om 15:30:31
om 15:29:53
om 15:27:58
j.ossebaar
om 15:17:56
Blausee-Mitholz
om 15:08:34
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 15:08:00
Contact met de NVBS
om 15:05:42
Gino
om 15:05:12
om 15:01:26
om 14:38:55
Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
om 14:08:56
om 14:07:43
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
Leubachtalbahn
Krokodil68
om 13:03:41
jan47
om 13:02:52
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
om 11:54:12
datalek bij Flickr
om 10:45:20
om 10:41:23
om 10:07:13
om 09:15:41
om 08:59:22
Z21 newGen
Hammondman
om 08:47:42
om 07:09:18
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
Digitaal
Probleem met selectrix lokdecoder en Intellibox
Topic: Probleem met selectrix lokdecoder en Intellibox (gelezen 2713 keer)
vt175
Diespe
05 November 2008, 23:02:01 »
Ik heb een:
- N Lok voorzien van selectrix D&H decoder (adres 17)
- Intellibox lokdataformaat ingesteld op DCC (Motorolla uitgeschakeld)
- op IB adres 17 ingesteld als selectrix formaat
het volgende probleem doet zich voor:
Bij aansturing vanuit de IB rijd de lok zeer slecht, lampen knipperen en lok schokt. Andere loks met DCC (multiprotokol) decoders rijden goed.
De lok geprobeerd op een puur selectrix systeem van Rauthenhaus, geen enkele probleem, lok rijdt goed. De decoder is gereset, echter geen resultaat.
Hiervoor deden andere problemen met andere loks met multiprotokoldecoders voor, de IB was ingesteld op MM+DCC, de lok decoder (DCC + Selectrix )op automatische protokol herkenning. De loks deden vreemd, knipperende lichten, langzaamrijden etc. Dit probleem heb ik opgelost door de IB op enkel DCC te zetten en de multiprotokol lokdecoders op DCC te zetten.
Weet iemand hoe ik de lok met selctrix decoder goed kan laten lopen zonder dat dit de rijeigenschappen van de andere loks verslechterd?
MvG
Diederik
Mijn TT modulebaan project
TT, Ep. III - VI
Wim Ros
BHV
Re: Probleem met selectrix lokdecoder en Intellibox
05 November 2008, 23:06:51 »
Gewoon je IB op de default instelling zetten en laten staan, dan werkt het als een trein. Tenminste dat doet het hier al bijna 10 jaar.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
P.Kramer
06 November 2008, 00:01:47 »
Hmmm ...
D&H dekoders zouden zonder aanpassingen goed door een IB aangestruurd moeten kunnen worden. Ook bij mij werkt dit al jaren probleemloos.
De dekoder heb je al gereset en op een andere centrale werkt het goed.
De IB lijkt dus de boosdoener.
Kijk eens naar S0 904 (default 28) verhoog hem naar 42. (zie: The Highly Unofficial List of Uhlenbrock Intellibox van Rob Hamerling)
Mocht dat allemaal niet helpen reset de IB helemaal.
daarna ... ??
succes
Peter Kramer
Digitaalservice.nl
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
vt175
Diespe
06 November 2008, 07:38:55 »
Ik zal het vanavond eens proberen of het helpt.
TT, Ep. III - VI
vt175
Diespe
06 November 2008, 19:16:41 »
Update:
net opnieuw geprobeerd, proefbaantje aangesloten, stekker in het stopcontact, en rijden maar. Tot mijn verbazing: de lok reed gewoon zonder problemen. Ik had nog niets aan de IB aangepast en de situatie is net als gisteren maar dan zonder de problemen, hoe is dit mogelijk?
Daarna toch maar voor de zekerheid de IB gereset, echter geen verschil.
Wel de lokdekoder opnieuw ingesteld voor betere rijeigenschappen.
Hoe kan je met de IB de "Erweiterte Einstellungen" van de selectrix decoder benadren? een dubbel 00 kan ik niet invullen bij het adres.
Diederik
TT, Ep. III - VI
Wim Ros
BHV
07 November 2008, 00:05:33 »
Bij mijn weten heeft de IB een programmeer menu voor selectrix. Kijk daar eens.
Mvg
Wim.
P.Kramer
07 November 2008, 22:35:16 »
Diederik,
Kan je het niet gewoon in de DCC mode proberen?
of is een ouder type met alleen selectrix?
Peter Kramer
digitaalservice.nl
Peter Kramer
Hans v Veen
Nieuwe gebruiker
19 December 2008, 19:20:52 »
Hallo Diederiek,
De "Erweiterte Einstellungen" van de selectrix decoder kan je ook op een IB programmeren.
Vul dan in de Selectrix programmeermode bij adres een 0 (nul) in en vervolgens de andere velden.
Hierna MOET je opnieuw de gewone Selectrix programmering waarbij je het juiste ( gewenste ) adres en de overige velden invoerd, uitvoeren.
Dus, ja het is mogelijk de "Erweiterte Einstellungen" van de selectrix decoder op een IB in te stellen maar wel in 2 programmeer slagen.
Voor meer info kijk eens op
www.rokon.info
bij handleidingen van lokdecoders.
M. vr. gr. Hans van Veen
Digitaal
