Roco h0, NS 1200
om 22:22:37
om 22:21:17
Anton Maris
om 22:18:01
Vitrineplankje
om 21:58:28
om 21:37:55
om 21:37:51
ceuleer
om 21:32:20
janw
om 21:27:49
Ondergrond modelspoorbaan
Carl
om 21:17:54
om 20:55:17
datalek bij Flickr
om 20:50:25
om 20:26:46
om 20:20:24
Benrail
om 19:51:47
om 19:45:58
om 19:14:53
om 18:58:20
CC72067
om 18:49:30
sound piko NS2000
om 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT
StefanNL_Plays
om 18:07:37
Dienstregeling IC+
StefanNL_Plays
om 17:42:24
gtw6016
om 17:23:00
om 17:19:48
Z21 newGen
BramFokke
om 16:58:57
Ronald A.
om 15:42:58
om 15:25:58
om 15:03:26
Mijn LEGO modellen.
om 13:45:12
Spoor010
om 13:28:18
om 13:27:27
Digitaal
Minitrix RAm TEE traag bij inbouw decoder
Topic: Minitrix RAm TEE traag bij inbouw decoder (gelezen 6114 keer)
Jos001
N en G rijder
17 November 2008, 23:32:30 »
Hallo allemaal,
Ik heb een probleempje met de Minitrix RAm TEE. Deze heeft analoog heel lang uitstekend gereden.
Nu ik ook mijn personenspoor ga digitaliseren geeft deze lok een probleem. Hij heeft een schnitstelle, dus printje eruit, decoder erin.
Programmeren gaat prima, echter zodra ik hem laat rijden is de maximum snelheid erg laag. Schaalsnelheid lijkt op zo'n 40 a 50 km/u.
Het maakt niet uit of ik er een Lenz (LE0512D), Uhlenbrock Comfort Mini of Trix/Rautenhaus decoder inprik, het probleem blijft hetzelfde.
Iemand een suggestie?
Groetjes,
Jos
N-spoor, digitaal met TC
G-spoor, digitaal met LGB-MZS
br194
Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
Re: Minitrix RAm TEE traag bij inbouw decoder
18 November 2008, 08:38:12 »
Hallo Jos,
Staat de decoder "toevallig" in de rangeer mode ?
Willem
Paul Haagsma
18 November 2008, 09:53:06 »
Jos,
Mijn RAm heeft alleen maar digitaal gereden en eingelijk altijd met zeer weinig trekkracht. Treinstel tegen houden en wielen stonden stil.
Afgelopen zomer is er een andere motor ingeplaatst (geen Minitrix) en het probleem is over. Het is mij ook bekend dat meerdere gebruikers van deze RAm dit probleem hebben.
Paul.
Jos001
N en G rijder
18 November 2008, 20:31:05 »
Willem,
Nee, staat niet in de rangeermodus.
Paul,
Dank je, dan vermoed ik dat daar de oorzaak in zit. Technisch vind ik Minitrix de laatste jaren sterk verbeterd, maar dat NEM651 stekkertje.... onbegrijpelijk....
Groetjes,
Jos
Marc Stevens
14 January 2009, 12:11:51 »
Een paar maanden later dan de start van dit draadje, tweedehandse RAM TEE gekocht. Ik rij digitaal, dus decoder erin en ... zelfde probleem als wat jullie beschrijven. Er een andere motor voor gekocht, maar nog steeds wel een Minitrix ... problemen bijven. Wel is het zo dat hoe warmer de motor/lok wordt, hoe sneller hij begint te rijden. Dan nog andere dingen geprobeerd. Omdat ik dacht dat een condensator wel eens het probleem kon zijn: alle elektrische leidingen van de print overbrugd en een decoder met draadjes gestoken, met rechtstreekse stroom van de wielen via de decoder naar de mortor (en de verlichting niet aangesloten). Probleem blijft. Mij rest slechts één conclusie: de motor is niet sterk genoeg voor dit stel (en dan rij ik alleen nog maar met het tractiegedeelte). Ik ga op zoek naar een notor van een ander merk die krachtiger is.
Nog iemand aan dit probleem gewerkt?
Ferdinand Paternoster
14 January 2009, 13:05:14 »
Hallo
Paar maanden geleden had ik hier ook een draadje voor geopend.
Ik heb ook een minitrix SBB TEE RAm en deze had ik voorzien van een loksound decoder.
Rij eigenschappen waren belabberd, kwam moeilijk op snelheid, haalde zijn snelheid niet, hetgene wat ik heb gedaan op aanrade van dhr W. Ros, heb de wielstellen en alle tandwielen gereinigd, en opnieuw in de olie gegooid, en hij rijdt als de bekende trein, nagenoeg ook geen snelheidsverschiel tussen voor en achteruit, en moet zeggen het is wel gaaf om hem zo te zien rijden met geluid
PS. Paul H, Welke motor heeft U er dan in gezet.
Met vriendelijke groet Ferdinand
Tijdperk IV- miss ook V erbij ,Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk N-spoor, Peco code-55, ( beginnende ) DCC gebruiker,IB, Loconet Interface, S88SD16-N, ServoSwitch, OM32, Koploper
Paul Haagsma
14 January 2009, 17:10:22 »
Hallo Ferdinand,
Er zit nu een faulhabermotor in die bij SB Modellbau. Zelf ik het geregeld via Rokon, daar deze firma mij op de oplossing wees.
Hij rijdt nog steeds prima zijn rondjes. Wat met het oude motorje ook hielp: verwijder in beide draaistellen de middelste asjes. Hierna reed het beter alleen vond ik het geen gezicht.
Marc Stevens
15 January 2009, 22:06:24 »
Koe bij de horens genomen: bij SB Modellbau een motor besteld (wel moet ik nu de oude motor opzenden omdat ze de vliegwielen hergebruiken). Op hoop van zegen!
Marc Stevens
14 March 2009, 18:13:18 »
En ondertussen tijd gevonden om de nieuwe motor in te bouwen. Dat was niet zo eenvoudig omdat hij wat te hoog was, dus het frame moeten inslijpen. Maar daarnet een testrit gereden, waarbij het ding ongelooflijk krachtig en mooi bolt. Slechts één conclusie: de oorspronkelijke motor is een miskleun. Een dikke fout van Minitrix dus. Maar ik ben wel blij dat ik nu een Ram TEE op mijn baan heb.
Laatst bewerkt op: 14 March 2009, 23:44:53 door Marc Stevens
21 March 2009, 15:23:42 »
Hey Marc,
Dat is top dat hij weer als een trein rijdt.
Ga er toch maar eens aan denken om ook zo'n motor te bestellen.
Gr Ferdinand
Paul Haagsma
21 March 2009, 15:47:21 »
Hoi Ferdinand,
Goh ik dacht dat je dat al lang gedaan had
Je zal het stel niet meer herkennen qua rijeigenschappen. Gewoon doen dus, zeker na alle positieve ervaringen!
Paul.
Marc Stevens
23 March 2009, 10:27:48 »
Alleen de prijs is niet zo geweldig: 72 euro betaald, verzending en ombouw (vliegwielen) inbegrepen, maar wat niet reed, bolt nu als een trein (en dat is toch de bedoeling).
Ik begrijp alleen niet dat ze daar bij Minitrix/Märklin niets aan doen!
Jerome
08 October 2010, 17:25:12 »
Mannen,
volgens mij zijn de meeste personen in dit draadje niet meer actief hier, maar ik doe toch maar een poging.
Ik vroeg me af hoe de ervaringen nu zijn met de nieuwe motoren van SB Modellbau.
mijn TEE (De nieuwe versie met decoder en sound) loopt steeds langzamer en begint ook stil te vallen. Zelfs na een zeer grondige schoonmaakbeurt loopt hij heel slecht. De motor geeft ook een soort zoemend geluid als deze wordt belast. Ik overweeg daarom ook een nieuwe motor te bestellen bij SB Modellbau.
dus, lopen jullie RaM's nog steeds zoals het zou moeten ?
Thanks, Jeroen.
weer begonnen met DMV Modules Jeroen
Onze vereniging: www.delftsemodelbouwvereniging.nl
koosjr
Nieuwe gebruiker
Re:Minitrix RAm TEE traag bij inbouw decoder
28 April 2011, 23:13:53 »
Als jullie problemen hebben met decoders moet je de spoorzoeker bellen of mailen. Hun hebben echt de oplossing voor deze problemen. Het zijn vak idioten op dit gebied.
WimC
Spoor N
29 April 2011, 07:59:05 »
Als 'ie nieuw gekocht is, dan zou ik 'm terugbrengen naar de leverancier. Je hebt namelijk garantie en als het stel langzaam loopt, is dat een duidelijk gebrek wat onder garantie valt. Laat Trix 't maar oplossen in plaats van er zelf aan te klussen.
Grt, Wim
Digitaal
