Roco 4150 H0e ombouwen? door Lucien
Vandaag om 12:59:50
Welk type decoder voor een Trix model door Jelmer
Vandaag om 12:51:14
Vandaag om 12:48:49
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:42:43
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Eric B
Vandaag om 12:33:19
Vandaag om 12:29:06
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 12:26:38
Vandaag om 12:16:17
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 12:10:28
Vandaag om 12:09:06
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door shay59
Vandaag om 11:12:14
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thevandijks
Vandaag om 11:09:47
US diorama in H0 door RetroJack
Vandaag om 11:07:27
Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 10:44:52
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 10:21:55
Vandaag om 10:05:55
Den Overslag & Marchan'Dix door hervé
Vandaag om 10:02:28
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 08:48:11
Vandaag om 08:35:42
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn door spoorijzer
Vandaag om 08:31:23
Vandaag om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt door Lucien
Vandaag om 08:20:21
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Anton Maris
Vandaag om 08:07:54
Vandaag om 07:45:28
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Auteur Topic: programmeren via intellibox  (gelezen 2483 keer)
peter derix
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 16 November 2008, 12:06:36 »
Beste treinliefhebbers,
Ik heb mijn multimaus omgezet ( aangesloten) op de intellibox.
Dat gaat gedeeltelijk goed. nl.  ik heb nog twee locs die ik niet aan de gang krijg. Verder nog een paar wissels met decoder niet niet reageren.
Deze deden het met de directe multimaus aansluiting wel.
ik de handleiding van de intellibox blz 51. staat onder 9.3 een schema met daarin zoek dec.-adr. Maar die staat er bij mij niet in.
Wie kan me vertellen waar ik moet kijken, zoeken wat te doen om het geheel aan te praat te krijgen.
alvast bedankt voor de hulp
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: programmeren via intellibox
« Reactie #1 Gepost op: 16 November 2008, 12:29:33 »
Peter, kun je even vertellen hoe en op welke manier je de Multi-Maus aangesloten hebt?
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 16 November 2008, 12:33:45 »
Het zoeken van een decoder adres werkt niet op deze manier. Tenminste in 99% van de gevallen. En omdat het niet werkt is het uit de default instellingen van de IB gehaald, via het veranderen van een Speciale OPtie kun je dit weer aanzetten. Heeft alleen geen enkele nut werkt toch niet.
Als je het adres van een lok decoder wil weten dan zul je die op de programmeerrails moet plaatsen en CV 1 moeten uitlezen.
Als de wissels het niet doen, is het de vraag of het data format voor de gebruikte wisseladressen juist ingesteld staat.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 16 November 2008, 12:40:37 door Wim Ros »
peter derix
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #3 Gepost op: 16 November 2008, 13:56:00 »
Wim,
de kabel van mijn multimaus naar een maus adaptor en vanuit mijn adaptor naar de IB. aangsloten via handleiding.
Ik krijg de kriebels van het ene moment doen een aantal locs het wel, het andere moment weer niet. Ik heb loc data gereset en nu geeft hij bij het aanvragen van een loc wederom "error" in het display aan.  Ik hoor verder een licht zoemend geluid dat ik niet echt kan traceren van volgens mij een van de wissels, terwijl mijn groene led lampje van GO nog brandt......
Peter
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 16 November 2008, 14:03:52 »
Peter, uit je verhaal kan ik op geen enkele manier opmaken wat je allemaal aan het doen bent, dus even duidelijker omschrijven welke handelingen jij uitvoert.
En werkt het dan wel als je de Multi-Maus niet aansluit?
Mvg
Wim.
peter derix
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 16 November 2008, 14:26:24 »
Wim,
sorry voor de onwetenheid maar,
ik heb de multimaus ontkoppeld  (kabel uit de adaptor) en hij doet het weer???. Vervolgens de kabel weer aangesloten, en geen storing. Dus dat lijkt met opgelost.
Het enige probleem wat ik nu nog heb is dat is een tweetal locs, die het wel op de multimaus deden en nu, na de intallatie van de IB niet meer.
De locs moet ik dan toch via het programmeerspoor kunnen uitlezen op opnieuw programmeren?
Met betrekking tot de wissels. Ik heb reeds geprobeerd via keyboard adr. te schakelen van 1-8 naar 9-16.....maar het werkt niet. Ik gebruik de orginele decoders die roco aanlevert.
groet
Peter
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 16 November 2008, 14:36:35 »
Peter,
Heb je voor de decoder het juiste format ingegeven?
Staat er een d voor je decoder adres in het display van de Intellibox, of staat daar toevallig een m
Ook voor de wisseldecoder is het juiste format bij het wisseladres opgegeven. Deze wisseldecoder zijn voor het DCC format, standaard staat de Intellibox ingesteld voor wisseldecoder op het motorola format.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 16 November 2008, 14:40:03 door Wim Ros »
peter derix
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #7 Gepost op: 16 November 2008, 14:48:49 »
Wim,
bij de decoders staat een M,
Bij de wissels staan de decoders ingesteld op DCC
Peter
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 16 November 2008, 14:57:01 »
Dan zul je dit dus moeten veranderen naar het juiste format. En dat doe je dus niet via de programmeer rails, daar stel je alleen de decoder zelf mee in, en niet de intellibox.
Hoe je het format van een lokadres verandert staat in de handleiding van de Intellibox.
En hoe weet je zeker dat het voor de wissel wel goed staat? Wat heb je daar dan voor gewijzigd?
Mvg
Wim.
peter derix
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #9 Gepost op: 16 November 2008, 15:06:12 »
Wim,
dan ga ik voor de juiste data formats de handleiding weer in.
de wissels heb ik via de IB basisinstellingen, wisselinstellingen, algemeen type,
op DCC * gezet.
MVG
Peter
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 16 November 2008, 15:39:04 »
Hetzelfde kun je ook voor de lokadressen doe door deze op DCC28 in te stellen.
Mvg
Wim.
peter derix
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #11 Gepost op: 17 November 2008, 08:34:32 »
Wim,
dank voor je hulp. Alle locs rijden...
met de wissels ben ik nog bezig.
Maar het probleem blijft dat de IB iedere keer na een aantal minuten als ik een andere loc opvraag om te rijden een Error geeft. Als ik dan de trafo uitschakel en na een paar minuten aanzet dan doen ze het weer ( zij het voor even)
ik heb geen idee. Lijkt wel dat ik teveel locs op de hoofrijbaan heb ( 7) die natuurlijk niet allemaal tegelijk rijden maar wel op de baan staan,
of dat er ergens een spanningsstoring zit.
groet,
Peter
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 17 November 2008, 09:49:36 »
Peter.
Wat zie je dan in het display? Alleen het woord ERROR, of staat er nog meer bij?
Want alleen ERROR dat komt mij niet bekend voor in samenwerking met de Intellibox. En gebeurd dat als de Mause-adaptor aangesloten is, of als je de Intellibox alleen gebruikt?
Mvg
Wim.
peter derix
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #13 Gepost op: 17 November 2008, 15:00:06 »
Wim,
alleen maar error. Ik druk het adresnummer van het loc in, bevestig dat en dan verschijnt er error in mijn display. Zo doet zowel met als zonder aansluiting van de multimaus naar de adaptor. En als ik de trafo dan een tijdje uitlaat, pakt ie hem weer. Tot ik weer probeer te schakelen van de ene naar een andere loc en dan na korte tijd: error
Peter
H. de Kaste
  • BR 23076 een pracht machine
    • Harry
« Reactie #14 Gepost op: 27 December 2008, 16:11:09 »
de IB op Keyboard zetten
BR232,,BR 23025, NS 2200,NS 2400,ACTS 6700 vos, ns digitale kraan 46801,BR 23002, Sik 237 , Classs 66 ESU, NS 2210 , NS 3700 , BR 23001 ,
