Vandaag om 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
Vandaag om 20:59:07
Vandaag om 20:54:38
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door 741230
Vandaag om 20:43:08
Stub switches door Hans1963
Vandaag om 20:34:55
Vandaag om 20:23:28
Rijnstraat door Sven
Vandaag om 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
Vandaag om 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
Vandaag om 20:02:50
Vandaag om 19:56:49
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert uut Salland
Vandaag om 19:53:25
Vandaag om 19:37:34
Vandaag om 19:28:42
Vandaag om 19:28:36
Vandaag om 19:12:23
Vandaag om 18:47:07
Vandaag om 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:30:38
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronald Halma
Vandaag om 18:19:07
Vandaag om 18:18:48
Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Vandaag om 17:41:53
Vandaag om 17:04:50
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Vandaag om 15:08:26
Auteur Topic: Wissels schakelen niet goed  (gelezen 6270 keer)
Re: Wissels schakelen niet goed
« Reactie #15 Gepost op: 05 November 2008, 16:42:51 »
De WD-34 is uitgangspanning max 1A.
Volgens de handleiding kan de WD-34 1,5A stroom leveren. Dus heeft het geen zin om een andere decoder te zoeken die 1,5A kan leveren, want daar schiet je niks mee op. Zelfs de 5511 van Viessmann heeft moeite met Minitrix spoelen, en die kan 2A leveren. Dus dat is toch wel het minimum waar je naar moet streven.
Je vind de LS 150 te duur, maar al dat geklooi met decoders die het net niet halen maakt je ook niet gelukkig. Dus ik zou zeggen, zoek niet naar de allergoedkoopste oplossing, maar zoek naar een decoder die dit klusje goed aankan. Dat spaart je een hoop frustratie.
Steen
« Reactie #16 Gepost op: 05 November 2008, 16:55:18 »
Beusi,
Citaat: "uitgangsspanning max 1,5A."
Spanning wordt uitgedrukt in Volt. Als je praat over Amperes dan gaat het over stroom. Ik denk toch dat je goedkoper uit bent met de aanschaf van 8 relaitjes. Conrad heeft ze van 1,59 Euro per stuk en misschien nog wel goedkoper, maar die heb ik zo in de gauwigheid niet kunnen vinden. Je blijft dan tevens niet zitten met een ongebruikte decoder die je wissels niet aan kan. En zo ingewikkeld is die schakeling toch niet?
Mvg: Steen
Schaal N  Geen tijdperk; Geen bepaalde nationaliteit; Ik rommel maar wat aan.
Dave van der Locht
« Reactie #17 Gepost op: 05 November 2008, 17:53:51 »
Dan kun je nog achter elke decoder een serie relais hangen en de bijbehorende aansluitingen maken. Is niet ingewikkeld, maar handig is anders...
Ik zou gewoon voor dat kleine beetje geld meer vergeleken met een goedkopere decoder + relais, een goede decoder aanschaffen die dergelijke problemen niet heeft en gewoon genoeg stroom kunnen doorgeven. Decoder die je al hebt zou je idd evt. van relais kunnen voorzien, of te koop aanbieden / ruilen of whatever...
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
Beusi
  • Pindakaas is lekker
« Reactie #18 Gepost op: 05 November 2008, 18:23:49 »
Hoe zat het ook al weer met de appels en peren?
Een bouwpakket zonder behuizing met een kant en klare vergelijken?
Inderdaad, dan is de Lenz altijd duurder.
Ga dan maar vlug naar Conrad.
Maarten
Goed, zolang de lenz decoder ook als bouwpakket verkrijbaar heb ik te snel gepraat. Zoniet dan kan het niet anders.
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #19 Gepost op: 05 November 2008, 22:03:48 »
Relais achter de decoder schakelen is inderdaad een mogelijkheid.
Maar wat gebeurt er, wanneer in de relais-stroomkring naar de wissels ergens kortsluiting optreed, en er loopt een te grote stroom?
Je zult dus in de stroomkring een zekering moeten plaatsen om
groot onheil te voorkomen.
Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Peter Kleton
« Reactie #20 Gepost op: 05 November 2008, 22:36:09 »
Iki had hetzelfde probleem met heeeeel oude Roco wissels.
 Die trokken veel stroom. 2 Amp of zo iets.De elektronische beveiliging van die dekoders verhinderde niet, dat de ze toch defekt gingen.
 Ik heb de  dekoders toen relais laten schakelen.Dus elke wisselspoel wordt een relaispoel. Meneer Conrad heeft vast wel iets in zijn leverings programma.
 Nooit meer last gehad.
 -Peter
NS 1924-heden.
Beusi
« Reactie #21 Gepost op: 06 November 2008, 09:35:43 »
Dan ga ik daar is naar kijken, bedankt voor de tips. Kosten technisch komen er dan nog de kosten voor de relais bij, dan is de LENZ decoder net zo duur en nog makkelijker ook dan. Dan gebruik ik die magneet decoder wel voor seinen ed.
« Laatst bewerkt op: 06 November 2008, 10:01:18 door Beusi »
Steen
« Reactie #22 Gepost op: 06 November 2008, 10:01:06 »
Hoi Beusi,
Uiteraard is het altijd het eenvoudigst om een decoder toe te passen die je wissels gewoon direct kan schakelen. Het zou echter jammer zijn om een (miskoop?)decoder ongebruikt te laten liggen. Dan is het handig dat je er voor niet al te veel geld een paar relais achter kunt hangen, zodat je die decoder tóch dienst kunt laten doen. Wat je dus níet moet doen is te "lichte" (en goedkope) decoders aanschaffen en daar dan relais achter hangen. Het is niet mijn bedoeling om je nu achter álle decoders relais te laten hangen. Ik denk dat je dan uiteindelijk duurder uit bent. Je kunt dan inderdaad beter de LS 150 van Lenz kopen. Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar in de spec's heb ik gelezen dat hij kortstondig 3 Amp. aan kan.
Mvg: Steen
