Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Forever Rocofan
Vandaag om 06:25:42
Vandaag om 04:27:59
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 00:45:29
Vandaag om 00:39:04
Roco 2025 door prutser
Vandaag om 00:31:15
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
31 January 2026, 23:49:58
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
31 January 2026, 23:25:07
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
Line-up foto's van modellen door 1200blauw
31 January 2026, 23:05:15
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Sven
31 January 2026, 22:10:48
31 January 2026, 21:05:28
Rivarossi 2026 door Robert vh Prutsert
31 January 2026, 20:43:09
31 January 2026, 20:08:38
Bouw graafmachine Artitec. door Robert39
31 January 2026, 19:35:46
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Sven
31 January 2026, 19:01:08
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door NL-modelspoor
31 January 2026, 18:49:59
Aachenau West door defender
31 January 2026, 18:32:39
31 January 2026, 18:19:47
31 January 2026, 18:02:32
31 January 2026, 17:59:01
31 January 2026, 16:51:19
31 January 2026, 16:42:57
Nijmegen in h0 door Wim Vink
31 January 2026, 15:38:38
31 January 2026, 15:25:17
Auteur Topic: Roco kraan - heeft decoder ook lichtfunctie ?  (gelezen 2860 keer)
marco
« Gepost op: 05 November 2008, 23:36:36 »
Vorige week heb ik de wel bekende Roco kraan (40115) gekocht
met het plan hem om te bouwen dmv Faller kraan (190114). Met
de ombouw ben ik al redelijk ver en ik wil in mijn nieuwe kraan ook
graag een tweetal lichtbronnen, binnen in de cabine en op de mast.
Het is mij opgevallen dat niet alle aansluitingen op de decoder gebruikt
worden. Er zit zelfs een aparte reeks lopend van aansluiting 0-4 (links
op de foto) en twee ongebruikte aansluitingen geheel rechts 0-1. Zit
daar soms een niet  gebruikte aansluiting voor licht bij ?
Ik las ergens op het forum ergens iets over een Roco kraan met
eventueel een lichtfunctie ......
Het gaat om de DCC versie decoder, type 036.00 hke. Zie bijgevoegde
foto voor meer info.
marco-
« Laatst bewerkt op: 05 November 2008, 23:53:22 door Marco Reparon »
NS TP 3 en 4
Fl/Ro H0 Tandradbaan - Gipfelrauschbahn
DRup/RocRail/Linux
br194
  • Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
Re: Roco kraan - heeft decoder ook lichtfunctie ?
« Reactie #1 Gepost op: 06 November 2008, 09:21:25 »
Hallo Marco,
Deze print ken ik niet, wel de oude uitvoering.
Daarbij was de witte connector geheel links op de foto, die jij 0 en 1 noemt, een aansluiting voor een extra functie.
Hiermee zou je het licht kunnen schakelen.
Als ik het goed zie op de foto ,zijn de twee rechtse aansluitingen, dus naast waar de motoren op aangesloten zitten, nog vrij en ook voorzien van een drivertrap.
Mogelijk dat je deze ook kunt gebruiken, maar dat weet ik niet zeker.
Willem.
« Laatst bewerkt op: 06 November 2008, 13:31:52 door Willem »
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #2 Gepost op: 06 November 2008, 13:27:45 »
Hallo Marco,
Op de witte connector links, daar kun je een lamp of een magneet of een grijper op aansluiten bij de roco kraan vanaf de buitenkant. dus daar kun je wel iets op aansluiten om ook binnenin de kraan verlichting te maken maar dan vervalt het gebruik van een magneet of grijper natuurlijk.
Willem,
Met 0-4 bedoeld Marco de slodeer vlakjes die links van het midden zitten en niet gebruikt zijn, vergroot de foto maar eens uit dan zie je er cijfers onder gedrukt staan 0-4 van rechts naar links en onder de andere gedeeltelijk gebruikte 9 soldeervlaken staan ook nummers onder 0-9 ook van rechts naar link.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
br194
« Reactie #3 Gepost op: 06 November 2008, 13:35:44 »
Willem,
@Piet,
Die aansluitingen bedoel ik ook, maar er stonden twee schrijf foutjes in, is inmiddels aangepast.  ;)
« Laatst bewerkt op: 06 November 2008, 13:42:50 door Willem »
br194
« Reactie #4 Gepost op: 06 November 2008, 13:36:22 »
Marco,
Kun je een proberen of je op deze aansluiting iets kunt meten, mogelijk dat je dan nog een extra functie hebt.
De 5 rechtse aansluitingen aan de bovenzijde van de print is volgens mij een programeer aansluiting en kun je waarschijnlijk dan ook niet gebruiken.
Willem.
« Laatst bewerkt op: 06 November 2008, 13:41:29 door Willem »
marco
« Reactie #5 Gepost op: 06 November 2008, 19:22:13 »
Willem, Piet,
Alvast bedankt voor het meedenken. Ik heb helaas
geen apparatuur om 'iets' te meten. De kraan krijgt
een grijper, dus de optie om via het witte blok licht
aan te sluiten valt daarmee af.
Van het linker blokje met 5 aansluitingen had ik ook
al een vermoeden dat dat een programmeer interface
zou kunnen zijn. Dan blijven nog de twee aan de
rechterkant over, de 0 en 1.
Marco-
NS TP 3 en 4
DRup/RocRail/Linux
Peter Landsweers
  • IB+Koploper+NS Tijdperk 4-5=Veel plezier
« Reactie #6 Gepost op: 13 January 2009, 22:23:43 »
Hallo forumleden,
Ik heb ook een Roco kraan en wil op de extra uitgang (voorkant kraan) een licht aansluiten.
Heb 2 vragen:
  • Deze aansluiting werkt als de kraan met de bijgeleverde joystick/10780 module wordt aangestuurd. Kan deze functie ook met een digitaal systeem (Intellibox) aangestuurd worden? Heb alle functies op IB geprobeerd, maar tot nu toe zonder succes.
  • Weet iemand wat voor stekker verbinding het is en waar deze te verkrijgen?
Bedankt voor jullie tips.
Peter
