om 20:13:32
om 20:06:57
Leubachtalbahn
om 19:49:21
gtw6016
om 19:43:56
om 19:39:36
om 19:36:16
om 19:21:51
om 19:05:05
om 18:54:14
om 18:52:39
om 18:41:57
om 18:33:24
Deetrein
om 17:14:34
Contact met de NVBS
om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 17:13:45
om 17:11:21
om 17:09:19
AB 7216
om 16:56:15
Olaf
om 16:03:06
om 15:01:26
Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
jan47
om 13:02:52
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
datalek bij Flickr
om 10:45:20
om 10:07:13
Digitaal
Lange adressen programmeren
Topic: Lange adressen programmeren (gelezen 2720 keer)
Olivier77
11 November 2008, 21:59:34 »
Een goede avond iedereen,
Ik krijg geen lange adressen geprogrammeerd.
Ik gebruik via de IB het subprogramma lange adressen programmeren.
Ik krijg als melding: adres ongeldig, wijzig type adres.
Rijd 3 rail met IB en de decoder is een loksound 3.
Het origineel adres (83) staat op DCC 14 stappen.
Virtuele adressen programmeren lukt wel goed.
Als ik de cv 17 en 18 uitlees krijg ik wel de goede waardes (211 en 238)
CV 29 staat ook op 32.
Wat doe ik verkeerd ?
Mvg
Olivier
Laatst bewerkt op: 11 November 2008, 22:03:15 door Olivier77
Digitale 3-rail, K-rails,
Wim Ros
BHV
Re: Lange adressen programmeren
11 November 2008, 22:04:58 »
Staan je nieuwe en lange adressen dan ook in DCC format?
238 in motorola format geeft zeker een foutmelding.
Mvg
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Hans sprinter
Vriend van vlaflip
11 November 2008, 22:09:44 »
In DCC moet CV29 op 38 staan
Tenminste, als je 128 rijstappen enDC herkenning wilt.
Bij mij werkt dit voor DCC het beste.
Lok Adres 5102? is dat wat je wilt?
Hans
PS aanvullende vraag: doe je aan POM of CV programmeren en programmeer je op het programmeer spoor?
Laatst bewerkt op: 11 November 2008, 22:16:23 door Hans sprinter
Olivier77
11 November 2008, 22:34:44 »
Beste Hans en Wim,
Ik programmeer op het programmeer spoor.
CV 29 staat nu op 38 (ik heb nog eens een reset gedaan en nogmaals het lang adres
geprobeerd via de IB).
De IB staat standaard op M.
Adres 5102 of DCC 28 zetten lukt niet, krijgt dezelfde foutmelding.
Even een herhaling van wat ik doe:
Ik doe een reset, decoder staat op adres 03 en M.
Ik zet hem op 03 en DCC 28.
Ik programmeer het lang adres 5102.
Als ik dan dit adres oproep komt er: adres ongeldig, wijzig type adres.
Mvg
Olivier
Wim Ros
BHV
11 November 2008, 23:00:03 »
Druk als je het lok adres hebt ingegeven via Lok# adres [enter]
Nogmals op Lok# en daarna op menu, nu kun je het format instellen wat bij dit lokadres hoort. Dus DCC 28 of DCC128
Wedden dat het dan wel werkt.
Mvg
Wim.
Olivier77
11 November 2008, 23:04:48 »
Beste Wim,
Vanaf dat ik op enter druk komt de foutmelding.
Voor andere korte adressen kan ik het formaat zonder problemen wijzigen.
Mvg
Olivier
Wim Ros
BHV
11 November 2008, 23:07:17 »
Dan lok# 5102 dan menu, het format instellen en afsluiten.
Dat werkt zeker en vast.
Mvg
Wim.
Olivier77
11 November 2008, 23:15:13 »
Beste Wim,
Inderdaad nu lukt het.
Adres 5102 staat nu in het juiste formaat.
Stond volgens mij toch niet in de handleiding of lees ik zo slecht ?
Heeft dit te maken met de versie van de software op de IB ?
Klopt het ook dat het vorig klein adres nu voor een ander lok kan gebruikt worden of
blijft die bezet ?
Bedankt,
Mvg
Olivier
Wim Ros
BHV
11 November 2008, 23:26:31 »
Nee, zo staat het inderdaad niet in de handleiding. Het oude adres kun je hergebruiken, deze is voor deze decoder niet meer ingebruik.
Mvg
Wim.
Olivier77
12 November 2008, 20:15:58 »
Bedankt Wim voor de goede uitleg.
Mvg
Olivier
Digitaal
