Goederenloods Zandvoort
om 01:08:16
13 May 2026, 23:54:51
Ruben90
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
Vislijn
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
KoosDeJong
13 May 2026, 22:59:19
EifelBurgenBahn
13 May 2026, 22:46:35
bigboynl
13 May 2026, 22:26:20
Een HTM 'Ombouwer'
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Bob11
13 May 2026, 21:15:19
Trix DXI van DC naar AC
13 May 2026, 19:31:55
kleur rook model diesellocs
13 May 2026, 19:13:04
20 jaar BNLS
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
edwin1974
13 May 2026, 17:56:21
Welke merken H0 Materieel
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje
13 May 2026, 12:44:13
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
rhberk
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0
13 May 2026, 09:44:00
Daken
Topic: Daken (gelezen 6421 keer)
Peppi
Peppi1991
Obey your master!:P MASTER!
Daken
01 October 2006, 00:00:01 »
Lui,
Ik ben voor het eerst begonnen met het zelf bouwen van een gebouwtje. Echter, ik verbaaste me over het beperkte assortiment aan daken in de modelbouwwinkel hier in de buurt. Heeft iemand misschien een (goedkope) oplossing, om een leuk dak te maken?
pep
Our brains are on fire with the feeling to kill and it won't go away until our dreams are fulfilled. There is only one thing on our minds. Don't try running away 'cause your'e the one we'll find. Searching...Seek and destroy! Searching...Seek and destroy!
mmhajvth
fulltime busy
Re: Daken
01 October 2006, 00:04:43 »
Wil je een plat dak (met / zonder grind)
Of schuindak met pannen of leien?
m.v.g.
Mark
Ps schaal H0 neem ik aan?
Peppi
Peppi1991
Re: Daken
01 October 2006, 00:06:50 »
Ja, h0. Ik wilde het dak gedeeltelijk schuin hebben. Ik heb nog een mooi plat stuk dak liggen, met daarin ramen gebouwd onder een soort afdakje. Maar dit dakje is kleiner dan het gebouw dus moet ik het dmv iets laten overlopen. Ik zat zelf wel te denken aan dakpannen, ja... Het gebouwtje in een vrachtwagenloods.
pep
mmhajvth
fulltime busy
Re: Daken
01 October 2006, 00:10:23 »
Misschien veel gevraagt maar heb je een foto van het project/probleem?
Zelf ben ik nogal fan van styreen maar ik moet even zien of dat ook hier de oplossing is want er is naast styreen nog veel meer mogelijk.
b.v. Kibri maakt van di "instant" pannendak plaatjes maar ook met golfplaat.
m.v.g.
Mark
DHG500
Re: Daken
01 October 2006, 00:10:31 »
Een gebouwtje in een loods? Vrij van weersinvloeden? Dan denk ik dat er gewoon een plat dak van underlaymentplaten o.i.d. op zal liggen.
In dat geval een plaatje uit de G*mm*-folder kopieren, verkleinen, printen en opplakken.
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500) .
Peppi
Peppi1991
Re: Daken
01 October 2006, 00:16:32 »
Als u allen online blijft, dan gaat deze heer een fotootje schieten...
Peppi
Peppi1991
Re: Daken
01 October 2006, 00:30:29 »
Vrachtwagenloods met dak
Vrachtwagenloods van binnen
Dak
Zie foto's. Ik wilde graag een mooi verloop tussen het dak en de muren...
pep
Sander
Re: Daken
01 October 2006, 10:57:02 »
tip:
goedkoop daken maken voor huisjes met dakpan patroon?
Koop een plaatje van een merk met dakpan patroon.
Pak een stuk aluminiumfolie en strijk met je hand dit over het dakpan plaatje.
Snij een stukje styreen op maat en plak dit achter de alu-folie.
Voila, voor maar een paar cent heb je een goedkoop dakkie.
Sander
Sander
Peppi
Peppi1991
Re: Daken
01 October 2006, 12:17:13 »
Is dat aluminiumfolie niet onwijs breekbaar? Dat wanneer het huisje klaar is, ik het dak maar 1 keer (per ongeluk) hoef aan te raken en dat het er niet meer uit ziet? Het lijkt me nogal fragiel...
pep
mmhajvth
fulltime busy
Re: Daken
01 October 2006, 13:16:28 »
Het gaat dus om plat dak om de schuinen delen heen?..
Schuur papier can do the job!
In hondert soorten en korrelgrootte te koop!
Wel in banen van 60cm op schaal om te rekenen aanbrengen voor de echtheid van je dak.
Randen afwerken met een zilver gekleurt stripje styreen ofzo, zijnde de daktrim.
m.v.g.
Mark
Laatst bewerkt op: 01 October 2006, 13:18:13 door mmhajvth
Peppi
Peppi1991
Re: Daken
01 October 2006, 13:40:09 »
Nee, het platte gedeelte heb ik juist al! Dat kun je ook op de foto's zien. Ik wilde dat platte deel graag gebruiken, maar het is te klein. Dus moet er een verloop komen tussen het platte gedeelte en het gebouw, en ik vroeg me af hoe ik dat kon doen.
Het is verder wel een goede tip, trouwens
mmhajvth
fulltime busy
Re: Daken
01 October 2006, 16:15:16 »
Zou je dat platte dak dan niet gewoon groter maken? Zodat je geen "vreemde" aansluiting op de muur hoeft te maken.
Wanneer die daken die jij hebt gemaakt, met die oude lichtstraten (die overigens ook altijd met de raamkant naar het noorden wijzen) is het het meest gebruikelijk dat je een haakse aansluiting van plat dak op de buitenmuren hebt.
het kan misschien ook wel anders maar dat komt niet vaak voor bij mijn weten.
m.v.g.
Mark
Nervensäge.
Re: Daken
02 October 2006, 17:33:13 »
met alufolie daken maken wordt erg kwetsbaar. Als je auhagen-dakplaat neemt (als je modelbouwzaak dat niet heeft zuigt je modelbouwzaak) is het redelijk betaalbaar... daken met dakleer kun je maken van een plaatje karton waar je stroken schilderstape op plakt, daarna de zaak grijs verven en t lijkt al heel aardig. leiendaken kun je maken door met een kartelschaar strookjes papier te knippen en die verspringend op elkaar te lijmen (ook bruikbaar voor die met leinen of asbest-gevallen beklede muren die je onder andere in België wel ziet). Het is wat werk maar wel goed te doen (maar ja, ik ben dan ook bij een fabriek van een meter alle voegen met de hand ingekrast.... je weet dus wie t zegt
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Peppi
Peppi1991
Re: Daken
03 October 2006, 16:56:25 »
auhagen-dakplaat?
Gripen
Re: Daken
03 October 2006, 18:29:29 »
Daklplaten van Auhagen
http://www.auhagen.de/katneuip/index.htm
ga naar de online katalog en dan naar selbstbau
H0 - Multimaus - Tillig Elite - TP I-V
Daken
