om 00:15:46
03 February 2026, 23:52:50
T.Spat
03 February 2026, 23:23:21
03 February 2026, 22:54:50
03 February 2026, 22:53:27
Mooi, maar hou je neus dicht…
03 February 2026, 22:51:05
03 February 2026, 22:38:45
Bertholdowitsch
03 February 2026, 22:34:39
03 February 2026, 22:32:08
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
03 February 2026, 21:46:39
Arjen52
03 February 2026, 21:45:35
Edwin2121992
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven
03 February 2026, 20:59:07
Waalspoor
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026
VAM65
03 February 2026, 20:09:59
Fotowedstrijd 2025
03 February 2026, 20:02:50
Joz
03 February 2026, 19:37:34
Slijptrein
03 February 2026, 19:28:42
Nieuw in de winkel!
ex-DR V100
03 February 2026, 19:28:36
Lucien
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
Hout realistisch nabootsen
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
The Rail Lab
03 February 2026, 18:04:47
03 February 2026, 17:49:20
Elektronica en analoog
Ontkoppel mogelijkheden
Topic: Ontkoppel mogelijkheden (gelezen 9146 keer)
Erwinv
Op het rechte spoor
18 November 2008, 15:13:44 »
Hoi Allemaal
jullie weten mijn situatie dat ik met me handen niks kan, pc`s wel.
Roco Geoline Ho.
Rocomotion.
wat voor mogelijkheden zijn er om wagons te ontkopellen:
graag wat info, foto`s, filmpjes, kopelingen, produkt nr.
sla toe
Erwinv
koploper + xpressnetli the best
Erwin is op 7 juli 2009 overleden.
santerdam
Re: Ontkoppel mogelijkheden
18 November 2008, 16:49:16 »
Volgens mij is een
electrische ontkoppelaar
geschikt voor je. Die kun je zowel bedienen met een drukknop, of met behulp van een
decoder
aansturen vanuit een PC (met Koploper). Dan werkt het een beetje identiek aan het schakelen van een wissel.
Sander
p.heinst
18 November 2008, 19:57:10 »
Hallo Erwin,
Zoals Sander al schreef kun je het beste een ontkoppelrails en een decoder kopen, ongeveer €30.00 en €20.00, samen dus €50.00.
Je kunt dan een drukschakelaar maken in Rocomotion, als volgd;
Duitse versie,
Werkzeuge
Zubehör
Taster
Eigenschaften
Allgemeine (name)
Anschluss (adresse)
Op de multimaus kun je de ontkoppelaar bedienen met de wisselstand.
En dan nog wel de decoder op het juiste adres zetten, zie handleiding.
Deze is af fabriek op adres 80.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl, multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Erwinv
Op het rechte spoor
18 November 2008, 20:59:44 »
Hoi piet
zijn er nog voor of na delen
met dat systeem?
erwinv
p.heinst
18 November 2008, 21:06:16 »
Hoi Erwin,
Het voordeel is dat het goed werkt op het systeem dat je al hebt,
Nadeel is toch wel de prijs, je kunt dit natuurlijk doen met een normaal drukknopje maar dat is voor jouw een beetje lastig, een verschil van €30.00 min de kosten van het drukknopje.
Verder kan het nog via een schakeldecoder van roco 10775 en dat is ook een beetje goedkoper en die kan dan ook via rocomotion.
Gr Piet
Erwinv
Op het rechte spoor
18 November 2008, 21:53:39 »
hoi piet
de 10775 is een wissel decoder?
erwinv
santerdam
18 November 2008, 22:02:51 »
De 10775 is inderdaad een wisseldecoder. Op de aansluiting voor 1 wissel (=2 spoelen) kunnen 2 ontkoppelrails (=1 spoel) aangesloten worden.
Wel moet je er rekening mee houden dat de 10775 maar korte tijd kan schakelen - zoals voor spoel aangedreven wissels gebruikelijk is.
Sander
p.heinst
18 November 2008, 22:30:58 »
Hoi Erwin,
Hier even een voorbeeld van enkele aansluitngen aan een 10775
Bijstaande nummers zijn mogelijk wat oude nummer maar de aansluiting is vergelijkbaar.
Gr Piet
Laatst bewerkt op: 18 November 2008, 22:32:29 door p.heinst
Erwinv
Op het rechte spoor
20 November 2008, 19:15:37 »
Hoi allemaal
ik heb een leuk ontkoppel idee bedacht
https://images.beneluxspoor.net/bnls/Sein_Idee.jpg
als je een ontkoppel rail tussen je rail hebt, daar voor een reedcontact
en een sein
stel dat je een trein achteruit rijd, een wagon staat net
boven de ontkoppel rail, de trein met een magneetje boven de reedcontact,
de sein springt op rood, ontkoppel een wagon, weg rijden met de trein, de sein springt weer op groen.
hoe vinden jullie deze idee
santerdam
20 November 2008, 19:28:53 »
Op zich is het een leuk idee Erwin. Alleen de machinist zal even moeten wennen. Na het ontkoppelen moet hij vertrekken bij rood sein. En pas nadat hij het sein zo ongeveer passeert gaat het op groen.
Als je een electrische ontkoppelaar gebruikt, is het wel nodig te zorgen dat de loc op tijd (=redelijk snel) vertrekt. (aannemende dat de reedschakelaar de ontkoppelaar bediend). De ontkoppelspoel mag je niet al te lang spanning krijgen, anders wordt het te warm en loop je risico dat de spoelaandrijving kapot gaat.
Sander
Erwinv
Op het rechte spoor
20 November 2008, 19:38:47 »
Hoi Sander
Reedcontact bedient de sein?
gr erwin
santerdam
20 November 2008, 19:46:04 »
Ja, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Je kunt ervoor kiezen de ontkoppelaar met een decoder te bedienen. Maar je kunt ook een schakeling maken, die reageert op de reedschakelaar. In dat geval werk je dus helemaal niet digitaal maar gewoon analoog.
Dat werkt niet op een doorgaand spoor, want iedere keer als je het reedcontact passeert zal de ontkoppelaar worden geactiveertd. Je kunt het wel toepassen op een rangeerspoor, waar je altijd de wagons wilt afleveren.
Sander
Erwinv
Op het rechte spoor
20 November 2008, 19:55:57 »
Hi
best lastig uiteleggen
erwinv
