Schaal TT door T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:41:36
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
02 February 2026, 20:42:19
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
02 February 2026, 16:29:13
Auteur Topic: Digitaliseren Roco Sik (welke decoder?)  (gelezen 9901 keer)
Reinier Z.
Re: Digitaliseren Roco Sik (welke decoder?)
« Reactie #15 Gepost op: 29 October 2008, 08:06:33 »
Ik heb één sik gedigitaliseerd met een Lenz 1025A (voorloper van de Silver?). Deze zit tegen het dak geplakt, en zit net vrij van het vliegwiel. Nadeel is wel dat de draden aan één kant achter het raam langs lopen.
Een andere sik heeft een Zimo MX620, die in de neus van de sik zit. De decoder zit vastgeplakt in de kap, waardoor er helaas nog vrij lange aansluitdraden nodig zijn, die zichtbaar zijn in de cabine. Ik wil dit binnenkort een keer wijzigen door de decoder op het frame te plakken.
De sik met Zimo loopt perfect, en heeft avonden lang op mijn koploper-testbaan gereden, samen met twee Zimo MX64-locs. De sik met Lenz-decoder heb ik ook op de testbaan gehad, maar deze had er absoluut geen zin in, net als een Hippel met dezelfde Lenz-decoder trouwens. Voortaan gebruik ik alleen nog maar Zimo's.
Reinier
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #16 Gepost op: 29 October 2008, 08:42:38 »
Reinier,
verstandig besluit.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
« Reactie #17 Gepost op: 29 October 2008, 09:06:05 »
Een Lenz silver zou een groot deel van het machinistenhuis vullen (kabelboom en dikte decoder), waarbij alles in het zicht zit... een silver mini past voor de motor onder de huif, zodat je vrije doorkijk houd, voor mij een must. Ik heb inmiddels 2 Kuehns en beide, ook na tunen, rijden stukken minder soepel als een Lenz en als ik de digitaal-experts hier mag geloven is zelfs Lenz een middenmoter in kwaliteit...
Zou een groot deel, met andere woorden hij doet het bij jouw niet, dus daaruit concludeer ik dat hij hem er niet in hebt zitten. Een vriend van mij heeft hem er wel in zitten. Ik heb die lok in handen gehad, en deze op de baan zien rijden. Je ziet de decoder alleen als je van beneden naar boven de lok in kijkt. Als je op normale hoogte kijkt, of er recht door heen kijkt zie je er niets van. (ok, de draden kun je iets zien omdat die naar beneden moeten, maar als je een zwaailicht hebt krijg je toch draaden die van beneden naar boven moeten, en door die mooi tegen de achterkant aan te plakken valt dat niet echt op.)
Als anderen er andere theorien op nahouden moeten ze zelf weten, ik heb het in de praktijk gezien, en weet dus 100% zeker dat het kan zonder de doorkijk te verminderen. Wat niet wil zeggen dat ik dit de beste keuz voor de lok vindt. Zelf met ik zeer te vreden met de Kuehn. Zit op het frame en kan dus zonder problemen de kap verwijderen. Heb ook een versie zonder zwaailicht.
Deze sik heeft vorig jaar 2 dagen vele rij uren gemaakt op eurospoor2007. Zonder problemen. Wel waren mensen verwonderd dat de sik zo goed reed.
Of te wel, ervaringen zijn nogal verschillend.
n Zimo decoders komen er bij mij niet meer in, na 3 meter rijden begon de decoder te roken waar het niet hoorde en heeft de decoder geen leven meer gegeven. En ja, hij zat er correct in, nergens kortsluiting. De specs van de n decoder gaven achteraf ook wel aan dat deze niet op de H0 baan kon rijden. Al geloof ik dat de huidige specs van de zimo decoders iets ruimer is. Nog altijd kunnen ze een lagere ingangsspanning aan dan hun H0 broertjes.
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #18 Gepost op: 29 October 2008, 09:17:10 »
Nope, voor jou waarschijnlijk:  :'(  ;D
Hoi Karst,
Ik kan wel janken, zo blij ben ik  ;D  :)
Gezien de reacties en tips in dit draadje staat mijn besluit nu vast; ik ga een Zimo MX620 en een Tran DCX75 halen en daarmee testen.
Moet zowel in de sik en als in de V100 een decoder hebben.
Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #19 Gepost op: 29 October 2008, 09:25:07 »
- Kuehn N026 : Niet doen, loopt niet netjes, functie uitgang voor zwaailicht is niet stabiel
Karst, is dat een algemeen probleem van Kuehn? Mijn oudere decoders T120/140 hebben die kuren ook, vooral als ze langere tijd moeten draaien. Heb het meerdere malen gehad dat het zwaailicht er mee stopte en continue bleef branden. Moest dan de functie opnieuw programmeren en dan deed alles het weer correct.
Een warmteprobleem misschien?
Grtz,  8) Ronald 8)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #20 Gepost op: 29 October 2008, 10:39:14 »
Citaat van: rjr
...met de Kuehn. Zit op het frame en kan dus zonder problemen de kap verwijderen. Heb ook een versie zonder zwaailicht.
De Kuehn past idd heel erg mooi, geen bedrading zichtbaar en vindt een keurig plaatsje voor de motor op het frame.
Citaat van: rjr
Helemaal mee eens. Zelfs bij mijzelf, want:
Citaat van: Ronald Halma
...Karst, is dat een algemeen probleem van Kuehn? Mijn oudere decoders T120/140 hebben die kuren ook, vooral als ze langere tijd moeten draaien. Heb het meerdere malen gehad dat het zwaailicht er mee stopte en continue bleef branden. Moest dan de functie opnieuw programmeren en dan deed alles het weer correct...
Naar aanleiding hiervan moet ik even iets detailleren: Ik heb in totaal 4 Kuehn decoders, 2 in de uitvoering van Viessmann ( = T145 ) en twee rechtstreeks van Kuehn, de N026 en een T145.
De eerste twee zitten in resp een Hippel en een DKM 2400. Beide met zwaailicht, beide met uitschakelbare verlichting etc. Beide rijden perfect en hebben geen enkel probleem  :P
De laatste twee, de N026 in de Sik en de T145 in een andere DKM 2400 hebben de hiervoor door Ronald beschreven nukken.
Vreemd in deze is dat de laatste twee meer dan een jaar nieuwer zijn...  :-|
Verder doet de Lenz Gold Mini het in een andere Sik het prima. Zit ook op het frame voor de motor en is er geen bedrading zichtbaar. Alleen het irritante is, dat bij een minime 'hik' de decoder de snelheid weer helemaal vanaf 0 opbouwt. Daarin zijn andere, met name de nieuwere ESU's, veel beter.
Grtzz,
Karst
Patrick Pontier
« Reactie #21 Gepost op: 29 October 2008, 10:49:49 »
Nu maar hopen dan meneer Le Blanc in de Diezerstreet het spul in voorraad heeft.
Wat de Tran betreft dat betwijfel ik. In Zwolle zit Frans Staal die ze wel voor je bestellen kan
Via zijn sitehttp://www.dinasys.nl/ Kun je ze bestellen en de info vinden.
De Zimo zou je kunnen proberen bij LeBlanc, maar ook dat betwijfel ik.
Patrick
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #22 Gepost op: 29 October 2008, 11:00:03 »
Zimo is ook verkrijgbaar bij MTE Vlaardingen.
Koos Jabaaij.
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #23 Gepost op: 29 October 2008, 22:10:00 »
Heb inmiddels het spul bij Frans en MTE in bestelling staan.
Bedankt voor jullie informatie.
Fred.
mvg, Fred
