14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:35:27
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
14 January 2026, 22:13:33
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: Mehano Thalys digitaliseren (ombouw)  (gelezen 18372 keer)
Fleming
« Gepost op: 27 October 2008, 11:00:12 »
Hallo mensen
Ik heb een Thalys van Mehano
En nu heb ik een roco Multimuis gekocht
En heb ondertussen al 1 lok op de baan rijden
Maar goed...
Ik heb een Mehano Thalys die dus ook digitaal moet worden
De grote vraag van mij is... hoe doen we dat ?? ???
Hier onder een foto.
Mischien dat ik er ook wel verlichting in wil zetten
Maar het gaat mij er eerst eigenlijk om dat hij digitaal moet gaan rijden.
Daar kan ik toch ook gewoon de ECU52611 voor gebruiken ?
Fleming
Re: Mehano Thalys digitaliseren (ombouw)
« Reactie #1 Gepost op: 27 October 2008, 22:35:40 »
hmm niemand? :-[
GerritM
« Reactie #2 Gepost op: 27 October 2008, 23:13:34 »
Ik heb hem een paar jaar geleden voorzien van decoder etc., om het duidelijk te maken moet ik even tijd vinden om hem weer voor de dag te halen en het een en ander op de foto te zetten.
Even een paar dagen afwachten maar dan komt mijn info wel te voorschijn.
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
Fleming
« Reactie #3 Gepost op: 27 October 2008, 23:15:50 »
Oke dank je
Ik wacht met spanning af..
GerritM
« Reactie #4 Gepost op: 01 November 2008, 14:32:47 »
Hallo Fleming,
Ik heb je foto net voor het eerst op groot formaat bekeken en zie dat je de hobby uitvoering hebt van de Thalys, dat betekent dat je geen NEM652 aansluiting hebt en je dus zelf aan het solderen moet. Dat maakt het wat lastiger maar is niet moeilijk.
Op je foto zie ik dat de linker aandrijving los ligt, de cardanas zit niet in de koppeling, weet je dit?
Hieronder foto's zoals de decoder er bij mij inzit, jij mist dus het printje met het 8-polig plugje (NEM652) en kunt dus de decoder er niet zo inpluggen, je zult dus met losse draden moeten gaan werken.
Het geeft je wel een idee hoe je de decoder kunt onderbrengen.
Om het netjes te doen heb ik nog styreen strips op het printje geplakt zodat ik de draden een beetje netjes kon afwerken.
foto 1
Je ziet aan de bedrading ook dat hier kop/sluitsein verlichting in zit.
Hieronder met afgekoppelde kap, sluit/kopsein dus niet meer aanwezig, hiervoor heb ik extra connectortjes gebruikt, is maar net wat je handig vindt.
foto 2
Hieronder met losse decoderplug, kun je goed zien hoe die op z'n plaats gehouden wordt (met z'n eigen draden op de extra styreenstrip).
foto 3
Zoals ik jouw foto kan zien zou je op dezelfde plaats een plaatje styreen o.i.d. kunnen aanbrengen voor het plaatsen van een decoder, de gaten voor de schroeven zie ik zitten.
Voor het aansluiten van een decoder moet je de draden die op de motor zitten (rood en blauw) los solderen en dan rood aan de rodedraad en blauw aan de zwartedraad van de decoder solderen.
De oranjedraad van de decoder dan aan de moter solderen op de aansluiting waar de rodedraad op zat.
De grijzedraad van de decoder solderen op de motoraansluiting waar eerst de blauwedraad op zat.
Dan moet hij al kunnen rijden.
Met de blauwe, gele en witte draden van de decoder kun je de kop/sluitseinen aansturen als je die gaat inbouwen, zie hiervoor het volgende draadje dat gaat over motorlozekopruijtuiug. link
Ik hoop dat dit alles je voldoende info geeft om aan de slag te gaan, dat horen we nog wel, in iedergeval succes gewenst.
Groet Gerrit.
« Laatst bewerkt op: 01 November 2008, 16:57:56 door GerritM »
Fleming
« Reactie #5 Gepost op: 01 November 2008, 16:04:48 »
Hey.. kijk eens aan wat een bericht.....
Nou ik moet nog even alles goed door lezen
En de benodigde spullen kopen / halen
Maar het zal wel even duren als het begin word gemaakt
Maar zodra ik er aan begin
Dan heb ik vast wel de nodige vragen
En natuurlijk zal ik ook verslag doen met wat ik heb gedaan
Bedankt Gerrit
Fleming
« Reactie #6 Gepost op: 01 November 2008, 23:12:16 »
Ik heb het door gelezen
En als ik zo alles eens lees lijkt het vrij simpel
Inmiddles zit allang de "carnadas" al weer verbonden hoor
Bij analoog rijden merkte ik al dat er iets mis was
Veel wielspin... maar niet vooruit komen....
Ook komt er inderdaad front en sluit verlichting in
Dan maak ik die jongen van mij helemaal blij natuurlijk.
Maar 1 ding vraag ik mij af..
Kan ik die printjes met de nem-aansluiting ook kopen
( eventueel kant en klaar )
Ik moet ook nog een soldeerbout hebben hoor
Maar zo'n aansluiting zit volgens mij niet bij de decoder zelf.. ?
Als het goed is heb ik dcc decoders nodig.
Met 8 polig nem stekker.
(roco systeem multimuis)
Nou ja ik ziet het hier wel weer...
GerritM
« Reactie #7 Gepost op: 01 November 2008, 23:24:51 »
Roco werkt inderdaad met DCC.
Dat printje zou je bij Mehano (via een winkel) moeten zien te bestellen, maar of dat los verkrijgbaar is zou ik niet weten.
Een andere manier zou kunnen zijn dat je zelf zo iets maakt van een strokenprint en daar dan zelf ook zo'n connector op zet. Dan ontstaat in iedergeval een mooi punt om alle draden op aan te sluiten.
Het benodigde materiaal kun je bij Conrad of een elektronicahandel verkrijgen.
Als je alles met losse draden gaat doen kun ook een decoder zonder connector kopen of gewoon het connectortje afknippen zodat alleen de draden overblijven.
Groet Gerrit
Fleming
« Reactie #8 Gepost op: 02 November 2008, 08:26:07 »
O ja..
Ik knip wel vaker in draden... 8)
Het zat ook wel in mijn "verre" gedachten
Maar het kwam er even niet uit  :-X  ;D
Dat printje..
Is dat echt wel nodig dan ?
Want als ik een DCC koop.
En die met de draden verbind dan ben ik toch klaar ?
Of heb ik nu iets vergeten van jou eerste bericht....
« Laatst bewerkt op: 02 November 2008, 08:31:12 door Fleming »
GerritM
« Reactie #9 Gepost op: 02 November 2008, 16:17:33 »
Klopt, dat printje is niet echt nodig, het zou echter een mooi montage punt zijn.
Uiteindelijk moet je de decoder ergens kwijt kunnen het kan ook gewoon een plasticplaatje of zelfs karton zijn, als je maar ergens de draden en decoder vast kunt zetten.
Groet Gerrit
Fleming
« Reactie #10 Gepost op: 02 November 2008, 20:44:29 »
je info is zo wie zo handig hoor als ik de thalys ga ombouwen
Maar makkelijker gezegt dat je een decoder nodig hebt
En dan de draden aansluiten....
(natuurlijk moest jij even kijken hoe dat ook al weer zat)
Hartelijk dank
 ;D :D ;D :D  ;)
Fleming
« Reactie #11 Gepost op: 04 January 2009, 21:33:33 »
Nou het heeft even op de plank gelegen...
Maar vanmiddag even een soldeerbout gehaald
Na enkele vingers verbrand te hebben
Is het gelukt om de thalys digitaal te laten rijden
Het enige wat er raar aan is
is dat de motor eerst enorm gromt... en heel langzaam gaat rijden
En als hij sneller gaat dan is het redelijk weg
Tot dat we weer langzaam gaan rijden naar stoppen
Nu nog even lampjes er in en het is opgelost
Dat zal ik ook zeker gaan doen....
Bedankt Gerrit...
Jantje
  • Thalys
« Reactie #12 Gepost op: 22 February 2009, 15:45:44 »
He fleming,
Ik lees het pas laat maar misschien kan ik je nog wat tips geven over het brommen van de motor. Ik zat precies met hetzelfde probleem en heb dit alsvolgt opgelost: De vertrekspanning heb ik opgevoerd om het haperen tegen te gaan. De optrek- en remvertraging ook opgeschroefd. En het belangrijkste de parameters van de motor aangepast.
Mijn CV's zien er als volgt uit:
  • CV 2: 30 (vertrekspanning)
  • CV 3: 32 (optrekvertraging)
  • CV 4: 12 (remvertraging)
  • CV 53: 42 (parameter A)
  • CV 54: 02 (parameter B)
Dit gaf erg verbeterde rijeigenschappen en ben er erg tevreden mee!
Ik hoop dat dit je wat helpt.
Jantje
Bezitter van 2x Multimaus en 8 digitale treinen!
Fleming
Re:Mehano Thalys digitaliseren (ombouw)
« Reactie #13 Gepost op: 03 October 2009, 11:01:13 »
( het is even een tijdje geleden maar de modelspoor kriebels laaien weer op )
Bedankt Jantje..
De thalys moet zijn verlichting nog (steeds) krijgen
Maar ook moet ik weer even kijken hoe ik de thalys programeer met de roco systeem
Maar daar ben ik zo wel weer achter....
Zodra het er in zit laat ik het wel weten... al ben ik ook met de tafel bezig waar de baan op komt  ;D
Fleming
« Reactie #14 Gepost op: 10 October 2009, 10:51:31 »
En er was licht.....
Ik heb gisteren de motorwagen van de Mehano Thalys voor zien van decoder
( vorige is kapot gegaan Hornby) Zit nu ESU v3 in.. ;D
Zoals dit draadje al aan het einde zegt dat gerit er ook verlichting in heeft gezet.
Dat wilde ik ook doen.
Dus een tv ontvanger gesloopt voor de condensator en gevonden.
Gerrit heeft een printplaat gemaakt er voor
Ik heb het op mijn manier beetje rare maar toch succesvolle manier.
Op het moment heeft alleen de motorwagen front en sluit verlichting.
Er zitten al 3 draden door de overige wagons
Maar wil nog even kijken of ik die met stekkers aan elkaar vast kunnen en zo onopvallend mogelijk.
Straks even weer wat leds halen
Ik twijfel nog of ik de verlichting boven het grote raam ook van frontsein voor zie
Ook de binnenkant van de kap heb ik zwart gemaakt
Om zo minder licht door dee kap heen ziet
@Jantje
Ik heb nu een betere decoder denk ik..
Met de ESU decoder rijd die al een stuk beter ..
Op verzoek kan ik wel foto's plaatsen...
Gr Fleming
