Dienstregeling IC+
Jeroen Water
om 06:23:01
om 06:05:40
om 01:45:30
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 00:21:32
janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200
Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Peter Kleton
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
Carl
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
WesleyMunnik
08 February 2026, 20:50:26
Miniature Holland
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120
08 February 2026, 19:56:09
BrauWelt, fantasiebaan in H0
Brouwersbaan
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
Wohnzimmer AW werkrapporten
08 February 2026, 19:48:11
Drijfwerk bouten losmaken
08 February 2026, 19:07:42
nighttrain1
08 February 2026, 18:52:36
TonM
08 February 2026, 18:43:55
minitrix br44 (12609) mechanisch probleem
Topic: minitrix br44 (12609) mechanisch probleem (gelezen 2505 keer)
piksov
OpenDCC fan
17 November 2008, 21:56:59 »
sinds een klein jaar heb ik nu een br44 van minitrix. (n spoor dus)
Type nummer 12609.
Dit model heeft een faulhaber motor in de ketel en hierdoor lekker veel ruimte in de tender. Ik heb best wel snel een geluidsdecoder in de tender gebouwd, helemaal leuk!
Maar nu ....
Begint de lok af en toe stil te staan, en motor begint dan te brommen.
Het ziet er nu naar uit dat ik een probleem heb met het mechanisch deel.
Als ik het tandwiel dat normaal door de motor wordt aangedreven nu met de hand ronddraai dan voel ik dat af en toe het drijfwerk 'vast loopt'. Het wil dan niet meer verder draaien.
En als ik het zelf niet kan laten draaien dan kan dat motortje het ook wel vergeten.
Iemand enig idee ?
Ik heb al gekeken of er gebogen stangetjes zijn, die zijn er volgens mij niet.
Zou ik dit ergens kunnen laten repareren?
Ik heb ook wel eens een verhaal gehoord over rotte tandwielen? Speelt dat ook bij dit model?
groet van een minder blije Guus.....
OpenDCC fan
T.Spat
Re: minitrix br44 (12609) mechanisch probleem
17 November 2008, 22:08:48 »
Probeer even te kijken of de tandwielen tussen de assen
in orde zijn, en of ze van metaal of plastic zijn.
De problemen met tandwielen waren met kunststof
exemplaren die gebarsten waren.
Ook is er de mogelijkheid dat de loc iets opgepikt heeft?
Ik heb zelf al eens mijn eigen haren gevonden, gewikkeld
om een tandwielasje(en ik heb best lang haar
Succes,
Tis
piksov
OpenDCC fan
17 November 2008, 22:13:48 »
De tandwielen aan de assen (3 aangedreven assen) zijn volgens mij van messing.
Tussen / onder deze assen zitten kunststof tandwielen
OpenDCC fan
Dave van der Locht
17 November 2008, 22:39:40 »
Typisch gevalletje eventjes uit elkaar halen, loopwerk schoonmaken met wasbenzine, en tandwieltjes even op schade/problemen controleren met een loepje. Mogelijk heeft er iets tussen gezeten wat 1 of meerdere tandjes beschadigd heeft. Ook inderdaad even controleren op gescheurde tandwieltjes... Deze scheurtjes zie je niet altijd met het blote oog, vaak onder een loep wel te zien of goed te zien aan tanden die ver uit elkaar liggen (tussen die tandjes bevindt zich dan de breuk).
Geen beschadiging kunnen ontdekken en het zaakje weer schoon?
Dan weer in elkaar zetten, echt-ini-mini drupje olie op 't loopwerk doen, en weer testen.
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
Jos001
N en G rijder
17 November 2008, 22:50:12 »
Ik heb ooit een vergelijkbaar probleem gehad. Bleek dat bij het in elkaar zetten de drijf- en stoterstangen niet helemaal correct stonden waardoor alles in een bepaalde positie begon te "knellen". Dit leek op een blokkerend tandwiel.
Succes,
Jos
N-spoor, digitaal met TC
G-spoor, digitaal met LGB-MZS
piksov
OpenDCC fan
21 November 2008, 16:31:20 »
De lok is nu onder behandeling van een treinen dokter.
Eens kijken wat die gaat vinden ...
Guus
OpenDCC fan
