HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
Multimaus Zwart door Sven
Vandaag om 01:10:26
Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 00:50:22
Vandaag om 00:36:38
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door borotof
Vandaag om 00:29:24
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door p-kokkie
19 February 2026, 23:36:38
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door borotof
19 February 2026, 23:21:45
US diorama in H0 door Jelmer
19 February 2026, 22:45:52
19 February 2026, 22:26:14
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
19 February 2026, 22:15:30
Aachenau West door Peter J K
19 February 2026, 21:58:27
Stub switches door Hans1963
19 February 2026, 21:54:31
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel? door Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
19 February 2026, 21:01:31
19 February 2026, 21:00:55
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
19 February 2026, 20:52:45
PB Models, ICR-rijtuigen door De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
19 February 2026, 20:40:09
19 February 2026, 20:30:26
19 February 2026, 19:55:44
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Vraagje over servo aansluiting door Joost O
19 February 2026, 17:19:49
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
19 February 2026, 17:15:26
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
19 February 2026, 17:08:22
19 February 2026, 17:01:54
19 February 2026, 16:47:17
H0e pizza layout door Sven
19 February 2026, 15:39:10
NSB 20b en 21b door Simplex
19 February 2026, 14:49:30
Auteur Topic: [Car System] Opladen via "zijspiegels"  (gelezen 9795 keer)
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
« Gepost op: 26 September 2006, 10:39:59 »
In miniatur wunderland hebben ze normale aaa (oplaadbare) batterijen in hun faller car system auto's zitten. Deze worden opgeladen via de "zijspiegels".  Ik wil mijn auto's ook graag op deze manier gaan opladen, maar hoe werkt dit precies? Hoe zorg ik ervoor dat de 2 batterijen die erin zitten opgeladen worden? ::). Ik ben gewoon van plan om als hij opgeladen moet worden er 2 krokodillen klemmetjes op te zetten, dus ik hoef geen ingewikkeld systeem te maken waar de auto in rijdt.
Let op de zijspiegels
« Laatst bewerkt op: 23 January 2007, 20:02:51 door G. van Rekum »
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: [Car System] Opladen via "zijspiegels"
« Reactie #1 Gepost op: 26 September 2006, 10:50:10 »
Messing zijspiegels; de ene verbinden met de ene batterijpool, de andere met de andere batterijpool. Zet dr stroom op (wel op polariteit letten!) en de batterijen worden opgeladen  ;)
Bij MiWuLa laten ze zo'n wagentje waarschijnlijk tussen 2 plaatjes koper rijden, die verend als een soort trechter staan opgesteld. Als het wagentje ertussen rijdt raken de spiegels de plaatjes koper en schakelt via een magneetje het reedcontact van het autootje uit zodat het blijft staan en via de spiegels de laadstropon wordt overgebracht. Niet eens zo moeilijk toch?
grtz
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #2 Gepost op: 26 September 2006, 10:51:51 »
Aha, zo simpel is het dus. Dus als ik 2 aaa batterijen van 1.2 v erin doe zet ik dus 2,4v gelijkstroom op de zijspiegels? En kan ik ook nog een ledje ofzo inbouwen zodat ik weet dat de batterijen vol zijn? ;D
/edit: Ik kan natuurlijk ook gewoon een standaard batterijen oplader nemen (evt. snellader) en aan de "contacten" waar je normaal gesproken de batterij tussen klemt 2 draadjes solderen met een krokodil klemmetje, het probleem is dat wel dat ik 4 klemmetjes per auto nodig heb aangezien er 2 batterijen inzitten... is hier een oplossing voor te vinden? ::)
« Laatst bewerkt op: 01 January 2007, 11:16:28 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
« Reactie #3 Gepost op: 26 September 2006, 12:06:40 »
Goede analyse! Ik heb een keer een fimlpje gezien over Miwula waarin te zien was hoe er een schaduwstation voor de Faller Car System-auto's was, waar al die auto's weer op krachten kwamen.
Sander
« Reactie #4 Gepost op: 26 September 2006, 12:13:33 »
van de batterijen een soort accu maken.
Je koppelt dan de min- en pluspool aan elkaar.
Volgens mij kan je dat wel solderen.
Zo heb je maar 2 draadjes nodig.
 Sander
 Sander
Niels Wolters
  • Wao In 't Bronsgreun Eikehout
« Reactie #5 Gepost op: 26 September 2006, 12:46:55 »
Ik heb even 2 auto's opengemaakt welke geschikt zijn voor faller carsystem.
Inwendig zitten 2 accu's in serie met elkaar verbonden.
De standaard aansluiting van faller, om op te laden, is 3 polig waarbij het middelste kontakt + en de buitenste 2 (zijn doorverbonden) -. Hierdoor is de polariteit automatisch goed.
Wat je zou kunnen doen is een standaard aanhouden als je zelf bouwt.
Bv bestuurderskant is + bijrijderskant is -. (uitgaande van nederlandse auto's :P)
dan kun je de kontakten solderen op de standaard aansluiting/accu.
Mocht je meer zekerheid willen (zodat het niet uitmaakt welke kant van de "oplader" + of - is) kun je eventueel een kleine brugcel (gelijkrichter) erin zetten. Deze tussen de "spiegels" en aansluiting op de accu's.
Standaard lader van faller geeft:
2.9V=  55mA
Hopelijk kun je hier wat verder mee.
Niels
Theoretisch is de praktijk gelijk aan de theorie. In de praktijk niet.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #6 Gepost op: 26 September 2006, 12:51:48 »
ledje inbouwen als batterijen vol zijn hoeft niet per se, gewoon kijken hoe lang ie normaal gesproken over t opladen doet en zelf de tijd bijhouden werkt redelijk hoor... Omdat bij miwula de autootjes zelf naar het laadstation rijden zal er daar wel een tijdschakeling zitten die het autootje na de laadperiode weer laat opkrassen. Alles hing daar toch aan een computer naar ik begreep dus dan is zoiets relatief makkelijk.
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #7 Gepost op: 26 September 2006, 12:54:05 »
en dan kan ik hem alsnog gewoon opladen met een standaard batterijen lader van aaa batterijen? ;D
« Laatst bewerkt op: 27 September 2006, 22:20:02 door Peter Korsten. Reden: Overbodig citaat verwijderd. Begroetingen en dergelijke horen niet in een citaat thuis. »
nickinson
« Reactie #8 Gepost op: 26 September 2006, 13:07:41 »
Bij MiWuLa weet de computer wanneer de auto-s opgeladen moeten worden aan de hand van de spanning die nog in de akku zit.
tuurtje
« Reactie #9 Gepost op: 26 September 2006, 13:11:50 »
Wel als je nog wilt weten wat er allemaal te verkrijgen is
http://www.2volt.de/
http://www.modelleisenbahnverein.de/carsystem.htm
http://members.lycos.nl/carsystem/
Ik loop hier ook al langer over na te denken omdat ik het ook op  mijn toekomstige baan wil gaan plaatsen.
Maar eerst maar eens de oude demonteren en de zolder opknappen.
Arthur
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #10 Gepost op: 26 September 2006, 14:52:55 »
kijk! dat is een goede tip, bij de 2e link staan nog veel mer links, waaronder een link naar een zeer goedkope onderdelen shop! thnks! ;D 8)
« Laatst bewerkt op: 27 September 2006, 19:27:08 door Peter Korsten. Reden: Overbodig citaat verwijderd. »
OskarKCS
  • Car System Baantje
« Reactie #11 Gepost op: 26 September 2006, 17:43:38 »
Zo werkt het bij Miniatur Wunderland Hamburg.....
http://home.zonnet.nl/oskark007/Image1%20copy.gif
http://home.zonnet.nl/oskark007/Image2%20copy.gif
http://home.zonnet.nl/oskark007/Image3%20copy.gif
Het opladen van de accu's gebeurt zo snel als mogelijk is. De processor die in het voertuig zit meet constant de temperatuur van de accu's. Word die te hoog dan stopt de processor het laden meteen. Het laadapparaat gaat de accu's dan vervolgens langzamer laden.
Groet, Oskar...
Een foutloos verleden is géén garantie voor een foutloze toekomst!
tuurtje
« Reactie #12 Gepost op: 26 September 2006, 18:15:03 »
@G van Rekum
Kunt U en wilt U mij misschien even een prive mail sturen?
Arthur
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #13 Gepost op: 26 September 2006, 18:50:46 »
Dat zijn mooie links :D
Ik kan de komende tijd nog een hoop Falleren zo te zien ;D
Gr. Jaap
Reinier Z.
« Reactie #14 Gepost op: 26 September 2006, 18:58:39 »
Ik begrijp eigenlijk niet waarom je de autootjes wil opladen via de zijspiegels, als je géén automatisch laadsysteem maakt. Dan kan je toch gewoon met een stekkertje werken? Ik begrijp uit de rest van de discussie dat Faller standaard ook met een stekkertje werkt. Er is dan toch niets makkelijker dan dat stekkertje gewoon te handhaven. Is volgens mij nog fraaier ook... er zijn weinig auto's in 1:1 met messing spiegels....  ;)
Reinier
