Vandaag om 00:15:46
03 February 2026, 23:52:50
03 February 2026, 23:23:21
19 Toen door Ferdinand Bogman
03 February 2026, 22:54:50
03 February 2026, 22:53:27
03 February 2026, 22:51:05
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
03 February 2026, 22:38:45
03 February 2026, 22:34:39
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door tothebeach
03 February 2026, 22:32:08
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches door Frank 123
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
03 February 2026, 21:46:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen52
03 February 2026, 21:45:35
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
03 February 2026, 20:59:07
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat door Sven
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
03 February 2026, 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
03 February 2026, 20:02:50
03 February 2026, 19:37:34
03 February 2026, 19:28:42
03 February 2026, 19:28:36
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
03 February 2026, 18:04:47
03 February 2026, 17:49:20
Auteur Topic: JMRI Fout  (gelezen 2506 keer)
Bas, Dordrecht
JMRI Fout
« Gepost op: 22 November 2008, 10:56:51 »
Hallo allemaal
Weet iemand van jullie wat de foutmelding "error 307" bij JMRI betekent?
Iedere keer als ik probeer een decoder uit te lezen, krijg ik deze melding.
Ik heb de nieuwste versie van JMRI gehaald, dus dat kan het niet zijn. Ik heb een LZV100 centrale van Lenz, en met de bijgeleverde software van Lenz kan ik ze wel uitlezen.
Wie weet raad???
Groeten
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: JMRI Fout
« Reactie #1 Gepost op: 22 November 2008, 11:31:48 »
De makers van JMRI zullen dat wel weten, dus stel daar deze vraag.
Mvg
Wim.
John vd Putte
Re: JMRI Fout
« Reactie #2 Gepost op: 22 November 2008, 11:35:36 »
 JMRI: Error Codes
    No locomotive detected.
    Programmer busy.
    Requested operation not implemented in command station.
    Aborted by user.
    Confirm failed.
    Timeout talking to command station.
    Unknown error.
    No acknowledge from locomotive.
    Short circuit on programming track.
De makers van JMRI weten het dus ook niet  ;D ;D ;D
Er zijn 10 soorten Mensen: mensen die binair kunnen tellen, en mensen die dit niet kunnen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: JMRI Fout
« Reactie #3 Gepost op: 22 November 2008, 11:45:53 »
Ze weten het dus wel, het is een onbekende en of algemene fout dus.
Mvg
Wim.
Dirk
Re: JMRI Fout
« Reactie #4 Gepost op: 22 November 2008, 17:13:39 »
Ja, deze had zelfs ik kunnen bedenken....
307 Unknown error.
werken deze kerels voor microsoft???
mvg
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
santerdam
Re: JMRI Fout
« Reactie #5 Gepost op: 22 November 2008, 17:24:46 »
Over het algemeen zijn MS erros duidelijk : "Keyboard missing, press F1 to continue"
Sander
René
  • Team Mitropa
Re: JMRI Fout
« Reactie #6 Gepost op: 22 November 2008, 17:43:08 »
Weet u dat zeker?  :-|
www.rwfoto.nl
Bas, Dordrecht
Re: JMRI Fout
« Reactie #7 Gepost op: 22 November 2008, 18:32:18 »
Tja, het lijkt erop dat iets de verbinding blokkeert. Ik heb het probleem zo kunnen oplossen dat ik het besturingsprgramma (Railroad & Co) uitzet, dan de gehele Lenz set ook uitschakel, dan weer inschakel en JMRI start, dan heb ik deze problemen niet meer en werkt het probleemloos.
Tnx voor jullie help
TonP
Re: JMRI Fout
« Reactie #8 Gepost op: 23 November 2008, 12:17:40 »
Gebruiken beide programma's een seriele poort ?
Nu ken ik Railroad & Co niet, maar als je dat eerst moet afsluiten voordat je JMRI kunt gebruiken, dan hou ik het er op dat beide programma's dezelfde poort willen gebruiken.
Ton
Fleischmann Profi H0 | Nederlands | Lenz | MCC | Eigen programma | Tijdperk IV, V
Bas, Dordrecht
Re: JMRI Fout
« Reactie #9 Gepost op: 23 November 2008, 13:10:51 »
Hallo Ton
Dat klopt, via de Lenz USB-interface loopt het. Schakel ik echter de hele Lenz set niet uit vóór ik JMRI start, komt dus deze foutmelding. Het programma start dus wel, maar geeft als hij probeert de gegevens uit te lezen deze error melding. Omgekeert kan ik wel direkt Railroad starten nadat ik JMRI heb uitgeschakeld. Maakt allemaal niet uit...ik heb een work-around gevonden en dat is prima voor mij zo. Mochten meer mensen dit probleem dus hebben, zou dit een mogelijke oplossing kunnen zijn.
Groeten uit een dichtgesneeuwd Zwitserland
TonP
Re: JMRI Fout
« Reactie #10 Gepost op: 23 November 2008, 13:55:59 »
Wilde je beide programma's tegelijk gebruiken ?
Ook voor USB geldt dat er maar 1 de baas kan zijn en je dus niet 2 programma's tegelijk aktief moet hebben op de Lenz.
Ton
Bas, Dordrecht
Re: JMRI Fout
« Reactie #11 Gepost op: 23 November 2008, 16:08:03 »
Hallo Ton
Nee, dat is mij wel bekend. Mijn probleem ontstond als ik Railroad afsloot en dan JMRI wilde starten, dat ging dus niet samen. Via de work-around Lenz uit- en weer aanzetten werkt het wel. Omgekeerd gaat het prima en werkt het zoals je verwachten zou...
Groeten
