Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Robert vh Prutsert
Vandaag om 21:46:15
Vandaag om 21:40:49
Minibaan Visserskaai H0 door Marijn
Vandaag om 21:38:35
Vandaag om 21:05:28
Rivarossi 2026 door Robert vh Prutsert
Vandaag om 20:43:09
Roco 2025 door Huibert
Vandaag om 20:12:16
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Cegielski
Vandaag om 20:10:06
Vandaag om 20:08:38
Bouw graafmachine Artitec. door Robert39
Vandaag om 19:35:46
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
Vandaag om 19:24:48
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Sven
Vandaag om 19:01:08
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door NL-modelspoor
Vandaag om 18:49:59
Aachenau West door defender
Vandaag om 18:32:39
Vandaag om 18:27:11
Vandaag om 18:24:06
Vandaag om 18:19:47
Vandaag om 18:02:32
Vandaag om 17:59:01
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door WesleyMunnik
Vandaag om 17:42:57
Vandaag om 16:51:19
Vandaag om 16:45:56
Vandaag om 16:42:57
Nijmegen in h0 door Wim Vink
Vandaag om 15:38:38
Vandaag om 15:25:17
Vandaag om 15:20:21
Plan N van Heris. door grossraumwagen
Vandaag om 15:16:28
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Goosie
Vandaag om 14:58:54
Bensdorp Cacaobonen HBIS wagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 14:54:44
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:36:29
[OPGELOST] Vraag over UTP-kabel als voedingskabel door Arjen52
Vandaag om 14:27:31
Auteur Topic: Stap voor stap... ??  (gelezen 2148 keer)
modelspoorgroentje
« Gepost op: 23 September 2006, 17:16:51 »
Hallo..
Alweer iets van mij..
Weet dat ik me eerst beter moet inlezen enzo, maar wil het toch ook hier vragen...
Als ik begin, hoe begin ik dan? heb dan alleen een houten plaat, en ovale startset.
waarmee bevestig ik het, moet er kurk onder ofzo?, waar moet ik opletten enzo?,
Vertel me.....
paultenw
Re: Stap voor stap... ??
« Reactie #1 Gepost op: 23 September 2006, 17:28:37 »
Ik zal in ieder geval zorgen voor een tafel. Zorgen dat die stevig en waterpas is.
Een ovaal zal snel gaan vervelen, dus probeer eens aan wat rails en wissels te komen zodat je wat meer speelmogelijkheden kan creeeren.
Als je op 1 niveau blijft kan je gewoon een plaat nemen je kan immers overal bijkomen. Kurk is alleen voor de geluidsdemping.
Je kan je baan vastspijkeren of vastleggen met dubbelzijdig tape. Het is dus maar net wat je makkelijker vind.
Mvg Paul
Sicco Jan
« Reactie #2 Gepost op: 23 September 2006, 17:33:01 »
hallo modelspoorgroentje,
het leuke van de modelspoorhobby is dat je je nergens zorgen over hoeft te maken! Da's geen grap.
Stap een: als jij een startsetje gekocht hebt en een stuk hout dan leg je de ovaal uit op het stuk hout. Als het goed is zit er bij de documentatie of op de doos een aansluitschema hoe je de trafo met twee draadjes aan het ovaal moet knopen (knopen zou ik niet letterlijk nemen). Vervolgens stekker in het stopcontact en rondjes draaien.
Zonder garantie van mijn kant: met deze setup kan je niks fout doen.
Stap twee is dat dit rondjes draaien gaat vervelen (ja ook de modelspoorhobby is af en toe helemaal niet leuk). Dan heb je twee mogelijkheden. Je koopt een standaard uitbreidingsset. Dat heet dan 2e ovaal, rangeerspoor, stationsspoor of iets dergelijks en in de meeste gevallen betekent dat dat je met twee treintjes kan gaan rijden. De andere mogelijkheid is losse railtjes kopen. Voordat je dat doet moet (in de modelspoorhobby moet niks maar hier kan je je veel geld besparen) je weten wat je verder met je ovaaltje wil. Anders koop je materiaal waar je niks zinnigs mee kan.
Omdat jij bij fase een bent zou ik met fase een beginnen, het forum in de gaten houden en een catalogus kopen (doen hoor, daar heb je echt wat aan). De ideeen komen dan vanzelf.
Je noemt geluidswerende ondergrond: niet over nadenken. Als je toevallig een stuk underlayment voor planken vloeren, kurk of iets dergelijks hebt kan je experimenteren door dat gewoon onder je rails te leggen. Rails kan je verder nog spijkeren en schroeven, dan kan je de plaat ook recht op wegzetten (wel je treintjes eraf halen  ;D).
Veel tekst met een korte boodschap: gewoon doen!
Sicco Jan
Jeroni
  • BAM!
  • Créateur du corridor
« Reactie #3 Gepost op: 23 September 2006, 18:29:34 »
Modelspoorgroentje,
ik heb mijn rails bijvoorbeeld niet op kurk o.i.d. gelegd. Ik vind het geluid dat mijn N-treinen produceren juist leuk om te horen. Eigen keuze dus.
