Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Jeroen Water
Vandaag om 06:20:23
Vandaag om 05:36:43
Vandaag om 03:25:26
Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:41:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Z21 door Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
Auteur Topic: programmeren LD-G-2 (Tams) op/met IB  (gelezen 1991 keer)
Piet Boers
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 24 November 2008, 19:40:46 »
wie kan mij op weg helpen met het programmeren van een locdecoder (LD-G-2) op/met de IB.
instellen lok dataformat:......?
decoder program.:......?
Ik heb namelijk al veel geprobeerd, maar de enige in info op de IB is achter CV prog.: fout
in afwachting van een reactie,
Piet
Rieks
  • Helemaal opnieuw begonnen
  • Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
Re: programmeren LD-G-2 (Tams) op/met IB
« Reactie #1 Gepost op: 24 November 2008, 22:40:54 »
Hinweis: Bei einigen Zentralen ist es nicht möglich, im Motorola-IIFormat
in den Programmiermodus zu gelangen (z.B. Intellibox* der
Firma Uhlenbrock). Bei diesen Zentralen muß nur für die Adresse „78“
das Motorola-I-Format eingestellt werden.
Dit komt uit de handleiding van TAMS
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum  bibendum esse
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 24 November 2008, 22:50:43 »
Piet, dit is een Motorola format decoder (Marklin) dus deze kun je niet via de DCC programmeer modus met CV's programmeren.
Hoe het wel moet staat in een duidelijk stroomdiagram in de handleiding.
Het is overigens wel een hele bezoeking om dit type decoders geprogrammeerd te krijgen.
Mvg
Wim.
Piet Boers
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #3 Gepost op: 11 February 2009, 14:23:07 »
hallo Wim en of andere deskundigen,
Ik krijg de LD-G-2 met geen mogelijkheid geprogrammeerd via mijn IB. Daar ik 18 van deze decoders ooit heb aangeschaft, en ze niet zomaar in de ton wil gooien, heb ik een andere vraag. Is er een andere, en goedkope, manier om de decoders toch te kunnen programmeren waarna deze via of met behulp van de IB bestuurd kunnen worden? bij voorbaat dank voor de genomen moeite
mvg. Piet
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 11 February 2009, 14:38:14 »
Piet,
Heb je dit gelezen en toegepast?
Zo komt u in de programmeermode
Plaats de loc op een railovaal en doe een reset op de centrale (door het
gelijktijdig lang indrukken van de toetsen „stop”en „go”). Zet de functie
„function" van de centrale op „off”. Stel nu adres “78” in op de centrale.
Let op:
Om in de programmeermode te komen, moet altijd het adres "78"
ingevoerd worden, ook als er al een ander locadres is opgeslagen.
Druk vervolgens op de "stop" toets van de centrale. Zet dan de regelaar
in de rijrichtingomkeerstand en houd deze daar. Druk kort op de "go"
toets. Zodra de lampen van de loc knipperen (na ca. 2 seconden),
bevindt u zich in de programmeermode en kunt u de omkeerschakelaar
loslaten.
Aanwijzing: Bij enkele centrales is het niet mogelijk, in het Motorola-
II-format in de programmeermode te komen (b.v. Intellibox* van de
firma Uhlenbrock). Bij deze centrales moet alleen voor adres „78“ het
Motorola-I-format worden ingesteld.
Verder is het gewoon een kwestie van het stroomdiagram volgen. Je moet een beetje van spartaans en sm houden, om deze decoder te programmeren. Maar het werkt wel ook met een IB. Helaas al te vaak moeten doen.
Mvg
Wim.
Piet Boers
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 16 February 2009, 17:22:43 »
hallo Wim,
Hetgeen jij aangeeft heb ik allemaal meerdere keren geprobeerd, echter zonder enig resultaat. Het adres blijft onveranderd op 78 ingesteld. De lok reageert verder keurig, en de verlichting wisselt ook met de rijrichting. Is er niet een eenvoudige/goedkope programmer waarmee ik in deze decoders de noodzakelijke basis instellingen kan programmeren?
alvast weer bedankt voor de genomen moeite
Piet
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 16 February 2009, 17:43:56 »
Piet, de laatste tip, die ik je nog kan geven, zet alle andere lokadressen de je gebruikt voor het programmeren ook in Mot OLD. Verder zijn er geen handigere programmeer hulpjes voor deze S*** decoders.
Mvg
Wim.
Piet Boers
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #7 Gepost op: 16 February 2009, 19:01:41 »
ook al geprobeerd, echter ook zonder resultaat. jammer maar helaas!
bedankt voor jouw reactie(s) maar dan wordt het dus toch de ton.
mvg. Piet
