re:Lokmaus2
13 November 2010, 07:45:57 »
Hmmm... bedankt voor de antwoorden.
Zal ik toch een multimaus moeten gaan aanschaffen.
Digitaal
Lokmaus2
