Au bord de la Cèze door sdz1976
Vandaag om 19:41:00
Modelspoorfans in Amersfoort gezocht! door Keska
Vandaag om 19:40:49
Märklin Digitaal C, vreemd geluid uit de rails door zofman
Vandaag om 19:38:00
Welke centrale is betrouwbaar? door Ben
Vandaag om 19:32:07
Vandaag om 19:19:55
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door gdh
Vandaag om 19:18:59
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door BartvD
Vandaag om 19:11:51
Wissels omzetten met luchtdruk door Ronald Halma
Vandaag om 19:09:43
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door R1954
Vandaag om 19:04:52
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door MichielB
Vandaag om 18:44:54
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door Robert vh Prutsert
Vandaag om 18:32:34
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Frank 123
Vandaag om 18:27:51
Vandaag om 18:26:36
Vandaag om 18:24:53
Vandaag om 18:24:28
Swird HO door hervé
Vandaag om 18:24:10
Bahnstrecke 5867 door basjuh1981
Vandaag om 18:23:59
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:19:46
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door patrick
Vandaag om 18:01:14
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door maartenvdb
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 17:36:42
Vandaag om 17:29:57
Marklin 37901, DB 290, loopt niet meer... door Bahn-AG
Vandaag om 17:08:58
Z21 newGen door kar
Vandaag om 16:41:23
Probleem rosoft wisselde over. door Henk Veenstra
Vandaag om 16:17:06
Revier Rheinbrenner (H0) door DJV
Vandaag om 16:14:41
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door AlbertG
Vandaag om 16:01:47
Layne, Somewhere South. door g-j
Vandaag om 16:00:25
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 15:46:34
Vandaag om 15:45:57
Auteur Topic: Werkt dit?  (gelezen 1848 keer)
MarijnSanders
  • Marendam
    • http://emperormarijn.webs.com
Werkt dit?
« Gepost op: 26 October 2008, 11:15:09 »
Werkt dit?
En dan met 2 rails naast elkaar.
En dan dat stukje rails geisoleerd natuurlijk...
« Laatst bewerkt op: 26 October 2008, 14:36:35 door René Huibers. Reden: originele vraag hersteld »
Ronaldk
Re: Werkt dit?
« Reactie #1 Gepost op: 26 October 2008, 11:20:15 »
ha marijn,
als ik het goed begrijp onderbreek je de twee sporen op twee plaatsen en verbind je deze via een schakelaar aan de trafo.... Dan stopt de trein inderdaad als je het stuk via de schakelaar stroomloos schakeld...
HuubvG
Re: Werkt dit?
« Reactie #2 Gepost op: 26 October 2008, 11:23:41 »
Kleine moeite om de twee sporen te tekenen en de plekken waar je wil isoleren ook tekent, door de lijn te onderbreken. Ook de draden tekenen met aansluitpunten.
Niet voor mij, maar om voor jezelf duidelijkheid te krijgen.
Probeer maar eens.
Dan zul je zien dat er ook maar één draad naar dat stuk rail hoeft.
Alleen de draad met schakelaar.
Je moet dan de rails aan diezelfde kant tweemaal onderbreken.
Edit: het kan nog simpeler:
« Laatst bewerkt op: 26 October 2008, 11:30:48 door HuubvG. Reden: tekening toegevoegd »
MarijnSanders
  • Marendam
Re: Werkt dit?
« Reactie #3 Gepost op: 26 October 2008, 11:24:33 »
Ok, bedankt  ;D
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Werkt dit?: OPGELOST
« Reactie #4 Gepost op: 26 October 2008, 12:30:08 »
OPGELOST  ;D ;D
Waarom wis je nu de gehele vraag, je bent niet alleen hier, dus een ander weet nooit meer wat de vraag is. We zijn hier om van elkaar te leren, tenminste dat is mijn gedachte achter een Forum met vragen en antwoorden.
Mvg
Wim.
GerritM
« Reactie #5 Gepost op: 26 October 2008, 12:43:04 »
Marijn,
Wat is er opgelost???
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
Peter Korsten
« Reactie #6 Gepost op: 26 October 2008, 13:53:55 »
Marijn, dit schiet inderdaad niet op. In het vervolg, voeg gewoon een antwoord toe. Mocht je de originele vraag nog hebben, dat zou nog beter zijn. Want nu is het hele draadje onbegrijpelijk geworden.
- Peter
HuubvG
« Reactie #7 Gepost op: 26 October 2008, 14:00:45 »
Nu hoef je alleen dat opdringerige OPGELOST nog maar te verwijderen, dan is het helemaal opgelost.
