Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
Vandaag om 00:04:58
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: Roco Multimuis en LP V3 adress >99  (gelezen 2291 keer)
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Gepost op: 26 October 2008, 16:18:36 »
ik heb een vraag. Ik heb een standaard Roco Multimuis + versterker enz. uit een startset. Die gebruk ik o.a. in combinatie met de Lokpilot V3 decoder. Mij is het echter opgevallen dat als ik een adres boven 99 wil gebruiken, het fout gaat. Zo werk ik
1. Muis in programmeermodus :  CV veranderen
2. CV 1 waarde 102 (moet kunnen, want kleiner dan 127)
3. Lokmotor gromt (decoder begreep het..)
4. Maak lok aan in database, geef als adres op 102
5. Wissel terug naar rij-modus
6. Kies de aangemaakte lok, maar de lok reageert totaal niet, zowel de verlichting als de lok zelf niet.
Dit probleem heb ik ook met mijn andere decoders : Lenz Silver en Uhlenbrock.
Kan dit liggen aan het feit dat de versterker van de Multimuis dezelfde is als die van de Lokmuis 2 ?
Steen
Re: Roco Multimuis en LP V3 adress >99
« Reactie #1 Gepost op: 26 October 2008, 16:56:58 »
Dag Sander,
Dit is niet het antwoord op je vraag, maar ik heb even wat uitgeprobeerd.
Ik heb een Roco NS 2200 met een Tran DCX75 decoder. Deze kan ik met de MultiMaus zonder problemen op adres 102 zetten. Verlichting brandt en motor draait. Ik heb geen ervaring met Lokpilot decoders.
Mvg: Steen
Schaal N  Geen tijdperk; Geen bepaalde nationaliteit; Ik rommel maar wat aan.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 26 October 2008, 17:35:16 »
Het kan zijn dat je daarvoor de lange adressen moet gebruiken dus in CV29 het bitje zetten voor het gebruik voor en van de lange adressen en het adres in CV18 en CV19 opgeven.
Mvg
Wim.
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #3 Gepost op: 26 October 2008, 18:48:24 »
Beste
Die fout is al heel lang bekent dat de rocomaus niet van kort naar lang kan.
Als de lok een lang adres heeft kan hij het wel.
Ik zit ook tewachten dat roco deze fout eruit heeft gehaald.
Gr Roy
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #4 Gepost op: 26 October 2008, 23:20:31 »
Dat is idd een historische 'Lenz' fout.
ALLE adressen boven de 99 MOETEN op de muizen op langeadressen gezet worden.
Voor het programmeren kun je dat direct met de multiMAUS doen, deze heeft daar een menu optie voor. Daarna, zoals Wim aangeeft, ook even het juiste bitje in CV29 aanzetten ;)
Grtzz,
Karst
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #5 Gepost op: 27 October 2008, 19:52:08 »
ja dat is zo maar door CV 29 aan tespreken en 5 op 1 te zeten wil dat gewoon weg niet
we kunnen wel met de roco de CV aan spreken maar niet de BIT
zo moet het CV 29 Bit 5 = 1
Roco CV 29 = 5 en klaar
terwijl je hem niet op 1 kunt zetten
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 27 October 2008, 22:27:56 »
Nee, je zult ook CV17 en CV18 moeten instellen.
Mvg
Wim.
Karst Drenth
« Reactie #7 Gepost op: 27 October 2008, 22:32:56 »
De MAUS doet het een beetje halfbakken Wim, er is wel een menu optie die 17 en 18 doet, maar ze zetten niet CV29  :(
Dat mag je nog even met de hand doen.
Is wel even zoeken als je de service van de IB gewend bent ;)
Grtzz,
Karst
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 28 October 2008, 00:20:47 »
Roy, je kunt alleen in byte mode programmeren. en om dan een bit aan te zetten dus op '1' moet je even rekenen.
2 van de twee bit toestanden '0' en '1' dus uit en aan. met de macht verheffen van de plaats van het bitje in de byte.
In dit geval dus 2^5 = 32. Daarbij is ook nog Bit 1 gezet voor de 28/128 stappen van de snelheids regeling dus 2^1 = 2
Deze bij elkaar optellen geeft 34.
Dus CV29 moet met de waarde 34 worden gevuld.
Enzo zal het byte er in bits alsvolgt uit zien (msb) 00100010 (lsb)
Mvg
Wim.
Sander Fondse
« Reactie #9 Gepost op: 28 October 2008, 08:40:57 »
En daar ik ook nog analoog rijd, daar ik nog niet alles digitaal heb, moest ik CV29 op 38 zetten, daar bit 2 ook op 1 moest.
