lichtsluis een bezetmelding laten geven door maartenvdb
Vandaag om 00:12:18
Probleem met Trix Lok 22137-01 en ESU DCC MTC32 Nem660 decoder door Martijn193
Vandaag om 00:05:02
Vandaag om 00:00:31
Rondom Charlois door Eric B
27 December 2025, 23:23:01
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Paul1969
27 December 2025, 22:29:33
27 December 2025, 22:28:54
27 December 2025, 21:55:02
27 December 2025, 21:52:11
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door johanw
27 December 2025, 21:18:01
27 December 2025, 20:57:34
Geïsoleerd motorschild. door Ronald69
27 December 2025, 20:56:53
Yamorc 7001 dood door ruudns
27 December 2025, 20:51:36
Raadplaatje door Charles_
27 December 2025, 20:50:27
Spelregels 'Raadplaatje' door Pauldg
27 December 2025, 19:40:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Eric B
27 December 2025, 19:13:44
Beekdaelen in H0 door Lambert
27 December 2025, 19:04:49
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door ruudns
27 December 2025, 17:55:35
27 December 2025, 17:49:19
BR 54 Minitrix problemen. door Rick
27 December 2025, 17:16:11
Modelwensen 2026 door Eric B
27 December 2025, 17:15:00
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door BartvD
27 December 2025, 16:44:45
27 December 2025, 16:08:19
Pfarrerwinkel bahn door basjuh1981
27 December 2025, 15:35:05
Molendaal, h0-baan, Nederlands tintje, Periode III-heden. 2,6x1,4m door basjuh1981
27 December 2025, 15:31:16
Even voorstellen Niels uit Den Haag door basjuh1981
27 December 2025, 15:16:22
DCC-EX pinnen voor bezetmelders tekort door Wouter-N
27 December 2025, 15:13:56
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Nico Hoogerwerf
27 December 2025, 12:31:21
27 December 2025, 11:56:34
Layne, Somewhere South. door Edsko Hekman
27 December 2025, 11:27:21
Auteur Topic: Kortsluiting bij aansluiting  (gelezen 988 keer)
bram de poorter
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 10 November 2008, 14:32:50 »
Goeiemiddag
Onlangs had ik een probleem met de tandwielen van mijn trein, deze zijn ondertussen opgelost, maar er is een nieuw probleem opgetreden...
Wanneer wij vandaag onze baan wouden testen, kregen we geen spanning over onze baan (märklin C-rail, met mobile station en transformator van startset met het thema "fuerwehr"...
aan de transfo meten we 0 Volt, wanneer we de transfo ervan tussen halen en een externe regelbare spanningbron aansluiten op de aansluitrail (DC) zien we dat die spanning over de baan komt te staan maar op de mobile station staat de stop steeds ingedrukt zetten we de 2 aansluitdraden op de rail toont hij aan dat we kortsluiting hebben....
en er wordt dus gelijkspanning over de baan gestuurd, maar hoe werkt de trein dan?
Weet iemand hoe dit komt dat ik dit probleem voor heb?
Want dit is zeer eigenaardig  ???
Alvast bedankt!
Re: Kortsluiting bij aansluiting
« Reactie #1 Gepost op: 10 November 2008, 15:17:06 »
Begin eens met je probleem duidelijk te omschrijven. Begin nieuwe zinnen met een hoofdletter. Dat maakt het wat leesbaarder.
Na 5 keer doorlezen begrijp ik er eerlijk gezegd niets van hoe je het aangesloten hebt.
Zoals ik het nu begrijp sluit je een regelbare voeding aan op je digitale baan terwijl de MS ook aangesloten is. Dat lijkt me niet lekker voor de MS.
Je schrijft ook dat je de trafo van de MS hebt losgehaald. Hoe kan de MS dan kortsluiting aangeven.
Maak eens een schets hoe alles aangesloten is.
Misschien dat we je dan kunnen helpen.
GR.
Eric
Gr.
Eric
Sander
« Reactie #2 Gepost op: 10 November 2008, 22:08:55 »
Regelbare spanningsbron op je rails aansluiten? Spoor beetje bijster???
Of ik begrijp je verkeerd....tekeningetje zou wat opheldering kunnen geven.
Zou je eens willen tekenen hoe je een en ander aangesloten hebt aan je rails?
 Sander
 Sander
