Vandaag om 00:47:39
Piko 2026 door Bas Pos
Vandaag om 00:42:13
Roco 2026 door EddyK
Vandaag om 00:40:02
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 23:01:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door PeterV
15 January 2026, 22:51:21
15 January 2026, 22:44:27
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:33:26
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
Tram groefrail door martijn v m
15 January 2026, 21:28:27
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 20:19:37
Roco 42616 door johan george
15 January 2026, 19:48:46
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Roco NS 1211 blauw door Ben
15 January 2026, 13:17:23
Auteur Topic: nieuwe ruimte  (gelezen 1865 keer)
nieuwe ruimte
« Gepost op: 17 November 2008, 14:39:51 »
Weet niet helemaal of het hier hoort of bij nieuwe aanwinsten:)
Mijn nieuwe ruimte voor de hobby is bijna zo ver dat we met de nieuwe baan kunnen beginnen, hier een klein overzicht van de nieuwe ruimte:
en naar de andere kant:
Afmetingen worden 445X330, min wat kleine hoekjes.
Heb natuurlijk al vast enkele lokjes een rondje laten rijden in hun nieuwe ruimte.
Planning is dat hier een modelbaan gaat komen rond tijdperk III ( ben hier niet heel streng in, als ik het leuk vindt is het welkom, wel nadruk op stoom)
Schaal is H0.
Baanplan wordt aan gewerkt maar is nog niet klaar. Nu de kamer af is ga ik enkele van de ideeen uitleggen op de grond om te kijken of de theory klopt met de praktijk. Dit met name ook met het oog op de schuine delen.
Het idee gaat worden 1 middelmatig kopstation, 1 kleiner station aan de doorgaande baan, en een groot opberg station van minimaal 20 sporen, al zou ik graag 30 willen hebben. (praktijk zal dit niet 1 maar meerdere stations worden )
Bij het kopstation komt de draaischijf met lokverzorging. Het tweede station komt op een lager nivo, en loop nog te spelen met het idee om de lokverzorging zo te situeren dat deze vanuit biede stations bereikt kan worden. Maar of dat gaat lukken.
Verder nog eens kijken wat de beste tafel hoogte gaat worden om goed uit te komen met de verschillende lagen, de schuine stukken in de kamer, en dat ik overal ook nog een beetje bij kan.
Jan Bennink
    • HTM Modeltrambaan
Re: nieuwe ruimte
« Reactie #1 Gepost op: 17 November 2008, 14:46:45 »
Dat lijkt me ideaal! En tijdperk III DB ? ( :D)
Ben benieuwd naar je verdere plannen.
Met groet, Jan
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
Re: nieuwe ruimte
« Reactie #2 Gepost op: 17 November 2008, 17:09:55 »
Ga je de toegang naar het raam vrijhouden of komt de hele ruimte vol? Ik zou zorgen dat je makkelijk bij het raam kan, wellicht dat je daar een diepte van 30 cm kan bouwen.
Re: nieuwe ruimte
« Reactie #3 Gepost op: 18 November 2008, 09:21:26 »
tijdperk is III, land is duitsland, maar dan wel ruim, dus oost en west, als het gezamelijke duitsland, daarnaast ook wat nederlands materiaal, en een enkele oostenrijkse lok.
Ik kan er niets aan doen dat de 1:1 werkelijkheid zich niet houd aan mijn 1:87 werkelijkheid.
Voor het raam blijft een ruimte van ongeveer 50cm vrij zodat ik daar kan lopen. Om daar te komen moet ik onder de baan door.
 Over de volle lengte van de kamer komt vervolgens een tafel van 1.20 tot 150 breed. Het landschap zal hier ongeveer naar het midden omhoog lopen, en daarna weer af. Zo kun je op die tafel aan beide kanten een ander dal uitbeelden. Het dal aan de raam kant wordt eenvoudig zodat je daar bij normaal rijden niet echt hoeft te zijn, en vanuit de andere kant moet dat te overzien zijn.
Alleen bij opbouw moet je er dan onderdoor, en als er bezoek is kan die ook aan de andere kant gaan staan en daardoor een ander zicht op de baan krijgen.
hier een ruwe tekening van de tafel:
De rode lijnen geeft de tafel aan. In de schuine blauwe lijn onderin zit de deur.
In werkelijkheid zal het geheel iets meer afgerond gaan worden zodat we overal goed bij kunnen.
Tafelbreetes van 120 a 125 werkt voor mij prima, gebruik ik al tientallen jaren.
Het belangrijke treinverkeer speelt zich meer op de voorste helft af, waar je dus goed bij kunt.
Heb overwogen een smallere baan langs de wanden te maken, maar dan moet ik voor de deur langs, en dat is vorige keer niet goed bevallen.
Maar het ontwerp is nog niet definitief, en ga nu eerst wat opties uitleggen op de grond om te kijken hoe het uitkomt, dus het kan nog aangepast gaan worden.
Re: nieuwe ruimte
« Reactie #4 Gepost op: 26 November 2008, 16:41:55 »
Heb nu een baanplan ( zie bij baanplannen ), en deze op de grond eens getest, en dat past allemaal. Het gedeelte rond de draaischijf is nog niet helemaal definitief, maar voor ik daar eens ben.
Afgelopen weekend de verwarming afgemaakt in de ruimte, eens kijken of ik komend weekend een begin kan maken met de tafel, het is er wat temperatuur betreft in elk geval goed uit te houden nu.
Intussen is mijn dochter op de grond al wat aan het rondrijden, en proeft mijn zoontje alles wat binnen zijn bereik komt.
Re: nieuwe ruimte
« Reactie #5 Gepost op: 06 January 2009, 10:32:27 »
Afgelopen weken de tafel gemaakt. De brug voor de deur langs, en de eerste 5 sporen van het opberg station liggen op hun plaats.
Ook ligt er een baan voor de kleintjes klaar en wordt daar lekker op gereden.
Ben nu begonnen met het aansluiten van de wissels en de terugmelders zodat we kunnen beginnen met testen van deze 5 sporen. En terwijl de treinen daar dan hun rondjes draaien kan ik de volgende sporen neerleggen en aansluiten.
