om 14:20:24
om 14:14:10
edwin1974
om 14:10:25
om 14:05:03
Mijn LEGO modellen.
om 13:45:12
om 13:45:00
sound piko NS2000
Coen Burki
om 13:34:13
Spoor010
om 13:28:18
om 13:27:27
Roco h0, NS 1200
borotof
om 13:27:04
om 12:22:27
om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken
Loki
om 12:00:03
om 11:52:35
om 11:17:32
Peter Kleton
om 11:06:58
bellejt
om 10:12:34
Z21 newGen
Niels64
om 10:04:57
om 10:03:54
om 09:42:16
om 09:38:21
om 09:00:23
Jeroen Water
om 08:50:25
om 08:47:38
Dienstregeling IC+
om 08:11:41
om 07:58:13
om 07:53:50
om 07:06:46
om 01:45:30
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 00:21:32
KATO Class 66 (Schaal N) schokt
Topic: KATO Class 66 (Schaal N) schokt (gelezen 2281 keer)
Purno
Schaal N
09 November 2008, 11:14:50 »
Zo opeens schokt mijn KATO Class 66 (schaal N). Het is bij het vooruit rijden erger dan bij het achteruit rijden. Het probleem ligt vermoedelijk bij één draaistel. Ik heb geprobeerd de loc wat uit elkaar te halen, maar door de sumiere handleiding durf ik niet verder te gaan dan de kap eraf te halen. Dat is immers het enige dat in de handleiding beschreven staat. Heeft iemand ergens een meer gedetailleerdere handleiding voor het demonteren van deze loc? Het moet mogelijk zijn, want ik kan ook losse onderdelen bijbestellen. Echter zie ik nergens een schroefje of iets wat ik kan demonteren.
Remco.
Re: KATO Class 66 (Schaal N) schokt
09 November 2008, 11:17:15 »
Ik kan geen antwoord geven op je vraag maar heb iets soortgelijks gezien bij een minitrix railon van mijn schoonpa.
Hierbij bleek 1 draaistel niet meer aangedreven te worden door de motor waardoor hij erg bokte als dat draaistel voorop zat in de rijrichting, volgens mij een tandwiel of wormwieltje kapot.
Misschien dat het iets helpt bij het vinden van de oorzaak.
Gr. Remco.
Purno
Schaal N
09 November 2008, 11:30:18 »
Ik vermoed ook dat er iets mis is met een tandwieltje. Overigens worden beide draaistellen nog aangedreven, maar eentje schokt dus bij het rijden.
Jeroni
BAM!
Créateur du corridor
10 November 2008, 12:11:05 »
Hi,
ik ken jouw probleem. Hier los ik het op door het draaistel eruit te trekken. Dat klinkt enger dan het is, het is nl. dé manier om het draaistel eraf te halen: gewoon even trekken. Check dan even of er stof tussen de bijzonder fijne tandwieltjes zit, dat was bij mij vaak het geval. Anders 'stuitert' het draaistel dus. Zoiets.....zou moeten werken.
succes ermee, en laat je bevindingen wel even weten, want misschien mis ik ook wel eens iets.
J
Purno
Schaal N
10 November 2008, 19:35:57 »
M'n vader en ik hebben het draaistel eraf gekregen (het was inderdaad vrij eng om zo hard te trekken aan zo'n klein ding). We hebben wat stof eruit gehaald en het draaistel op zich liep weer soepel. Echter bij het inelkaar zetten is het dusdanig gepriechel dat de loc nu één kant niet meer op rijdt en de andere kant op wat meer herrie maakt. Vermoedelijk zit het wormwiel niet helemaal op de goede plek. Kun jij toevallig beschrijven hoe dat wormwiel precies moet zitten, of (nog mooier), zijn er afbeeldingen o.i.d. beschikbaar?
In ieder geval al harstikke bedankt!
