Piko blauwe 1000 door Benelux795
Vandaag om 09:55:06
Revier Rheinbrenner (H0) door spoorijzer
Vandaag om 09:52:11
MLF Fielschmann motor kit door Besselspoor
Vandaag om 09:34:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door henk
Vandaag om 09:28:51
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
Vandaag om 09:27:32
Vandaag om 09:21:18
Vandaag om 09:20:29
Raadplaatje door dennie
Vandaag om 09:17:17
De modeltreinen van Spoorijzer door spoorijzer
Vandaag om 08:45:31
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door Bor de Wolf
Vandaag om 08:34:35
Vandaag om 08:27:02
Vandaag om 08:25:51
fotowedstrijd 2025 welk onderwerp? door Bob R.
Vandaag om 08:23:50
Vandaag om 08:22:36
Ingezonden foto's en winnaars van voorgaande fotowedstrijden. door Bob R.
Vandaag om 08:06:31
Beekdaelen in H0 door spoorijzer
Vandaag om 08:04:40
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door sneek
Vandaag om 00:49:08
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door j.ossebaar
27 November 2025, 22:09:49
Aachenau West door wob
27 November 2025, 21:41:21
Site Uhlenbrock door Jan-Peter
27 November 2025, 21:38:45
Stub switches door Hans1963
27 November 2025, 21:25:21
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door Herb73
27 November 2025, 21:20:49
Welke versies van de Roco 2200 zijn er? door JohnH0
27 November 2025, 20:44:28
27 November 2025, 20:42:03
Arlbergbahn.. ? door Krazy Dre
27 November 2025, 20:23:36
27 November 2025, 20:05:22
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door MathynK
27 November 2025, 18:10:13
Au bord de la Cèze door Wim1969
27 November 2025, 18:08:09
Loksound5 decoder door 008200
27 November 2025, 15:34:24
27 November 2025, 15:21:11
Auteur Topic: Loc-verlichting wil niet branden???  (gelezen 4852 keer)
Dirkske
« Gepost op: 28 September 2006, 21:09:01 »
Hoi modelspoorders,
Ik ben mijn baan digitaal aan het maken met de piko digi-1. ;D
De loc (een roco 6218 nmbs) rijdt netjes zoals ik wil echter met een lichte brom toon in lage snelheid maar misschien is dat normaal.
Maar de loc-verlichting, die wil maar niet branden :'(
Is er iemand die me hiermee kan helpen ???
Groetjes Dirk ;)
Je eigen baan, je eigen wereldje.
Julius
Re: Loc-verlichting wil niet branden???
« Reactie #1 Gepost op: 28 September 2006, 21:12:16 »
Hoi Dirk,
Dit verschijnsel wil nogal eens het gevolg zijn van een verkeerdom ingeplugde NEM652-stekker. Wellicht dat het probleem dus al verholpen is als je die omdraait. :)
Julius
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #2 Gepost op: 28 September 2006, 21:22:49 »
Eh,
gelukkig heb je een Roco. Bij Fleischmann moet je oppassen voor de lampjes, want die moet je verwisselen. Anders heb je doorgebrande lampjes. In jouw geval, als de stekker niet werkt, eenvoudig doormeten, wat er met de lampaansluitingen is. Misschien is er wel een draadje los.
Dirkske
« Reactie #3 Gepost op: 28 September 2006, 21:25:03 »
Dank je Julius, na het omdraaien van de stekker doet hij het wel. :D
Thanks
Dirkske
« Reactie #4 Gepost op: 28 September 2006, 21:26:36 »
Eh,
Wat bedoel je met verwisselen, want mijn andere loc's zijn allemaal van Fleischmann? ???
Hub
« Reactie #5 Gepost op: 28 September 2006, 21:31:28 »
Hallo Dirk,
Als je de loc ombouwd naar digitaal komt er een hogere spanning op de lampjes te staan. Je moet ze dus omwisselen tegen lampjes die een hogere spanning kan verdragen.
Hub
Sander
« Reactie #6 Gepost op: 28 September 2006, 21:45:29 »
Je kant toch ook gewoon de lichtuitgang dimmen met de decoder?
 Sander
 Sander
Hub
« Reactie #7 Gepost op: 28 September 2006, 23:14:46 »
Sander,
Klopt, maar er zijn ook decoders waarbij dat niet kan.
Hub
Sander Fondse
« Reactie #8 Gepost op: 29 September 2006, 08:33:17 »
De meeste analoge Fleischmann loks worden geleverd met 12V lampjes. Als je digitaal gaat moeten die worden omgewisseld voor 16V exemplaren. Ik weet niet voor welke loks het allemaal geldt, maar in ieder geval voor vele stoomloks. Hetzelfde geldt voor rijtuigen met interieurverlichting.  (tenzij die natuurlijk al digitaal zijn)
RoSoft
« Reactie #9 Gepost op: 29 September 2006, 17:35:37 »
Sander,
De rijspanning van een Fleischmann trafo is 14V, dus ik geloof nooit dat er dan 12V lampjes gebruikt worden. Het zijn gewoon 16V lampjes, en voor FMZ moesten de lampjes verwisseld worden voor 24V lampjes.
Dus de lampjes kun je gwoon laten zitten bij DCC.
Mvg
Wim.
Reinier Z.
« Reactie #10 Gepost op: 29 September 2006, 19:07:38 »
Ook bij Roco is het zo dat voor digitaal-bedrijf bij oudere modellen de 12v-lampjes vervangen moeten worden door 16v-lampjes. Dit staat beschreven in de catalogus. Dus ook Roco gebruikte 12v-lampjes terwijl de oude Roco-trafo 14 volt leverde, net als bij Fleischmann.
Reinier
Sander Fondse
« Reactie #11 Gepost op: 29 September 2006, 19:47:56 »
Bovendien. Het regelen gebeurde meestal via Diodes. Deze hebben een spanningsval van 0,7 V elk. Dus dan wordt 14V al gauw minder.
obicham
« Reactie #12 Gepost op: 29 September 2006, 20:42:35 »
de ice waar de decoder uitkomt , zoemt ook bij in beweging komen/lage snelheid.
Veel plezier met je aankoop
Dirkske
« Reactie #13 Gepost op: 01 October 2006, 21:01:30 »
Dat digitale gedoe is wel even wennen maar het voelt al beter dan vier trafo's te bedienen. ;)
We zullen er vlug aan gewend zijn :D
