Mijn geweatherde modellen door platte bever
Vandaag om 08:55:26
Vandaag om 08:47:24
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 08:20:21
Vandaag om 08:11:38
Vandaag om 08:03:01
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Eric B
Vandaag om 07:46:59
Vandaag om 07:34:34
Vandaag om 07:19:45
Vandaag om 06:59:59
Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 06:56:15
19 Toen door Ferdinand Bogman
03 February 2026, 22:54:50
03 February 2026, 22:51:05
03 February 2026, 22:34:39
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches door Frank 123
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
03 February 2026, 20:59:07
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat door Sven
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
03 February 2026, 20:09:59
03 February 2026, 19:37:34
03 February 2026, 19:28:42
03 February 2026, 19:28:36
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
03 February 2026, 18:04:47
Auteur Topic: dikte draad stroomtoevoer  (gelezen 10724 keer)
Tjeerd
Re: dikte draad stroomtoevoer
« Reactie #15 Gepost op: 20 November 2008, 13:38:57 »
Valt wel mee hoor, is mede afhankelijk van de spanning die je er op zet. Bij 1V is dat slechts 10VA (Watt).  ;)
Dat klopt niet helemaal, Wim. De warmteontwikkeling is afhankelijk van de stroom, tijdsduur en de lengte van de kabel. De lengte (in combinatie met de dwarsdoorsnede en de stroom) is dan een maat voor de spanningsval over dat stuk draad.
Bij een bepaalde kabeldikte, lengte en stroom onstaat dus een bepaalde spanningval. De spanning is dus een resultaat van andere factoren, het is niet iets dat je "in kan stellen".
Vkabel = I x lkabel * Rhokoper / Akabel)
lkabel = lengte vd kabel
Rhokoper = soortelijke weerstand van koper
Akabel = Dwarsdoorsnede van de kabel (in m2)
Het vermogen = I2 x R ( = I2 x l x Rho / A )
Mvg, Tjeerd
H0 & H0m/e/f. BLS/SBB, RhB, (ex-)DR (normaal- en smalspoor) en ÖBB.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #16 Gepost op: 20 November 2008, 13:48:38 »
Tjeerd, zei toch ook niet dat het helemaal klopt. Was slechts een zeer versimpelt voorbeeld.
Mvg
Wim.
Tjeerd
« Reactie #17 Gepost op: 20 November 2008, 14:19:03 »
OK, ik vond de formulering niet "leesbaar" overkomen, omdat je geen spanning op een draad zet.
Maar ik bedoelde het niet verkeerd, misschien een beetje betweterig van mij  ;)
erik1
« Reactie #18 Gepost op: 20 November 2008, 17:16:40 »
als je er vanuit gaat dat een installatiedraad van 1,5mm2 zeker 16 Amp op kan staan continu. dan denk ik dat als je een draad je van 0,5mm2 (te)dik genoeg is voor 0,5 Amp. en als je baan 16 Amp trek dan zou ik hem toch even nakijken.
Enals je de dikte wil weten dan kan ik hem wel uitrekenen voor je als je de lengte, voltage door geeft.
M.v.g erik
guest7823
« Reactie #19 Gepost op: 24 November 2008, 16:27:48 »
Kijk ook even naar wat (makkelijk) verkrijgbaar is.
Mocht ik ooit weer tijd krijgen voor een modelbaan zou ik gaan voor de "standaard" installatie draad die in huis gebruikt wordt. Dit toch in ieder geval als hoofdvoedingsdraad onder de baan. Komt in drie kleuren:
- bruin
- blauw
- geel/groen
Eventueel nog
- zwart, maar dat is 1,5 mm2
Relatief goedkoop en zeker in geval van een digitale aansturing goed te gebruiken.
Voor de stukken van de hoofdvoeding naar de rail: niet te dun maar "gewoon" wat Conrad makkelijk leverbaar heeft.
Paul Bender
« Reactie #20 Gepost op: 24 November 2008, 16:37:46 »
Paul, dat installatiedraad wat je in de bouwmarkt kan kopen hebben ze alleen maar in de kleuren die normaal in woonhuizen voorkomen. Maar je kunt ook andere kleuren krijgen. Rood, blauw, wit, grijs, zwart, geel en groen bestaan in ieder geval in 2,5 en 1,5 mm2. Maar voor die bijzondere kleuren zul je naar een echte installateur moeten, die kan het bestellen bij de groothandel (Technische Unie b.v.)
R Fongers
  • Heb je al gelachuhh
  • Mooi Man
« Reactie #21 Gepost op: 24 November 2008, 18:31:49 »
Bij TU kan je het ook zelf halen
Grtzz Rob
N <- IB II  + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN  - Tijdperk VI>
Erwin (n-spoorder)
  • o(N)t-spoorder uit Limburg
    • www.leukehobby.nl
« Reactie #22 Gepost op: 24 November 2008, 20:22:45 »
mijn bedrading komt hier vandaan
Assortiment montagedraad 0,50mm2  (voor de baan spanning)
Assortiment montagedraad 0,25mm2  (aftakingen naar printplaten stuurspanning en naar de wisselmotoren)
Assortiment montagedraad 0,14mm2  (lampjes en seinen)
al deze maten in 9 kleuren gekocht bij Mecktronics
netjes alles zijn/haar eigen kleuren om het makelijk te houden bij de aanleg.
Omdat iedereen een hobby moet kunnen hebben.
« Reactie #23 Gepost op: 17 July 2010, 16:25:15 »
Ik wist dat het een keer aan de orde was gekomen. Moest hedenochtend bij een Franse Brico naar binnen en daar hebben ze 1,5 en 2,5 mm installatiedraad in allerlei kleuren. Voor de liefhebber en wie toch naar Frankrijk gaat.
Ze hadden ook rollen kurk trouwens, 2 en 4 mm.
