om 22:55:47
om 22:55:37
Bert55
om 22:37:45
Paul1969
om 22:29:33
om 22:28:54
om 21:55:02
om 21:52:11
johanw
om 21:18:01
Probleem met Trix Lok 22137-01 en ESU DCC MTC32 Nem660 decoder
VAM65
om 21:06:04
om 20:57:34
Geïsoleerd motorschild.
om 20:56:53
Yamorc 7001 dood
om 20:51:36
om 20:50:27
Spelregels 'Raadplaatje'
om 19:40:30
om 19:13:44
Beekdaelen in H0
Lambert
om 19:04:49
om 17:55:35
Fotowedstrijd 2025
om 17:49:19
BR 54 Minitrix problemen.
om 17:16:11
Modelwensen 2026
om 17:15:00
BartvD
om 16:44:45
om 16:08:19
om 15:35:05
om 15:31:16
om 15:16:22
DCC-EX pinnen voor bezetmelders tekort
Wouter-N
om 15:13:56
Nico Hoogerwerf
om 12:31:21
Anton Maris
om 11:56:34
Layne, Somewhere South.
Edsko Hekman
om 11:27:21
Digitaal
Twin-Center i.c.m. HSI-88 en booster aansluiten op de baan
Topic: Twin-Center i.c.m. HSI-88 en booster aansluiten op de baan (gelezen 3119 keer)
Rob Bogers
11 November 2008, 10:04:12 »
Ik rijd al enige tijd met het Twin-Center. Op het Twin-Center heb ik vooralsnog de bezetmelders (S88) aangesloten. Daar mijn baan nu wat groter begint te worden heb ik ook al wat tijd terug een booster aangeschaft behorende bij het Twin-Center. Tot dit moment voedde ik de baan alleen met het Twin-center met daarop aangesloten een tiental bezetmelders. Ook heb ik sinds kort de HSI-88 van LDT aangeschaft en wil dus de bezetmelders via dit kleinood middels een PC aansturen/controleren. Dit ontlast het Twin-Center maar nu merk ik dat ik met de aansluitingen even vast zit. Ik weet dat bij toepassing van een booster samen met het Twin-Center ik de baan in twee delen moet scheiden (dubbelzijdig), zodat de booster het ene deel van de baan voedt en het Twin-Center het andere deel. En dit vormt ook gelijk mijn probleem. De volgende afbeelding wil ik even gebruiken om het een en ander te verduidelijken.
Situatie B geeft mijn huidige situatie weer. De seriele kabel gaat naar mijn PC waarop ik het besturingsprogramma heb draaien.
De afbeelding van situatie A is mijn idee van hoe je een booster gebruikt tezamen met het Twin-Center met de dubbelzijdige scheiding in de rails om beide zijden apart te voeden.
Situatie C geeft dan de toepassing van de HSI-88 weer. Hoe sluit ik nu het een en ander aan zodat ik een goed werkende baan heb met enerzijds de HSI-88 op mijn PC, het Twin-Center met booster. Zou iemand bereid zijn mij te helpen met een schema hoe ik deze combinatie werkend krijg. Ik heb echt geen flauw idee hoe ik dit moet doen.
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
Wim Ros
BHV
Re: Twin-Center i.c.m. HSI-88 en booster aansluiten op de baan
11 November 2008, 10:13:59 »
Rob, de eerste fout welke je maakt is het onderbreken van de common-ground. Dus met andere woorden de boosters zitten allemaal met 1 draad aan elkaar, je hoeft dus de rails dan ook maar aan 1 zijde te onderbreken. Denk dat hiermee je probleem is opgelost.
Mvg
Wim.
Laatst bewerkt op: 11 November 2008, 10:17:10 door Wim Ros
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Rob Bogers
11 November 2008, 11:41:11 »
Beste Wim, ik had al het gevoel dat je zou reageren. Ik begrijp wat je bedoeld maar dan zit ik nog met het volgende. In het schema staan 2 vraagtekens, waar moet ik dan na het aansluiten van de booster en de HSI-88 met deze bedrading heen. het zal wel ontzettend simpel zijn of een enorme denkfout van mij maar ik kom hier even niet uit. Ik hoop dat je op de tekening de zaken kunt herkennen.
Laatst bewerkt op: 11 November 2008, 11:55:13 door Rob Bogers
Wim Ros
BHV
11 November 2008, 12:15:11 »
Rob, wat dacht je van naar de S88 met stroomdetectie. Het is toch gewoon de aansluiting van de rails spanning.
Op de HSI-S88 zit toch alleen maar de S88 kabel aangesloten. Dus aan de baan situatie en aansluiting verandert toch helemaal niets als je die er tussen zet.
Mvg
Wim.
Rob Bogers
11 November 2008, 12:57:57 »
Dit mag erg dom klinken maar kan ik beide draden dan ook weer koppelen en naar de rails voeren? Normaal ging de voedingsdraad naar de rails eerst naar de bezetmelder en dan via de bezetmelderdraad naar de rechter railstaaf. Dat was toch de manier?
Wim Ros
BHV
11 November 2008, 13:08:27 »
Rob, aan het aansluiten van de rails verandert helemaal niets, dus aansluiten zoals het zat, als je het onverhoopt los gemaakt hebt.
Mvg
Wim.
RobE
11 November 2008, 13:09:32 »
Hallo Rob,
Je hebt in het verleden toch al met deze bezetmelders gereden?
Nu met de HSI-88 er tussen gaat de aansluiting van de HSI-88 rechtstreeks naar de besturings PC i.p.v. het Twin-Center.
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Rob Bogers
11 November 2008, 13:15:46 »
Ja, dat is het geval, zie situatie B. Ik zit alleen nog met die voedingsdraden, Nu komt er 1 uit de booster en 1 uit het Twin-Center. Normaal zou ik de draad uit het Twin-Center naar de voedingszijde van de bezetmelders voeren. Dan blijft de voedingsdraad van de booster over, waar gaat die dan heen? Ik zie het echt niet op dit moment.
11 November 2008, 13:18:45 »
Rob,
Dan gaat de voedingsdraad van de booster naar de bezetmelders die in het boostergebied liggen en de voedingsdraad van de TC naar de bezetmelders die in het TC gebied liggen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Wim Ros
BHV
11 November 2008, 13:20:20 »
Je zult ergens een scheiding moeten maken, in die twee kringen, tenmiste als je de booster er als nieuw item tussen zet.
Dus een deel los maken van de TC voeding die nu aan die draad zitten, en daar de booster op aansluiten.
Mvg
Wim.
Rob Bogers
11 November 2008, 13:25:17 »
Als Remunj de goede optie weergeeft is het mij helemaal duidelijk, dus scheiding in de vorm van, voedingsdraad van de booster naar de bezetmelders die naar het ene deel van de baan gaan en de voedingsdraad van het Twin-Center naar die bezetmelders die naar het andere deel van de baan gaan die door het Twin-Center worden gevoedt. Heb ik het nu door?
11 November 2008, 13:35:50 »
Yep
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Rob Bogers
11 November 2008, 13:37:03 »
Dank je vriendelijk, het was even ploegen maar het antwoord maakt me heel blij.
Wim Ros
BHV
11 November 2008, 13:55:29 »
Rob, staat dat ook niet in je beschrijving van de BDM16-SD??
Mvg
Wim.
Laatst bewerkt op: 11 November 2008, 14:08:21 door Wim Ros
Wim Ros
BHV
11 November 2008, 13:56:43 »
Citaat van: Rob Bogers op 11 November 2008, 13:37:03
Leuk dat je een ander de eer geeft, maar het antwoord is je al meerdere keren gegeven.
Mvg
Wim.
Digitaal
