Vandaag om 04:49:07
Vandaag om 01:07:19
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door daan2353
Vandaag om 00:12:20
Vandaag om 00:03:10
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Raadplaatje door Whis
05 February 2026, 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 February 2026, 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
Auteur Topic: hoogte E-loks  (gelezen 3726 keer)
Treinhobbijist
hoogte E-loks
« Gepost op: 15 November 2008, 18:33:36 »
Op het moment heb ik alleen diesel / stoomloks. Om ruimte te winnen wil ik een emplacement bouwen boven een klein gedeelte van de baan.
Maar hoe hoog moet dit nu minimaal zijn, om er later met E-loks gewoon onderdoor te kunnen (zonder bovenleiding dus) met de stroomafnemers omhoog.
Vooral oudere Fleischmann loks zijn dacht ik nogal fors en hoog.
Kan iemand dat eens voor mij opmeten. Dus lok op rails tot bovenzijde stroomafnemer.
BVD  Pewiam
Ook Engelse treinen zijn leuk
bas den boer
    • Schwarzach
Re: hoogte E-loks
« Reactie #1 Gepost op: 15 November 2008, 18:41:33 »
HO?
軌道ñ!!
Remco.
Re: hoogte E-loks
« Reactie #2 Gepost op: 15 November 2008, 18:47:13 »
Ongeveer 10.5 cm 8.5cm is een Roco 1800 met panto op.
Gr. Remco.
« Laatst bewerkt op: 16 November 2008, 11:40:11 door Remco »
Julien
    • Schwarzfelsen
Re: hoogte E-loks
« Reactie #3 Gepost op: 15 November 2008, 20:17:34 »
Ik neem aan dat je bedoelt dat alle e-loks zonder bovenleiding rijden.
Wat je zou kunnen doen om ruimte te winnen is bijvoorbeeld onder het lage stuk wel een stukje bovenleiding maken om de pantograaf naar beneden te drukken (minder ruimte nodig).
De overgang tussen het stuk zonder bovenleiding en met bovenleiding kun je maken door de bovenleiding naar boven te buigen zodat de pantograaf geleidelijk onder de draad komt en wordt samengedrukt.
Een andere optie die ik al eens heb gezien is dat de pantograaf met een klein (vis)draadje bijeen wordt gebonden zodat ze lager staan. Zo zou je ook ruimte kunnen winnen.
groeten,
Julien
Bezig met het bouwen van "Schwarzfelsen" in H0. Materiaal: Fleischmann / Roco / profi-rails / S88XPressNetLI / LDT Wisseldecoders / RocRail.
Treinhobbijist
Re: hoogte E-loks
« Reactie #4 Gepost op: 15 November 2008, 21:50:12 »
@ Bas den Boer: Sorry, inderdaad HO
@ Julien: Het gaat er dus niet om, om de hoogte van "verdieping" zo laag mogelijk te krijgen, maar de hoogte om er gewoon zonder hulpmiddel, zoals stukje bovenleiding, gewoon er onderdoor te kunnen rijden met bv Fleischmann E-loks.
Pewiam
Re: hoogte E-loks
« Reactie #5 Gepost op: 15 November 2008, 22:04:04 »
Ongeveer 10.5 cm is een Roco 1800 met panto op.
Gr. Remco.
 ??? Hoe meet je dat Remco?
Ik kom met een Roco 1800 op 8 cm boven de railstaaf, dus laten we zeggen 8,5 centimeter boven de grondplaat.
Mijn 40 jaar oude Fleischmann 1200 komt trouwens niet hoger. De kap is natuurlijk wat hoger, maar daar staat tegenover dat de pantograaf zich juist beschaafder gedraagt.
Waaruit we kunnen leren dat het natuurlijk om de van loc plus de uitslag van de stroomafnemer gaat. Benieuwd hoe ver een Lima IRM komt, maar ik ga niet mijn hele verzameling nameten. Maar kennelijk komt het niet gemakkelijk boven 9 cm. Met 10 cm zit je denk ik veilig.
santerdam
Re: hoogte E-loks
« Reactie #6 Gepost op: 15 November 2008, 22:06:39 »
Volgens NEM 201 en NEM 202 zou de hoogte tussen minimaal 60 en maximaal 75 mm bedragen, gemeten van bovenkant rails tot draad.
Sander
Re: hoogte E-loks
« Reactie #7 Gepost op: 15 November 2008, 22:09:43 »
Ja, maar volgens mij gaat dat over de hoogte van de rijdraad. De vraag gaat er nou net over hoe hoog een pantograaf zonder rijdraad rijkt.
santerdam
Re: hoogte E-loks
« Reactie #8 Gepost op: 15 November 2008, 22:19:50 »
Volgens mij is dat nergens formeel vastgelegd, Henk. Het enige wat je zeker weet, is dat de ruimte tot +/- 75 mm beslist beschikbaar moet zijn. Als je een begrenzing zou maken met een visdraadje, kun je rekening houden met die maat - zonder begrenzing blijft het een gok en goed geluk.
Sander
Remco.
Re: hoogte E-loks
« Reactie #9 Gepost op: 16 November 2008, 00:54:52 »
Je hebt helemaal gelijk Henk my bad. Het heeft iets te maken met een afgebroken lineaal en met dat ding op zijn kop meten etc etc etc. 8.5 cm is het idd.
Gr. Remco.
Julien
    • Schwarzfelsen
Re: hoogte E-loks
« Reactie #10 Gepost op: 16 November 2008, 11:34:05 »
Ik heb nog even bij mijn locs gemeten.
Ik heb een Fleischmann Db 103 en een Roco SBB krokodil. Beide komen op iets meer dan 8,5 cm vanaf de bodemplaat. Ze staan op profirails.
groeten,
Julien
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
Re: hoogte E-loks
« Reactie #11 Gepost op: 17 November 2008, 10:25:44 »
Om het nog eenvoudiger te maken kun je tussen de slijpbeugel van de pantograaf en de bevestiging van de pantograaf op het dak een klein stukje (dunste) visdraad monteren en wel zodanig dat de pantograaf niet zijn volledige hoogte krijgt, daarmee win je nog meer ruimte.
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
Treinhobbijist
Re: hoogte E-loks
« Reactie #12 Gepost op: 17 November 2008, 12:08:34 »
Bedankt voor alle info tot nu toe !
Ga de plaat op ongeveer 10 cm plaatsen. En hopen dat het genoeg is in de toekomst......
groeten Pewiam
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: hoogte E-loks
« Reactie #13 Gepost op: 17 November 2008, 13:51:39 »
Je zult je plaat zo hoog moeten plaatsen dat je met je hand en armen bij je verder gelegen sporen kunt, en over het algemeen is dan 10cm niet voldoende.
Mvg
Wim.
hoefhaan
Re: hoogte E-loks
« Reactie #14 Gepost op: 17 November 2008, 21:57:48 »
He Pewiam.
Kijk inderdaad of je er nog goed bij blijft kunnen, dat is het belangrijkste
Zijn de 6 wissels van Fl* goed aangekomen? succes ermee
