Vandaag om 00:32:24
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
Vandaag om 00:30:31
23 January 2026, 23:58:05
23 January 2026, 23:16:42
23 January 2026, 23:12:31
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door gdh
23 January 2026, 22:18:11
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door rjr
23 January 2026, 22:00:29
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Joz
23 January 2026, 21:56:34
Aachenau West door wob
23 January 2026, 20:47:50
23 January 2026, 20:15:00
23 January 2026, 19:47:47
Roco Hippel 04160C digitaliseren door Stootjuk
23 January 2026, 19:40:58
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door maartenvdb
23 January 2026, 19:38:42
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
23 January 2026, 19:35:46
19 Toen door Eric B
23 January 2026, 19:35:34
PB Models, ICR-rijtuigen door Huibert
23 January 2026, 18:58:54
23 January 2026, 18:57:32
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door 1200blauw
23 January 2026, 18:46:46
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Ben
23 January 2026, 18:26:24
23 January 2026, 18:09:36
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Albert.H0
23 January 2026, 18:09:27
Raadplaatje door Lars Smelter
23 January 2026, 18:03:25
W.V. Kalender 2026 door Keska
23 January 2026, 17:59:28
23 January 2026, 17:35:29
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
23 January 2026, 17:35:23
23 January 2026, 17:14:55
Brawa 2026 door spoorzeven
23 January 2026, 17:10:07
23 January 2026, 16:28:33
ecos2 koppelen met handregelaar. door AlbertG
23 January 2026, 16:27:53
23 January 2026, 16:05:05
Auteur Topic: Lenz terugmelder LR101  (gelezen 3082 keer)
ger38
« Gepost op: 01 November 2008, 17:19:26 »
Ik heb mijn baan terugmelders aangesloten
het gaat goed met een trein op de baan dan kan ik de gewoon opstarten.
Maar als meer treinen laat rijden.
Als de baan weer opstart dan gaan alle ledjes branden druk dan op een van knopjes
dan gaat het weer goed. moet ik hier spanningsalarm LB050 plaatsen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Lenz terugmelder LR101
« Reactie #1 Gepost op: 01 November 2008, 17:26:54 »
Ger, ik vind dit een ontzettend onduidelijk en warrig verhaal.
Welke ledjes gaan er dan branden?? Aan en in een LR101 zitten toch helemaal geen ledjes.
Dus leg eens uit wat je aan het doen bent, en wat je wil.
Mvg
Wim.
ger38
« Reactie #2 Gepost op: 01 November 2008, 19:23:51 »
wim,ik heb 4 terugmelders aangesloten.
Met een trein op de baan gaat het goed. Dan kan ik normaal opstarten.
Zodra ik opstart en meer treinen laat rijden.
Dan gaan op de terugmelders ledjes branden. En blijven branden
wat is hier aan te doen.
moet ik eventueel nog  een LB050 plaatsen voor spanningalarm.
op de terugmelder LR101 zit een ledje en een knopje.
ik hoop dat ik dit zo goed uit gelegd heb.
gvg
Ger
br212
« Reactie #3 Gepost op: 01 November 2008, 19:26:50 »
Hebben de LR101's allemaal een eigen adres?
Frans
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 01 November 2008, 19:36:05 »
En hoe heb je de LR101 dan aangesloten, zodat hij een bezet spoor kan doorgeven aan de centrale. Leg dat eens uit!
Mvg
Wim.
ger38
« Reactie #5 Gepost op: 01 November 2008, 20:15:46 »
wim, ik heb de baan in blokken verdeeld.
tussen de blokken en terugmelders heb ik bezetmelder geplaatst.
Die werken goed.
Voor elke terugmelder 6 bezetmelders LB100.
Mvg
ger
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #6 Gepost op: 01 November 2008, 20:41:42 »
De LR101 handleiding maakt melding van het feit dat het rode ledje even knippert als er data naar de centrale wordt verstuurd.
Dat verklaart dus het knipperen: Je trein rijdt over de bezetmeldingen en maakt die bezet en geeft die weer vrij. Een gegeven dat dan aan de centrale gemeld wordt. Normaal gedrag dus.
Hoe het zit met continue brandende leds weet ik niet  :-|
Grtzz,
Karst
ger38
« Reactie #7 Gepost op: 01 November 2008, 21:07:18 »
Karst, als ik dan op een van knopjes druk dan gaan de ledjes uit.
Dan werkt de terugmelding weer goed.
ook met meer treinen.
Maar als ik de baan afsluit
en later weer opstart gaan de Leds weer branden.
mvg
Ger
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 01 November 2008, 22:00:18 »
Ger, ik denk dat omdat jij tijdens normaal bedrijf op het knopje drukt van de LR101 dat deze de kluts kwijt is. Dus probeer hem eens volgens de regels te programmeren en blijf voor de rest van het knopje af, dat is er alleen voor om hem te kunnen programmeren, dus op een bepaald basis adres te kunnen zetten.
Mvg
Wim.
br194
  • Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
« Reactie #9 Gepost op: 01 November 2008, 22:45:25 »
Hallo Ger,
Het vreemde aan jou verhaal is dat alle LED's aan zijn indien je het systeem opstart.  :-|
Normaal gesproken gaat de LED op de LR101 pas branden nadat je op de schakelaar hebt gedrukt.
Zo zet je hem namelijk in de programeer mode.
Kun je eens aangeven hoe je de LR101 hebt aangesloten .
Zijn ze bijvoorbeeld op de J en K aangesloten van de booster of gebruik je een apparte voeding hiervoor.
Wel is het even zaak dat je de modules van te voren juist hebt geprogrameerd. Een dubbel adres kan vreemde situaties tot gevolg hebben.
Willem
TonP
« Reactie #10 Gepost op: 02 November 2008, 14:21:35 »
Uit eigen ervaring (was vergeten dat m'n testbaantje nog aan m'n hoofdbaan hing...): als twee LR101's op hetzelfde adres staan, dan gaan de ledjes op de LR101's continue branden als er een bezetmelding naar de centrale gestuurd wordt.
Elke LR101 moet een eigen uniek adres hebben, zie de handleiding hoe dit te programmeren.
Ton
« Laatst bewerkt op: 03 November 2008, 10:11:33 door TonP »
Fleischmann Profi H0 | Nederlands | Lenz | MCC | Eigen programma | Tijdperk IV, V
br212
« Reactie #11 Gepost op: 02 November 2008, 17:00:46 »
Herhaling: Hebben de LR101's allemaal een eigen adres?
Frans
ger38
« Reactie #12 Gepost op: 02 November 2008, 19:45:44 »
Bedankt allemaal voor de moeite.
Ik heb elke terugmelder een eigen adres gegeven. :)  :D
MVG
ger
« Laatst bewerkt op: 02 November 2008, 19:52:37 door ger »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #13 Gepost op: 02 November 2008, 22:16:22 »
Ger, en waarom had je dat dan al niet gedaan? Wat is, was daar de rede voor?
Mvg
Wim.
